查看: 2509|回复: 32
2个关键词的分析情况
发表于 2013-4-29 07:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个词月本地搜索为14800,前面加上best为2900,或者后面加上reviews本地搜索为720
下面是MS图:这个本来发在月光区建站经历贴中,发现看到的朋友少,发到这里,是谷歌前两页大站内页的情况,对这个词关注有半个月了,一直没敢下手。
补充内容 (2013-4-29 08:12):
图是有些小了,但不能编辑了,图重弄到8楼了
发表于 2013-4-29 07:28:41 | 显示全部楼层
图太小, 看不到啊
发表于 2013-4-29 07:30:47 | 显示全部楼层
页面的PR值都很高
发表于 2013-4-29 07:31:09 | 显示全部楼层
第一个图是1-10名, 第二图11-20名?
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:40:51 | 显示全部楼层
第二张前两条截重了,和第一张最后两条相同
是前20的结果
发表于 2013-4-29 07:49:23 | 显示全部楼层
图的确有点小,看起来费力啊
不过你可以删除url部分,图片要上传大一点,不会有影响的
至于buyer keyword,不仅仅只有best和review的,你可以搜索这个词,在google keyword tool里面看有没有其他的buyer keyword
第1个图,中等偏下竞争,可以尝试
如果是单个关键词域名,500个高质量就可以排上来
如果是以长尾为主的多词权重站,需要更多的时间,单个词不容易排到首页,后面几页有可能
第2个图,直接放弃,页面PR属于4-9,属于高竞争,BLP也太多
先看页面PR1-3低竞争,4中等,4-9高竞争
再看BLP数量,数量越多越不容易
最后看BLP与BLD之间的相差比例,比例越大,说明网站的整体权重越高,比例小,说明网站的内页(当前页)权重高,整体权重一般
其余的可以无视
发表于 2013-4-29 07:57:08 | 显示全部楼层
又学习了
 楼主| 发表于 2013-4-29 08:11:21 | 显示全部楼层
图是有点小啦,把图重弄了一下
谷歌前10的情况(含amazon,walmart)
中等偏上竞争,BLP太多,PR偏高,放弃,要做,至少1年  发表于 2013-4-29 08:19
发表于 2013-4-29 08:15:35 | 显示全部楼层
Lz问题不清楚
 楼主| 发表于 2013-4-29 08:31:04 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-4-29 07:49
图的确有点小,看起来费力啊
感谢帮助
发表于 2013-4-29 08:40:41 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-4-29 09:31:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-29 09:59:31 | 显示全部楼层
这个相比较难度较高,不容易做啊!呵呵
发表于 2013-4-29 10:29:04 | 显示全部楼层
月的点评学到不少的东西。谢谢。
发表于 2013-4-29 12:24:46 | 显示全部楼层
haichao 发表于 2013-4-29 08:11
图是有点小啦,把图重弄了一下
看来还要多学习啊,数据完全看不懂
发表于 2013-4-29 12:40:28 | 显示全部楼层
月的点评都是精华啊
发表于 2013-4-29 16:55:51 | 显示全部楼层
第一个图的,也都是大站,不好搞吧。
发表于 2013-4-29 23:11:11 | 显示全部楼层
楼主加油了。
发表于 2013-4-30 08:17:31 | 显示全部楼层
图的确有点小,看起来费力啊
“最后看BLP与BLD之间的相差比例,比例越大,说明网站的整体权重越高,比例小,说明网站的内页(当前页)权重高,整体权重一般”
那是BLP跟BLD差别大的话竞争力更强,因为这说明是个大站
还是BLP基本上等于BLD时 说明对手竞争力更强呢?
发表于 2013-4-30 09:02:13 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-4-30 08:17
“最后看BLP与BLD之间的相差比例,比例越大,说明网站的整体权重越高,比例小,说明网站的内页(当前页) ...
BLP与BLD之间的差别越大,只能说明网站接近大站,整体权重越高
BLP与BLD接近,90%是属于中小型网站
这2者之间的差值,只能说明网站的整体权重如何,但是不会决定排名
决定排名的因素是BLP的数量与质量,还有当前页面的PR值
GMT+8, 2025-4-13 01:03
