楼主: 无敌小子
原创分享-128MB的VPS也可以跑的刚刚的,几个BLOG完全没问题
发表于 2013-11-5 15:54:38 | 显示全部楼层
nano确实蛮好用的,比vim顺手,个人而言
发表于 2013-11-24 23:24:03 | 显示全部楼层
配置完之后,经常出现 “502 Bad Gateway”  很郁闷。
发表于 2013-11-24 23:31:37 | 显示全部楼层
好的知识,以后肯定用的上的
发表于 2013-11-24 23:37:09 | 显示全部楼层
楼主,安装后 网站经常出现502错误。
2013/11/24 07:23:45 [error] 1311#0: *214 recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 106.44.100.151, server: www.***.com, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/www/php.sock:", host: "www.***.com"
这是神马原因呢?
发表于 2013-11-25 00:12:54 | 显示全部楼层
楼主,你这套配置中,php.ini在哪?》php-fpm.conf在哪?找了半天 找不到
发表于 2013-11-25 00:57:10 | 显示全部楼层
好贴要顶,顺便Mark一下!
发表于 2013-12-8 16:57:21 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,我现在没有加WWW的网站与加上www的网站的内容不是同步的,我应该怎么设置
发表于 2013-12-28 12:45:22 | 显示全部楼层
跑TW怎么用那么多VPS?
发表于 2013-12-29 01:42:10 | 显示全部楼层
成功了,但是我在根目录下添加了一个index.html,然后修改了nginx的配置,把index.html放在index.php,然后博客就访问不了了,一直跳转到index.html,请问怎么解决
发表于 2013-12-29 10:14:28 | 显示全部楼层
下次试试你说的lowendbox,安装步骤你可以集成到一个脚本一键安装.
发表于 2013-12-29 10:40:09 | 显示全部楼层
很详细,谢谢楼主的分享.
发表于 2014-1-7 20:29:07 | 显示全部楼层
没用过,看得头晕,不过以后肯定有用,赶紧收藏起来。
发表于 2014-1-9 00:23:08 | 显示全部楼层
谢谢,看过受益匪浅,值得收藏。
发表于 2014-1-11 09:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
绝对是新手干货!谢谢分享!
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:31:00 | 显示全部楼层
在域名设置面板,加一条WWW直接跳转根域名既可,如何设置百度下,因为不知道你用的是Godaddy或者其他什么的,其实都通用,这个方法最简单。
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:33:29 | 显示全部楼层
哎!太久没来了。。。
php.ini在/etc/php5/cgi/
如果你要修改fast cgi可以用nano
nano /etc/init.d/php-cgi
这个位置就是你想要的php-fpm.conf
发表于 2014-1-14 22:30:37 | 显示全部楼层
感谢分享,我还没使用过vps做wp呢,就玩过网盘和ssh
发表于 2014-1-14 22:43:14 | 显示全部楼层
顺便说说在哪买vps比较划算吧
发表于 2014-1-14 22:51:40 | 显示全部楼层
非常实用的东西先收藏了,谢谢分享
发表于 2014-2-5 16:32:26 | 显示全部楼层
这个帖子真的很实用,谢谢无敌小子
GMT+8, 2025-4-17 02:41
