查看: 1435|回复: 12
CACA基础教程
发表于 2005-1-27 01:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是370版本一个是383版本 一台电脑只能用一种版本的,370里有破解文件,安装破解掉就是多
用户版本。
这里我要说一个概念性的事情,破解版本的CACA跟没破解的区别不是在于是不是多线程,而且是在于支持不支持多帐户,以后千万别说错了,不然很丢人的。还有CACA两个不一样的版本破解方法是不一样的,一个是用破解程序破解,就跟大家安装一些软件中文补丁一样,另外一个是直接覆盖,一定要注册区别操作。
现在用CXC的代码来说明设置CACA,如果有不清楚的朋友请www.clickxchange.com申请个帐户研究下再继续看此贴:
<!-- begin clickXchange, v2.4, Fixed Advertisement, copyright 2001 -->
<!-- Advertiser URL: http://lady-vi.com ;;-->
<!-- Approved Affiliate URL: -->
"http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226" target="_top">
<img src="http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226" border=0></a>
<!-- end clickXchange, v2.4 -->
显示的连接是这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226
点击的连接是这个http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226
打开CACA,在Accounts点击鼠标右键,选择Add,会出现标题为Add account的窗口,从最上面开始,Account就是你广告的标识,一般按顺序从1-N开始编就可以了。Show URL就是显示的连接,写入这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226,也就是广告代码中img后面的地址
Click就是点击的连接了,写这个
http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226,这个就是代码中href后面的地址。然后再点击Edit referers,在出现的窗口中Referer下面写你主页的地址,也就是你的代码放在哪个
位置就填哪,Rate下面写100,按OK确定下来就是设置显示和点击率了CTR就是设置点击率,CACA推荐在1.8以下,Maximum hits a就是显示总数,我一般设置33333,设置完了,点击OK确认。现在回来看是不是出现一行,没有出现的话那就回去照我刚才说的再做一次,在前面的方框里打勾,先别急着点击开始,可能代理还不够,加点吧。点击Proxy servers,右边有一个向下的箭头,点击,选择Import,将你的代理全部调进来,完成以后他会问你是否检查这些代理,选NO,(我曾经试了一次,我输入10万个代理,用了4个小时才检测完,他这个检测主要是检测这些代理里面是否有重复的)好了,基本设置完毕了,点击Start开始你的点击生涯吧^Q^
今天先写到这吧,过几天再帖其他的设置。
revenuepilot.com CACA设置方法详解
此次详细讨论相当是带大家进CACA操作的门吧。相当是CACA教学第一课。
申请到后进帐户 点Get Codes
选BANNERS
选这个代码,(根据一般的经验,赌博的公司给的钱是最多的):
<!--Banner provided by RevenuePilot.com -->
<table width="468" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="" height="46" align="center" valign="top">
<form name='form' method='get' action='http://search.revenuepilot.com/servlet/search' ;;;target='_top'>
<input type='text' name='keyword'>
<input type='hidden' name='id' value='1111'>
<input type='hidden' name='sid' value='0'>
<input type='hidden' name='filter' value='off'>
<input type='hidden' name='mode' value='search'>
<input type=image src="" align=middle border=0 width="57" height="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="21A62A" height="14" align="center" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">
"http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=
Gambling" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Gambling</a>
- "http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=
Poker" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Poker</a>
Blackjack" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Blackjack</a>
Slots" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Slots</a>
Roulette" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Roulette</a>
Online Casino" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Online Casino</a>
Card Games" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Card Games</a>
Horse Racing" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Horse Racing</a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- Copyright by RevenuePilot Inc. -->
这个广告用383处理比较好,把代码全部丢进去,在MORE CLICKS里,设置这样的连接
http://search.revenuepilot.com/s ... mp;keyword=Gambling
里面的1111是你的帐户 最后的关键词 一共几个这样的连接就设置几个 refer估计大家都是找站申请的,你资料上是什么站refer就写什么。把Only one click at time a rand打钩。
然后在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?
最后在refer里添加你的refer一次
CTR设置100
MAX HITS设置随意 加多少钱自己看着办 反正是测试帐户
设置改下:
把这个放进那个空格里,就是丢进去代码的地方:
"http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=[w c:\Program Files\Caca\words.txt]">SEARCH</a>
c:\Program Files\Caca\words.txt 这个如果不是默认安装的CACA请按照自己的路径更改 而且CACA里的关键词最好自己做一份,知道怎么做吧。
首先我从选取BANNER讲起,为什么我非要选取这种形式的?在R广告里,有很多种,这个是经验得出的,因为这样的代理设置CACA比较简单,也可以说只有这样的代码才能够用CACA刷。
然后你看广告代码后,会发现上面不仅有搜索盒,还有几个分类连接。如果我们不从作弊的角度去想,一个普通人来访问你的站,看见你的广告,想去搜索会怎么做?
有可能会直接输入关键字查询和点分类连接看吧。那好,由此就得出要设置一个关键字查询和分类点击。
这段设置就是对付关键字的,相当我们以前学数学的一个公式,把关键词换成c:\Program Files\Caca\words.txt CACA在工作的时候 会自动的进入你的word.txt选取一个,然后注册连接用代理点击。OK,这一步说完了。
然后设置分类连接的点击:
因为你的广告代码放你的主页上会显示出几个分类连接,在模拟真实的操作中,就有可能人家来点击,然后MORE CLICK就完成了分类连接操作的点击,但是别人来访问,不可能把你那上面分类连接的每个都点一次,所以把Only one click at time a rand打钩。意思就是说,每次CACA只随即选取一个分类连接点击,比较符合真实情况。
然后再看这个广告 这个广告不是你点一个分类连接或者搜索一个关键词后就可以跟你加钱了,必须要搜索后再点里面的连接才记点的,根据一般的搜索程序,都会有一段加密的PHP代码,这个话说得不是很正规,因为说理论多了大家不好理解,暂时叫一段代码。什么代码,就是在你点击了分类连接或者搜索一个关键词后,会看见里面的连接,都是一段固定的格式,后面跟一长窜东西。举个例子:
还是这个广告,当我点击了:
http://search.revenuepilot.com/s ... &keyword=Online ;;Casino
这个连接后 会出现:
RevenuePilot.com - Premiere Online Advertising Network
Attention Webmasters: Monetize your traffic. Get paid up to $2 for each unique click-through. No monthly limits, no conversion rates and no service charges. Receive your money by check or paypal anywhere in the world at no extra charge.
revenuepilot.com RevenuePilot.com - Premiere Online Advertising Network这个是个超连接 广告要求你点了这个才跟你加钱,你点右键看属性,你会看见这个连接实际上是:
http://click.revenuepilot.com/se ... %0AMTI2NTIAIA%3D%3D
然后再试几个后发现 所有的操作后 都会产生连接包含:
CACA就提供了你点完第一个连接和搜索后 可以继续点击 我们专业称2次点击
然后我在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?
意思就是你点完第一步后 CACA自动找包含这样的字符的连接进行2次点击,达到广告商要求的加钱的标准。这个关键部分我已经说完了,至于最后的:
在refer里添加你的refer一次
CTR设置100
MAX HITS设置随意
第一个是CACA不这样做就无法完全设置
第二个是因为这个广告本身就没CTR 没显示计数器 所以设置100最好 这样点得快 加钱也快
第三个就是设置你想加多少钱 有时一个广告不能加太多 我就做这个广告有次设置忘记了 搞成默认9999 一下午加了70多刀 第二天帐户死了。
参与人数 1 +1 收起 理由
cjzqlm + 1
发表于 2005-1-27 02:02:47 | 显示全部楼层
终于又回到从前了。
发表于 2005-1-27 14:30:18 | 显示全部楼层
CA以前申请了一个,可惜弄丢了,据说现在比较难申请。
发表于 2005-1-27 15:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-27 15:43:49 | 显示全部楼层
hehe呵呵 。。::::::lol::lol:
发表于 2005-1-27 15:46:32 | 显示全部楼层
晕~~~~
发表于 2005-1-27 16:36:07 | 显示全部楼层
好帖子,收藏了。
发表于 2005-1-27 19:18:06 | 显示全部楼层
看了贴子后也来申请一个www.clickxchange.com,第一步出现Signup Error (highlighted in red below),里面我是用中国地址申请,有china选项,就是老提示错误,真晕
发表于 2005-1-27 19:36:18 | 显示全部楼层
换了外国地址通过了
发表于 2005-1-27 19:50:14 | 显示全部楼层
呵呵,顶一下
发表于 2005-1-27 21:07:14 | 显示全部楼层
潜力贴,顶一下
发表于 2005-1-28 20:22:49 | 显示全部楼层
“显示的连接和点击的连接”是直接放在banner下大框里吗,上面没有讲清楚。
只得从头再学,请跟贴讲解一下,谢了!
发表于 2005-3-4 21:05:18 | 显示全部楼层
慢慢体会  谢过
GMT+8, 2025-4-19 22:39
