查看: 5863|回复: 103
EMU几种类型
发表于 2013-4-18 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁论坛转来,EMU几种类型,不知道你现在是在什么阶段?参与角色:4 z8 B& w! f, j: D1 j0 H
广告主,联盟,publisher(你我),访问者.) i- z1 Y9 y+ r6 C5 t4 A
EMU苦力法:2 _1 X, F" D3 Q+ H  F$ O) V
这是方式是指通过使用S5代理等方式,伪装成指定国家(US为主)的用户,用一个干净的环境(虚拟机),完成一个自己的OFFER,并成功加钱.$ |  L9 X5 ]* s5 F4 t: ^4 F
可能的检测点包括网卡MAC地址/内网IP/公网IP/硬盘序列号/主板及CPU序列号.! w# j' L& m, y
安全做法:每个任务修改上面的各项. 其中 CPU序列号项关闭(一般默认关闭,从PIII之后有这个序列号,可选择打开或关闭).
; @8 z6 o! b3 U) x' bTIPS:注意EMU的时间规则,根据时区来选择S5.选择S5地址所在时区高峰期来EMU.
5 e/ n9 \# |4 k$ \8 T优点:相对安全.4 Q! z4 D$ I' l& A
缺点: 重复的S5可能性.爆高的转换率.& A# v# ?6 _( \) f$ K, r% a0 m# M
EMU流量懒人法:) e: a9 t4 A* m! L. X2 g
找出加钱代码.! _; x2 e- x5 T6 d
通过JS,在流量网站上让”访问者”强弹OFFER地址,并控制”访问者”访问加钱地址.完成加钱.5 X6 F! O* Z- v$ ]5 B
唯一的技术检测点:加钱代码的来源.
- X- n, z6 t4 R6 F7 m安全做法:一是伪造加钱代码的referer成OFFER的REFERER,二是隐藏REFERER.3 G3 P! @3 B! D0 U7 h  X
TIPS:控制区域检测,比如说是US的就EMU US的OFFER.控制转换率.1 T, H. D7 c8 R" ?# d
优点:非常美的转换率,非常美的时间线,无重复.# W7 `4 i7 n( y# K  H: K0 Z
缺点:REFERER如果联盟检测,可能会有问题.需要找出加钱代码,有一定难度.; v$ A9 p7 i5 G0 F2 `2 T! V
EMU技术懒人法:, U5 b& \& F( l
A,写一个程序,自动切换S5代理,自动完成OFFER的跟踪HTTP请求, 获取COOKIE,并调用加钱代码,发送COOKIE及HTTP请求.
3 z4 T" h4 x) I$ _* f4 \B,写一个程序,自动切换S5代理,自动填充表单,完成OFFER.
: |5 ^9 }0 H- J0 h8 X$ M优点:没流量一样搞..啥都可以伪装.包括REFERER什么的.% O8 W3 F; S. m( I7 B9 Y$ P
缺点:技术要求高,可能有重复S5的可能性.控制转换率成本较高在没有自然流量的情况下.需要为每个OFFER修改程序., E' X+ H, y/ x0 P1 X
EMU内鸡法:
6 U9 ~9 j$ w7 U# x9 ~5 u2 [4 M8 ^结合 EMU技术懒人法,在RJ内安装EMU软件.
* W- ^# z' e# s优点:在上一种方法的基础上,修改了S5重复的问题及控制转换率成本的问题.
+ k! t+ ~0 n- a缺点:RJ哪来6 `2 h5 Z* f" a: V
参与人数 2e币 +2 收起 理由
烽火 + 1 感謝支持!
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-18 15:31:17 | 显示全部楼层
0阶段的飘过
发表于 2013-4-18 15:33:08 | 显示全部楼层
嗯,学习,学习
发表于 2013-4-18 15:34:59 | 显示全部楼层
参与回复,看看自己属于哪一级,呵呵0 u3 A" @5 I5 T0 v
发表于 2013-4-18 15:36:35 | 显示全部楼层
来看看。呵呵。
发表于 2013-4-18 15:37:20 | 显示全部楼层
回复了看一看
发表于 2013-4-18 15:37:44 | 显示全部楼层
原来自己啥的不是啊
发表于 2013-4-18 15:43:27 | 显示全部楼层
" ]. p1 l! `. v7 K- V-1 阶段的路过
发表于 2013-4-18 15:45:53 | 显示全部楼层
老是隐藏干啥
发表于 2013-4-18 15:47:46 | 显示全部楼层
嗯,学习,学习
发表于 2013-4-18 15:48:51 | 显示全部楼层
这个东西还是很有诱惑力的。
发表于 2013-4-18 15:50:23 | 显示全部楼层
新新新新手飘过。。。
* g" b2 ]  Q1 @& e
发表于 2013-4-18 15:51:01 | 显示全部楼层
额,我觉得我应该是属于 -10阶段的
发表于 2013-4-18 15:52:39 | 显示全部楼层
想知道楼主现在是哪个阶段
+ L/ B9 p4 U9 m: u6 i0 v
发表于 2013-4-18 16:06:59 | 显示全部楼层
负阶段
发表于 2013-4-18 16:09:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-18 16:14:53 | 显示全部楼层
看看什么?????????
发表于 2013-4-18 16:25:12 | 显示全部楼层
看看什么内容,反正EMU现在还是门外汉,什么都不懂
发表于 2013-4-18 16:28:25 | 显示全部楼层
苦力阶段………………………………
发表于 2013-4-18 16:31:44 | 显示全部楼层
看看,神吗情况
GMT+8, 2025-4-10 16:24
