查看: 2323|回复: 27
广告联盟如何判断你是否作弊
发表于 2013-4-16 20:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、同一个IP 24小时内只算一次。(不然,你一个IP一天到晚自己去点广告,广告联盟岂不破产?)
' }1 i3 [) R4 C6 w! C( Q" n- A) A; W% \/ Y' l1 l
2、点击率(点击次数 / 广告的展示次数),一般都是1%-3%之间,大部分广告联盟认为是合理的。注意,广告的展示次数一般都是指的是 IP,而不是PV,也就是说,同一个IP 24小时内不管你访问了多少次广告,他只算一次!不然,你搞一个js自动刷新的代码。一天可以刷好几万 啊。假设你的网站访问量每天有1万IP,那么你点击数只能保持在100左右。100 / 10000 =1%$ O; U8 x% F% j, t. R, A1 X
( h2 t, L& |' C; W/ U, Y0 W
3、IP的区域性。目前80%的用户都是ADSL上网动态分配IP,或共享一个IP上网。所以同一地方的ADSL动态IP的前两段或前三段都是相同的。如 :218.222.39.23、218.222.39.18、218.222.38.20。所以当点击广告的IP地址在短时间内,前几段地址都相同的话,那么广告联盟可能会认为你作弊。他会认为你自己通过不断的拨号/断号来更换IP,从而避免了24小时内IP相同的现象。' T& x( O# c- B2 m
% q# O# k, h* a0 v. ^/ F! w5 Q    那么有的网站站长会说,我的网站是地方性网站 ,主要的访问量来自于本地。他们都是ADSL拨号。前几段IP都相同啊。如果他们点击了广告不可能也算到我的头上吧?呵呵,那么请你继续往下看。# K( o( e1 X, b# {! _6 r) `4 O
7 l, M) B2 h2 y; [5 ?
4、时间性。正因为上面3所讲的原因。所以增加了一个时间性,即时间阶段性。也就是说,在某一时间段里,IP相同或前几段相同的话,那么就 认为你作弊。(这样的话,产生误差的话就非常小了。)。假如:在10分钟内或1个小时内,每次点击广告的IP都相同或前几段都相同的话,那 么他才会认为你作弊。认为你自己或你本地的朋友通过时不时的拨号/断号帮你点击广告。
3 ~8 ?8 B! m& [' T( H1 Q7 j
4 \2 `' D2 ?8 z4 S5、Cookies (很重要)。Cookies值主要是用来判断每次点击是不是来自于同一台电脑。假如你是ADSL拨号用户,可以随时更换IP,从而点 击广告。但是存于你电脑里的Cookies值会“告密”的。呵呵。所以,每次记得清除Cookies哦。3 O3 `8 ]% g! D. ~: M+ D# Q$ i
& F' X% W" Q2 }) b2 |6、随机性。这个随机性主要指IP区域的随机性 和 时间的随机性。就是说点击广告的IP和点击的时间都是无规则的。一天/一周之内没有任何 规律的。
& i/ o7 c( g. R, q- d  X# m1 l2 e! Y
7、IP访问数和IP点击数在某一时间内不能相等或相同。假如上午11:00-12:00钟。有100个IP访问了某个广告,而恰恰这个100个IP又点击了这个广告。试问在实际正常情况中,存在吗?显然这种机率几乎为零。不可能来一个访问者就帮你点一次广告吧?" A; i# b2 |2 k  P1 I7 ^$ D9 U3 u
/ H, R' F! L- z" Y" D, L4 u6 ]小结:0 j- C3 V) D. \9 x
90 %的广告联盟都是综合运用了以上7种技术来防止网站主进行作弊的。如果你违背了其中一种规则的话,90%会清除你的佣金或封帐号的。: \; B; l$ ^* M2 v3 ^6 i
" t% O+ ?( u, x5 Q, ?5 O9 A% n; v; q
那么,如何跳出这7种规则进行作弊?
& ?% x4 g* u' A你所需要的条件:
0 t: c9 ]* n# y$ I4 W7 a/ `( E) S& C, C" P/ n
1、建立自己的网站。有自己的网站、不管是内容数量还是美工设计,要大气一点。让人感觉你的网站很牛!如果你的网站就几十个页面。不但 alexa 排名高。每天访问量又大,这可能吗?你以为你是hao123 啊?就算你作弊刷排名、买流量,那也只是浪费。所以你必须要多多的加资料 。怕辛苦?搞采集就是了啊。目前。随便网上下载一个平台都支持采集功能,花一个星期的时间,你可以采集几万份资料。$ P8 k4 M/ W/ Q( h4 s  W
' R5 x% O, o* w( P( ?; L5 a2、网站环境要求:大部分站长都是买的空间,没有自己的服务器。所以要注意:不能有限制IIS连接数,或尽可能增加IIS连接数。有的服务器 商还限制了流量。自己要注意,这是关键。不然,就算你买10万流量也无法访问啊。5 h. k5 T8 G0 ?9 n( q3 O
) N) p* A7 n8 {# h! Y. R
3、网站平台。asp/php都可以。但最好能生成html静态文件,这样的话,搜索引擎可能收录的比较多(你想,如果baidu收录了你10几万网页的 话,别人一看,肯定觉得你的网站牛,呵呵),当然最重要的是到时候好放广告代码。0 E+ K$ `( h$ {4 x
; Y6 \$ x$ E$ I: ^' F0 j
4、有一定的alexa排名和流量。alexa排名可以自己去刷。自然流量不够的话,可以去买。比如弹窗流量。通过木马、病毒、肉机等来获取更多 的流量。流量的作用就是为了提高广告的展示数量。比如你买了10万的弹窗流量。那么广告的展示数量就是10万次。呵呵。$ t4 R9 Z$ r2 Y- Y- L5 L1 D
, }% t) F/ i0 X" q3 M 小结:" H7 H9 n! H5 w" p$ G0 `
如果你不能同时满足以上条件的话,那么你想通过网赚发财的的话,机会是比较小的。当然一个月赚点零花钱还是可以的,呵呵。: W* Q) C0 c% |7 ]
$ |2 G4 W4 a5 Z  a. D作弊理论分析:(道高一尺,魔高一丈,任何事物都是在矛盾中形成和发展的....)
  K2 N2 Z& U% ]基于广告联盟反作弊的7条基本规则,我们可以通过以下方法进行破解:7 _7 ~" l( s' L. W0 u! ^/ }5 ^( G
" u9 V8 w+ o9 a2 F; ?, w- ?1、想办法得到不同地区大量的IP真实流量:主要方法,购买IP流量(一般是3-5元/1000),网上到处有卖的。当然。如果你网站本身有很多真实的IP流量那就再好不过了。假如,我买了10万IP 流量/每天。
% \: S2 ^, ~) J2、获得不同地区不同IP的点击量:建立10个QQ群,加入大量ADSL拨号会员。利用软件自动挂机来自动点击广告。( a6 G# {) K2 s4 i
(以上这两种方法,就解决了广告联盟前3种反作弊规则。), s. y% h8 }! F0 Y
) v% [* S3 f+ _, Z
3、申请广告:找到10家信誉比较好、广告价格比较高的(至少也得50元/1000 IP吧,像sogou、baidu类的都是几百元 /1000IP),然后把这些 广告代码放入不同的网站页面上去。通过随机函数会自动访问不同的网站页面,并且随机点击页面上的广告。
$ X& I9 z1 Y6 U7 X! _
2 c+ F! n8 [  |9 \6 P9 Q3 w4、ADSL用户的QQ会员运行软件后,会根据软件上的设置自动拨号、自动挂断、自动清除cookies值,随机变化网页。随机点击广告。再加上购 买的10万IP流量,基本上就大功告成了。
  c4 N: A8 ^0 J+ c! @' H( f% J) g( F& i+ U7 X; M7 m
小结:以上4步就可以破解广告联盟的7条规则了。, X4 x- ?7 w3 ?$ m
发表于 2013-4-16 21:46:10 | 显示全部楼层
分享精神可嘉. \2 R9 n2 E' \! H5 |
但这种转烂了的帖子最好注明下吧
发表于 2013-4-16 21:54:14 | 显示全部楼层
挺全面的 但 仁者见仁吧
发表于 2013-4-16 22:29:50 | 显示全部楼层
这是emu要关心的问题,正规的不用理会
发表于 2013-4-16 22:40:09 | 显示全部楼层
还是要多了解些好
+ P" t& s% |5 y  l感谢楼主
发表于 2013-4-16 22:55:25 | 显示全部楼层
写的挺全的
发表于 2013-4-17 09:08:04 | 显示全部楼层
emu挺有用的
发表于 2013-4-17 10:55:39 | 显示全部楼层
联盟训练,EMU的也要不断提高啊。
发表于 2013-4-17 18:33:49 | 显示全部楼层
是不是最新作弊技术啊?
发表于 2013-4-17 18:43:15 | 显示全部楼层
还不错.  不过这里的人都是搞正规的
发表于 2013-4-17 20:52:12 | 显示全部楼层
很实用,就是版式太。。。
发表于 2013-4-19 12:08:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2013-4-19 16:26:58 | 显示全部楼层
应该算是模拟真实的访问量吧
发表于 2013-4-19 20:56:37 | 显示全部楼层
好东西真不少
发表于 2013-5-11 10:18:28 | 显示全部楼层
兵法云:知已知彼,百战不殆
发表于 2013-5-17 16:44:18 | 显示全部楼层
做emu的就是要看这个吧,
发表于 2013-5-24 10:58:42 | 显示全部楼层
此贴看过多次了,只适合国内啊。
发表于 2013-5-24 16:05:38 | 显示全部楼层
EMU也要学习学习
发表于 2013-5-27 09:27:17 | 显示全部楼层
进来了解了解EMU
发表于 2013-6-15 19:22:41 | 显示全部楼层
进来了解了解EMU
& n6 G8 c" l$ k% }  F
GMT+8, 2025-4-10 16:19
