查看: 1409|回复: 11
WordPress插件Contact Form 7的使用
发表于 2013-4-16 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Contact Form 7不仅仅是一个留言类的插件,也不仅仅是一个表单提交插件,Contact Form 7是一个强大的广告代码管理插件,是一个强大的WP创意插件。
  Contact Form 7只需要在后台设置不同的表单,前台即可任意调用。
  简单的通过前台用户提交表单数据,直接发送到所设置的邮箱。
  只需网站空间要支持phpmail邮件发送即可拥有强大的Contact Form 7。
  是企业或者收集用户信息的网站使用者必备的WP插件。
  想了解Contact Form 7的强大,首先要了解Contact Form 7的安装及使用,下面跟随影子来进行Contact Form 7之旅吧,相信你会学到的更多。
  Contact Form 7插件的安装
  Contact Form 7的安装就像其它插件一样,完全傻瓜式的
  第一种方法:
  在后台安装插件直接搜索Contact Form 7,即可在线安装:
  或者在Contact Form 7插件首页下载到本地,
  上传安装。
  Contact Form 7插件的使用或许正是Contact Form 7的寂寞所在
  在安装好Contact Form 7插件并启用后,在后台左侧管理菜单,会出现联系菜单,如图;
  我们可以根据自己的需求,创建表单或者修改原有表单。
  我们以创建新表单来示范:
  因为本身WP是中文的,Contact Form 7插件会默认设置为本地语言。我们直接创建即可,如果你想要创建英文或其它语言的表单,就要在下载选择语言修改语言了。
  Contact Form 7插件新建表单各项参数
  小贴士:在这里我们可以把Contact Form 7作为一个WP广告管理系统使用,在上面表格中添加广告代码,即可实现广告功能。寂寞的Contact Form 7的强大之处,完全DIY。
  在表单参数配置下面,是邮件接收设置。
  因为本身这个插件是通过邮箱来接收数据的,后台只能进行表单的配置。
  设置好后,我们就可以使用下面这行代码
  [contact-form-7 id="279" title="tougao"]
  在新建页面,或者文章,或者其它需要的地方,进行表单的调用,实现网站留言,客户数据接收,等很多实用性功能。
  最终调用效果如图:
转自 http://www.admin5.com/article/20130129/486722.shtml
参与人数 5e币 +6 收起 理由
stddst + 1
月光飞燕 + 1
九识 + 2
haichao + 1 加分鼓励
a219549 + 1 有見地
发表于 2013-4-16 22:18:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正要找这方面的资料
发表于 2013-4-16 22:28:08 | 显示全部楼层
现在才知道,这个还有这些功能,孤陋寡闻了
发表于 2013-4-16 22:41:38 | 显示全部楼层
一直用的默认的
发表于 2013-4-16 22:54:30 | 显示全部楼层
这个插件还不错,一直用默认的
发表于 2013-4-16 23:42:29 | 显示全部楼层
不错的应用
发表于 2013-4-17 07:02:21 | 显示全部楼层
原来还可以这样用
发表于 2013-4-17 07:46:14 | 显示全部楼层
,帮客户处理 support ticket 发现这插件是内存大户
发表于 2013-4-17 10:23:26 | 显示全部楼层
这个插件不错
发表于 2013-4-17 10:40:30 | 显示全部楼层
直接创建一个Contact页面,吧联系邮箱扔进去就好了
这个插件占用资源太多,平常小站一般用不到
参与人数 2e币 +2 收起 理由
stddst + 1
hardrock + 1
发表于 2013-4-17 12:39:26 | 显示全部楼层
都是垃圾站 没用过这个插件  确实要好好学习下了
发表于 2013-4-25 17:14:04 | 显示全部楼层
好帖。
GMT+8, 2025-4-17 22:25
