查看: 1099|回复: 14
求助:wp前台不显示文章
发表于 2013-4-16 23:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
wordpress添加的文章为什么都不显示
发表于 2013-4-16 23:21:49 | 显示全部楼层
这种情况一般是这样的 你的主题有特殊设置 可以选择是否在主页显示posts 你去后台的theme options看一下 有没有show posts at homepage的选项。如果还是不行的话,就用editor检查下posts.php和index.php的代码
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-16 23:34:31 | 显示全部楼层
应用了主题后,没有在主题相关设置中保存一次设置??
我猜的。。。。。。
发表于 2013-4-17 08:01:16 | 显示全部楼层
也可能是你的menu 选项里面没有添加文章 这一项
发表于 2013-4-17 08:53:39 | 显示全部楼层
看看是不是后台选择了显示页面
发表于 2013-4-17 08:54:39 | 显示全部楼层
我上次一个主题就是这种情况
发表于 2013-4-17 09:24:42 | 显示全部楼层
你可以把主题换成默认的,看能显示出来不,如果可以显示的话就是你用的这个主题的一些设置问题。如果不能显示的话,那就是其他方面的问题咯。
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-17 09:49:19 | 显示全部楼层
很可能是主题的设置问题
发表于 2013-4-17 09:58:51 | 显示全部楼层
后台添加有数据吗?
发表于 2013-4-17 10:34:48 | 显示全部楼层
主题index文件没调用文章
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-17 10:39:02 | 显示全部楼层
查看源代码看一下哪里有问题
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:53:37 | 显示全部楼层
深蓝浅蓝 发表于 2013-4-16 23:21
这种情况一般是这样的 你的主题有特殊设置 可以选择是否在主页显示posts 你去后台的theme options看一下 有 ...
此项无误,一般在显示POST要添加什么PHP代码。。。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:54:19 | 显示全部楼层
前进 发表于 2013-4-17 09:24
你可以把主题换成默认的,看能显示出来不,如果可以显示的话就是你用的这个主题的一些设置问题。如果不能显 ...
脑子秀豆了,这个还真没想到,多谢提醒哈。。。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:59:05 | 显示全部楼层
多谢各位的意见和提醒。
刚才试了下,换成WP默认主题后文章能正常显示。问题解决
应该是主题的问题
不过这个主题各项我都看过了,找不到设置失误的地方
而且主题刚用时文章还是能显示的。。。
发表于 2013-4-17 14:35:19 | 显示全部楼层
试试把模板换成默认的。如果可以那就是主题的问题。
GMT+8, 2025-4-19 19:43
