楼主: luguokankan
wordpress专业解决问题
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:54:50 | 显示全部楼层
周末好无聊,有人有问题吗? 来个复杂点的
发表于 2013-4-28 12:23:38 | 显示全部楼层
我问一下啊 我用的 twenty eleven 的主题   设置了一个页面为固定主页  但是我还想让旁边显示 小工具  (比如 近期文章啦 等等,现在旁边啥都没有)这个如何实现呢? 就是像
  1. http://www.bestsurvivalknifeguide.com/
这个站一样  嘿嘿 求帮忙啊          还有
  • 首页显示  这一栏目中
  • 您的最新文章
  • 一个静态页面
  • 首页
  • 文章页
  • 这个文章页设置是啥用途?
补充内容 (2013-4-28 12:51):
额 第一个我弄好了 用了边栏模板 就请教第二个问题吧
发表于 2013-4-28 12:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
问个复杂点的,请问有没有一种针对tag的插件,可以在任何人通过搜索引擎进入页面后,能自动生成一个带有搜索词的tag页面。主要功能就是记住访者打的搜索词并自动存为tag,形成一个独立tag页面。
发表于 2013-4-28 15:04:02 | 显示全部楼层
这个功能好像很多模板都有,不过tag页面一般都是动态生成的吧
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:15:45 | 显示全部楼层
smallvally 发表于 2013-4-28 12:36
问个复杂点的,请问有没有一种针对tag的插件,可以在任何人通过搜索引擎进入页面后,能自动生成一个带有搜 ...
有的,名字叫WP SEO Supercharger  还是免费的, 自己google下
月光飞燕 + 2
发表于 2013-4-28 15:17:57 | 显示全部楼层
楼主是带着巨大的诚意啊,有问题一定叨扰
发表于 2013-4-28 15:33:21 | 显示全部楼层
Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/wwwroot/s/wp-content/themes/basic/themify/themify-config.php on line 38
@luguokankan  这个是啥情况
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:33:43 | 显示全部楼层
regent 发表于 2013-4-28 12:23
我问一下啊 我用的 twenty eleven 的主题   设置了一个页面为固定主页  但是我还想让旁边显示 小工具  (比 ...
大哥没看懂你的第二个问题是哪个.
如果可以的话,尽量用英文啊或截个图, 我没用过中文版的wp, 有些翻译我摸不着头脑
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:35:14 | 显示全部楼层
icecrusher 发表于 2013-4-28 15:33
Fatal error: Call to undefined function wp_get_theme() in /home/wwwroot/s/wp-content/themes/basic/th ...
请升级wp版本
发表于 2013-4-28 15:56:56 | 显示全部楼层
mark备用 mark备用 哈哈
发表于 2013-4-28 20:30:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,可是这个貌似是针对站内搜索的,有没有针对谷歌等搜索引擎进来的搜索词自动添加到文章的tag里面?
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:47:57 | 显示全部楼层
smallvally 发表于 2013-4-28 20:30
谢谢你的回复,可是这个貌似是针对站内搜索的,有没有针对谷歌等搜索引擎进来的搜索词自动添加到文章的ta ...
看看它的FAQ
smallvally + 3
发表于 2013-4-28 22:04:43 | 显示全部楼层
luguokankan 发表于 2013-4-28 20:47
看看它的FAQ
看了一下,貌似很特别,是把收集到的数据整合成一篇POST然后发出去的那种形式吧。
补充内容 (2013-4-28 22:26):
谢谢,已经知道如何使用了呵呵
补充内容 (2013-4-28 22:33):
原来是kankan自己开发的:)另外有一个问题像请教一下KANKAN,后面有设置New Post Status, 是直接选Publish好还是选Draft然后自己再稍作更改为好?
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:42:52 | 显示全部楼层
publish或draft 看个人喜好
smallvally + 3 有見地
发表于 2013-4-29 08:42:05 | 显示全部楼层
人才啊。。
发表于 2013-4-29 08:49:48 | 显示全部楼层
LZ好热心  鼓励下
发表于 2013-4-29 20:43:02 | 显示全部楼层
请教下,我的tag页面设置的时noindex,现在想如果tag的文章超过10篇则允许index,应该如何设置?
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:45:02 | 显示全部楼层
风吹不动 发表于 2013-4-29 20:43
请教下,我的tag页面设置的时noindex,现在想如果tag的文章超过10篇则允许index,应该如何设置? ...
这个需要修改你现在用的seo插件或主题
月光飞燕 + 1
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:02:39 | 显示全部楼层
luguokankan 发表于 2013-4-29 20:45
这个需要修改你现在用的seo插件或主题
  1. function twentytwelve_wp_head(){
  2.     if(is_archive()){
  3.         if($GLOBALS['wp_query']->found_posts>10)
  4.             echo '<meta name="robots" content="index,follow,noarchive" />';
  5.         else
  6.             echo '<meta name="robots" content="noindex,follow,noarchive" />';
  7.     }
  8. }
  9. add_action('wp_head','twentytwelve_wp_head');
放到functions.php,只对category和tag有效.
我嚼得你应该有seo插件了,所以还是别用了,当超过10篇文章,自己手工改为index吧
发表于 2013-4-29 21:44:11 | 显示全部楼层
我嚼得你应该有seo插件了,所以还是别用了,当超过10篇文章,自 ...
感谢,知道如何改了
GMT+8, 2025-4-9 18:08
