查看: 1690|回复: 22
产品和niche的问题
发表于 2013-4-26 21:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立amazon产品 review的站点,
我找到个小类别,下面又分5个品种,品种相互间关联性大,相信买家对一种感兴趣对其他的也会感兴趣。
我是应该将这5种品种都集中在一个站点。
还是应该每品种一站点,找出单个niche, 站点之间相互建立链接。
不知道哪个的效果好?
补充内容 (2013-4-26 22:31):
每个品种具体还有多种产品型号的
发表于 2013-4-26 21:34:30 | 显示全部楼层
五种集中在一个站点 文章归为不同目录 文章间互相链接
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-26 21:35:27 | 显示全部楼层
找到个小类别,下面又分5个品种 在这所有类别品种中寻找关键词,确实下关键词后开搞
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-26 22:06:03 | 显示全部楼层
建一个站,省四个域名钱。
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:28:42 | 显示全部楼层
但是类别的niche竞争度会大点
品种的niche会更精准
发表于 2013-4-26 22:33:19 | 显示全部楼层
当然建一个站。
发表于 2013-4-26 23:16:13 | 显示全部楼层
帮你顶,帮人也是一种好习惯
leeys + 3 加油啊。马上就可以买教程了
发表于 2013-4-26 23:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 23:36:24 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2013-4-27 00:29:20 | 显示全部楼层
haichao 发表于 2013-4-26 23:20
赞成这种思路
应该是这样的吧
发表于 2013-4-27 04:49:47 | 显示全部楼层
建一个站是可以的,但是要付出执行力来做,我认为取决于你的决心。
发表于 2013-4-27 07:46:29 | 显示全部楼层
要是我就一个站 能力有限
发表于 2013-4-27 08:30:46 | 显示全部楼层
要是做这种,得付出 N被努力 才能达到效果。
建议分开来做,不就是多花几个域名钱!
月光飞燕 + 1
发表于 2013-4-27 10:05:42 | 显示全部楼层
我认为先建一个站,测试一下这个利基怎么样吧,非常好的话,再建小类别的站。
发表于 2013-4-27 10:25:44 | 显示全部楼层
小类别站推广周期和难度大一点
发表于 2013-4-27 10:40:36 | 显示全部楼层
分站做.明显你工作量不够.,只能靠玉米多来忽悠多些权重
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:13:15 | 显示全部楼层
我觉得也是分开来好,权重高点
发表于 2013-4-27 16:32:50 | 显示全部楼层
不容易做!
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:04:44 | 显示全部楼层
你觉得那种方式好
发表于 2013-4-28 12:54:19 | 显示全部楼层
建议合在一起做。
不要只计算排名能不能上,每个产品页面做好内容了之后,对权重也有助益的,而且链接可以少发一点(相对独立域名)。
产品存在关联,说不定东边不亮西边亮。
GMT+8, 2025-4-19 16:19
