查看: 1362|回复: 19
请教下做amazon所选择的域名的差别
发表于 2013-4-13 14:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子来说明吧
我想推广ABC牌的123这个产品 可是 abc123.com被人注册了
那我注册了 123ABC.com这样的话是属于EMD类型的吗?google搜索会占到优势吗?
123ABC本地搜索量大概在20W左右 可是首页全是ABC的主站或者是其他的大站.几乎没发现在做affiliate
这是说明这个市场比较大 还是说明市场有难度呢?
问题有点多!如果问到弱智问题还请体谅!谢谢
发表于 2013-4-13 15:06:05 | 显示全部楼层
最大的可能是被品牌商投诉、收回域名,或者直接被K号
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-13 15:17:25 | 显示全部楼层
楼上的观点很赞同
发表于 2013-4-13 15:21:53 | 显示全部楼层
还是换个域名吧,省心
发表于 2013-4-13 16:04:17 | 显示全部楼层
123ABC也属于EMD 但你没必要注册这样的域名。一个原因是有侵权的风险,还有就是只为了推荐一个产品专门建站有点浪费。
参与人数 2e币 +3 收起 理由
acy0430 + 1
月光飞燕 + 2
发表于 2013-4-13 16:06:57 | 显示全部楼层
这样子会侵权吧?
发表于 2013-4-13 16:38:02 | 显示全部楼层
有侵权的风险
发表于 2013-4-13 16:44:18 | 显示全部楼层
带品牌名的域名会很麻烦!
发表于 2013-4-13 16:45:33 | 显示全部楼层
那样的组合确实有侵权的风险,还是换个比较好
发表于 2013-4-13 16:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-13 17:01:36 | 显示全部楼层
含品牌做域名侵权
发表于 2013-4-13 18:09:06 | 显示全部楼层
观点基本一致。。。
发表于 2013-4-13 18:41:46 | 显示全部楼层
前面的问题我和大家看法差不多,犯不着注册品牌信息的域名,很容易被投诉,
你的后面几个问题我也不清楚具体,看看高手回复
acy0430 + 1
发表于 2013-4-13 21:50:36 | 显示全部楼层
被投诉的概率比较大
发表于 2013-4-13 22:55:33 | 显示全部楼层
含品牌做域名容易被投诉侵权,只含品牌也不好,万一这个产品不畅销了呢
发表于 2013-4-14 10:19:31 | 显示全部楼层
EMD的判断,只要搜索量比较大,那么123ABC.com就属于EMD,没有搜索量就不是EMD
其次,侵权是肯定的,再次,竞争度太大,你排不上了,所以你看到的情况是大多数人都排不上了
那么这个网站怎么做?
观察这个产品,哪些人群会使用,重新定位关键词,比如在BBB这个关键词的方向上会可能使用这个产品,那么你就做BBB这个关键词,然后文章中推荐123ABC的产品,就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-14 15:49:33 | 显示全部楼层
其次,侵权是肯定的,再次 ...
谢谢月光姐!以及上面的各位
发表于 2013-4-14 18:22:10 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2013-4-14 23:04:24 | 显示全部楼层
版权版权。。。国外很注重的。。。
发表于 2013-5-18 11:10:34 | 显示全部楼层
版权版权这个确实严重。
GMT+8, 2025-4-19 16:19
