查看: 1924|回复: 25
我也有一个关键词,请帮忙分析下
发表于 2013-4-29 08:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个词, 美国本地月搜索31000.  加了BEST 后者REVIEWS, 搜索量为3000.
首页都是大站内页。 前5页我都看了, 没有发现Niche站。 都是大站内页, 或者卖这个产品的B2C站。
非常感谢。
发表于 2013-4-29 08:16:35 | 显示全部楼层
中等微偏下竞争
体现在pr4-5一共是5个站,4以下有5个站
BLP偏低
其中第5个站,一共只有400+页面,内页21个外链,整站5000+外链,这个站很弱,都排上来了,只有它的域名年龄稍微大一点
第6个站,域名年龄16年,但是它的BLP与BLD差别太小,说明它肯定是主页,而且做外链基本上90%都是给主页做的外链,这个站看起来外链很多,实际上它很弱,它能排上来是因为主页的高pr与高年龄的域名,外链质量很低
第7个站,比较强,他是一个高权重站,内页又有那么多外链,之所以没有在前5,估计内页外链质量不高,或者是被人群发的。
这个词竞争度不算特别容易,接近中等竞争,认真做半年时间
从哪些地方可以判断第五个站很弱呢?从这个数据吗?为啥呢  详情 回复 发表于 2013-5-30 14:57
发表于 2013-4-29 08:41:11 | 显示全部楼层
你这是什么工具做的分析图
发表于 2013-4-29 08:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-29 09:20:36 | 显示全部楼层
坚持去做,总能排上的,
发表于 2013-4-29 09:35:28 | 显示全部楼层
感谢月光分析分享。
发表于 2013-4-29 09:52:53 | 显示全部楼层
学习分析 感谢!!
发表于 2013-4-29 09:56:11 | 显示全部楼层
如月光所说,MS 这里反映出来的是中等难度,前5页没有Niche站,很有机会搞!
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:13:32 | 显示全部楼层
是说明没人敢搞, 还是没人发现呢?
发表于 2013-4-29 10:16:34 | 显示全部楼层
不错,一个生动的案例,重要的是还有月光的点评。
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:19:07 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-4-29 08:16
中等微偏下竞争
非常感谢你的点评。
真厉害,一下子就看出第五个的IC很少了。 我自己注意不到。
第五个是个B2C站, 估计不重视SEO的,因为可能是有实体店的, 网站是个展示窗口。
第七个是维基百科呀。
发表于 2013-4-29 10:21:57 | 显示全部楼层
小兵过河 发表于 2013-4-29 10:13
是说明没人敢搞, 还是没人发现呢?
这个就不得而知了
看准了就上,和泡妞一样!
发表于 2013-4-29 10:25:36 | 显示全部楼层
月,这个站如果要做前三天的话,大概需要多少外联?
300个高质量外链即可(前10),如果配合买一个老域名效果更佳  发表于 2013-4-29 10:42
发表于 2013-4-29 10:27:12 | 显示全部楼层
都是不敢搞,怕怕怕,当然这个与长期的经历和对seo的深刻理解有关系。有自信的自然敢做,要建立在对seo的深刻理解上。
发表于 2013-4-29 10:33:25 | 显示全部楼层
好的想法加好的做法
发表于 2013-4-29 11:01:33 | 显示全部楼层
实战演习啊,这个很好,学习了!
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:03:36 | 显示全部楼层
如果买老玉米, 玉米里要有关键词才行吧?  这样会很贵的吧。
不需要包含关键词也可以的  发表于 2013-4-29 13:13
发表于 2013-4-29 11:04:56 | 显示全部楼层
首页有amazon和walmart,即使进了首页流量也未必多,我一般不会选这类的
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:10:18 | 显示全部楼层
现在随便一个词, 首页都有AMAZON AND WALMART
发表于 2013-4-29 11:11:16 | 显示全部楼层
我做的几个都没有,或者在首页排的比较后 看你怎么选了
GMT+8, 2036-2-7 15:35
