查看: 12618|回复: 130
TGL 五一福利 SEO PowerSuite 2013 Enterprise Edition价值$599免费使用
发表于 2013-4-26 12:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
五一临近,今天发个福利。
也许有人知道SEO PowerSuite 2013 Enterprise Edition
也许有人不知道。
对于这个软件套装的好坏不做评价,今天只分享怎样可以免费使用它的企业版。
题外话,听到免费使用 ,可能有大神会说:这个本来就是免费的。确实,我不否认这个软件套装可以免费试用,记得是免费试用。要不然人家这个公司怎么赚钱啊!
SEO PowerSuite分为三个层次,free、专业、企业版。
至于什么区别,这里不详细讨论,大家感兴趣自己百度、谷歌下吧。
ok进入正题!
第一、软件下载:
http://www.link-assistant.com/download/windows/seopowersuite-jre.zip
直接点击下载,
目前最新版是4.24号的版本。
第二、安装:
请大家一路NEXT即可。
如果想自己定制安装的目录,随自己的爱好来吧。
到这一步,基本的按安装就完事了。
网上也有同类的破解教程,不过有些不太好用了。感兴趣的可以移步自己搜索下。
类似的方法如下:
1. Install SEO PowerSuite 2013 and after installation do not run any program yet.
2. Goto C:\Windows\System32\drivers\etc
3. Open the file "hosts" in notepad and add this in the end:
127.0.0.1       link-assistant.com
127.0.0.1       www.link-assistant.com
and save it OR just replace the original "hosts" file with the one provided in the keygen folder.
4. Now just start the keygen and generate your serial for your desired product and apply.
NOTE: To update, just add # before 127.0.0.1. For example:
#127.0.0.1       link-assistant.com
#127.0.0.1       www.link-assistant.com
Once updates are done, remove the #.
If after registering your license shows Professional, just generate another key and update your license
(might take a few tries) and it will become Enterprise.
可惜已经失效了!!!!
我们来讲可以免费使用企业版的方法!!!
第三步、安装PRIVOXY代理软件并设置:
1.下载PRIVOXY:
    地址:http://sourceforge.net/projects/ijbswa/files/
我这里安装的是win32版本。
2.安装:
默认安装即可,安装后打开软件。如下图:
3.PRIVOXY设置:
点击Options,选择Editer User Actions,如下图:
下拉到文件的最底部添加如下代码:
{+block{link assistant.} +handle-as-empty-document}
208.115.108.42
link-assistant.com
.link-assistant.com
保存关闭,这样我们就把SEO PowerSuite关联到他自己网站进行检查的设置转移了。当然这只是第一步。
第四步、本地上网代理设置:
这安装设置PRIVOXY是不够的,你还需要设置自己的本地网络代理。具体方法如下:
1.视自己使用的默认浏览器为何,比如IE、火狐、谷歌。这里我以IE为例,其实性质都一样,不过设置不好会造成访问失败 503
点击IE的Internet选线,
点击链接选项卡,
点击局域网设置,
在代理服务器位置
修改浏览器的代理服务器,填入地址127.0.0.1,端口8118。
同时点击高级设置,确定勾选了对所有的那个选项。
到这一步基本上已经算是设置完成了自己本地连接了。
2.测试一下,请在本地浏览器输入:http://127.0.0.1:8118/  这时出现的页面可能是错误或者是无法访问。没关系。
请点击http://www.eefaq.com看看是否能够正常浏览。
如果ok,那么请继续,如果有问题,请法问题到本帖,我会针对问题回复!
前四步是设置基础的本地环境,为破解打好基础。
我们进行重要的第五步!!!!
第五步、破解
1、下载KEY生成器:
传送门:见附件
2.打开KEY生成器:如下图
选择你要进行生成KEY的程序,比如我的现在是SEOspyGlass,点击生成,KEY已生成。
3.打开程序开始验证:
我们打开SEOspyGlass,如下图
点击help,选择最后一个,注册!
点击验证:
这里要注意,你生成的key有可能过不去或者过去了在查看注册信息是显示的Professional版本的,没事,
点击生成器,再生一个key填进去,点击验证。一般试几次就能够使企业版了。
4.设置给软件设置代理:
在软件的preferences里面的proxy setting里面设置,如下图:
127.0.0.1 端口8118
ok保存了!
设置基本完事。
5.验证使用:
为了确保万一,请马上使用下,会提示输入谷歌的账号等等信息。
如果你的本地环境,代理设置有问题,一般谷歌账号验证是过不去的。
所以问题还是出在了代理软件安装及设置的环节。
第六步、复制破解过程:
就是说以此类推,同样把其他的几个软件都注册验证过了。
第七步、关于升级:
这个软件也是提供升级的,自动升级默认是,而且更新也很频繁,虽然不知道都更新了啥。
我们设置了代理,改变了他的升级服务器ip,所以在我们破解后,自动升级是不会生效的。
那肿么办?:(
很简单!
想升级时候,关闭代理。
修改软件的代理设置,取消勾选
然后关闭软件。
在修改本地记得internet连接设置,把局域网的代理勾选去掉。
打开软件,他会提示,软件key无效!
这时候去掉你输入的key,然后点击确定,
软件会自动更新了。
更新完,就再来一回破解。
这个流程就完事了。
有什么不明白的可以跟帖!
补充内容 (2013-4-26 13:23):
忘记说了,补充下啊
每个步骤比较多点。不过如果不为了后期的升级,其实破解起来还是相当简单那的!
更多信息请关注我的博客,YPF.ME
SEO_PowerSuite_2013_KeyGen1_-.zip
114.25 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 216
试了无数遍 不好使 就是输入KEY的那一步 生成了很多都无效的  发表于 2013-7-10 19:35
参与人数 29e币 +60 收起 理由
cash151 + 2 鼓勵
ella + 1 给力
asexy + 1 楼主好牛
agnes90 + 4
seven7seven + 1 谢谢分享!
六祸苍龙 + 2 谢谢!
dadan2 + 1 有見地
妃子笑 + 2 谢谢分享!
cicisky + 2 谢谢分享!
bluebird + 3 灰常感谢兄才提供的利器
月光飞燕 + 10
aric + 2
无敌小子 + 2 谢谢分享!
superstare + 1 認眞參與
dfzds + 1 楼主讲的很详细,不给分不行啊。支持.
bluebox + 3 谢谢分享!
regent + 2 很详细啊 貌似这工具很强大
华隐 + 2 送花花~~~
深蓝浅蓝 + 1
隐逸逍遥 + 1 谢谢分享!
哆哆 + 2 这个我必须给你分,我昨天还在郁闷没得破解.
junye + 2
江枫 + 1 谢谢分享!
sdwzzx + 2 很给力,收藏了
九识 + 5
hardrock + 1
eric205013 + 1 楼主自己破的啊
daniel6769 + 1 谢谢分享!
Terry + 1
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:02:44 | 显示全部楼层
占楼代用
补充内容 (2013-4-26 13:44):
没法重新编辑帖子的排版了,
也没法编辑这个楼层的内容了,发个补充吧。
排版稍微乱了点,
主要是急着给大家分享。
补充内容 (2013-4-26 13:45):
话说,刚刚月光在最新的外链2中,大笔推荐了此软件套装!
破解完的同志们,记得来加分啊!
补充内容 (2013-4-26 15:41):
如果遇到32楼情况,请继续向下爬楼查看!!!!!
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:03:02 | 显示全部楼层
占楼代用
发表于 2013-4-26 13:04:41 | 显示全部楼层
留给有用的人吧
发表于 2013-4-26 13:16:05 | 显示全部楼层
我过2天测试,如果确认可用,还给你加分的,精品不用多说
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:20:23 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,
好的。
别忘记每一步,
代理
ie局域网设置
工具代理设置
步骤多点,不过一次成型,后期省事。
发表于 2013-4-26 13:22:58 | 显示全部楼层
图挂了 支持楼主
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:26:30 | 显示全部楼层
wxj123 发表于 2013-4-26 13:22
图挂了 支持楼主
一张广告图,
估计是对方站点做了防盗链,
我传到tgl上了
发表于 2013-4-26 13:27:45 | 显示全部楼层
收藏此帖。
发表于 2013-4-26 13:32:52 | 显示全部楼层
就剩1分了 要不会多加点
发表于 2013-4-26 13:33:17 | 显示全部楼层
楼主码了这么多字,真心不容易,顶了再看,看完加分,哦也
发表于 2013-4-26 13:34:11 | 显示全部楼层
楼主很用心,辛苦啦。
发表于 2013-4-26 13:49:06 | 显示全部楼层
yoast  seo
跟这个类似吧??
完全不一样的概念  发表于 2013-4-26 14:50
发表于 2013-4-26 13:51:19 | 显示全部楼层
看来我前两天装的虚拟机派上用场了
发表于 2013-4-26 13:52:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2013-4-26 13:52:53 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享
发表于 2013-4-26 13:53:11 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2013-4-26 13:57:23 | 显示全部楼层
楼主很用心,辛苦啦。
发表于 2013-4-26 14:21:44 | 显示全部楼层
先测试啊,如果能用一定要加分
发表于 2013-4-26 14:41:50 | 显示全部楼层
好复杂,等做外链的时候试下
GMT+8, 2025-4-9 17:31
