查看: 1578|回复: 18
如果有合买market samurai,算上我一个啊
发表于 2013-4-13 11:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
market samurai是什么软件这就不说了,刚下载了一个免费试用版本,但是想想以后要用也麻烦.
market samurai 好象有提供5个激活码,这样平均分摊下来也没多少钱,还是支持正版.
如果有兄弟如果有合买market samurai,算上我一个啊.
发表于 2013-4-13 11:45:31 | 显示全部楼层
有的话也把我叫上吧
 楼主| 发表于 2013-4-13 11:52:10 | 显示全部楼层
刚看了sitefans博客 好象说是有5个激活码。如果有5个人合买,如果没人购买的话,我来买也可以
参与人数 1e币 +5 收起 理由
心若无尘 + 5 方法不错/
发表于 2013-4-13 12:12:21 | 显示全部楼层
你先别急,40天足够你用熟练了,5个人买,如果其中任何一个人重装电脑,就需要找买的那个人在后台激活一次的,还是有点麻烦
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:15:13 | 显示全部楼层
thanks 看来还是先把这40天先用完 一时激动啊 .
发表于 2013-4-13 12:22:54 | 显示全部楼层
40天先用虚拟机用着
发表于 2013-4-13 12:48:50 | 显示全部楼层
MS合买总归是要有些局限,独自买的话价格不是每个人都能接受,
所以考虑一下哪种方式更适合自己!
现在刚推出Long Tail Pro的返佣,可以在3台机子上使用,也可以考虑一下,但价格没有MS实惠!
至于Micro Niche Finder已经有些没落,用的人少了很多!
建议以上3个择其一即可!
发表于 2013-4-13 13:21:40 | 显示全部楼层
我不急着使用
发表于 2013-4-13 15:40:41 | 显示全部楼层
有合买的话也算我一份
发表于 2013-4-13 21:40:25 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-4-13 12:12
你先别急,40天足够你用熟练了,5个人买,如果其中任何一个人重装电脑,就需要找买的那个人在后台激活一次 ...
我现在一直在用google adwords,感觉这个也可以够用了吧,关键词有竞争度数据显示和搜索量显示,不知道还需要其他的软件做什么
发表于 2013-4-14 05:24:29 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-4-13 21:40
我现在一直在用google adwords,感觉这个也可以够用了吧,关键词有竞争度数据显示和搜索量显示,不知道还 ...
google的竞争度是指广告商之间的竞争度,与排名竞争度是2回事,建议学会使用MS
发表于 2013-4-14 11:28:44 | 显示全部楼层
看来我也要去研究下这个工具了
发表于 2013-4-14 21:59:24 | 显示全部楼层
这个有需要,先掌握使用,然后根据情况决定
发表于 2013-4-14 22:18:42 | 显示全部楼层
我以前也买过一个 貌似一个问题 人都要齐才能解决 推荐免费的方法
发表于 2013-5-18 11:08:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-18 11:17:01 | 显示全部楼层
还是先在40天之内用熟练了再说吧
发表于 2013-5-18 11:19:03 | 显示全部楼层
试用版暂时够用了。
发表于 2013-5-18 15:00:26 | 显示全部楼层
那个不是有很多试用方法吗
发表于 2013-5-18 15:05:33 | 显示全部楼层
月光说的没错,MS会减少分析niche所需要的时间,光是前10名网站的信息查询收集纯手工都花不少时间。
不过时间一长熟练后我相信就会跟ZZ一样大概看一眼就行了,也不一定需要MS,但前提是你做的很熟了不需要完全的排名了。
GMT+8, 2025-4-19 16:19
