查看: 2186|回复: 31
两个关键词的分析情况
发表于 2013-5-1 13:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一类产品,两个buyer keyword,us exact 搜索量过万,然后前十基本都是大战内页,没有小站。
用ms结果如下,page上没有什么外链,但是Pr都很高,有6。所以不太敢做。
有review小站,在20几名。alexa 8位数,没啥流量。
用seomoz看了下外链,
底下是ahref的外链情况。
6.png 不知道这样能不能做。。。谢谢。
两三天 + 1 继续分析分析。。
发表于 2013-5-1 13:57:48 | 显示全部楼层
楼主再研究下2个图的排名第2个站,这个站域名年龄和外链都很少,为什么排在那里,可以仔细研究下他的外链结构,外链组成成分,锚文本结构,你还可以上图
发表于 2013-5-1 13:59:08 | 显示全部楼层
同问,这几天也找到个类似这种的词
发表于 2013-5-1 13:59:31 | 显示全部楼层
第1个图是中等竞争,半年
第2个图稍为有点难,比第1个要难一些
排名第2的站仔细研究了,研究透了你就进步了
发表于 2013-5-1 14:06:31 | 显示全部楼层
有review小站,在20几名
这个站在第2页自然没有流量,然而它的外链也很少,才来自76个域名,总数才180
这个可以排在第2页了,所以首页也不远了,对不,只要再加把劲
发表于 2013-5-1 14:11:52 | 显示全部楼层
该说的月光都说的差不多了。。
这两个词都不简单,月光说的半年也是保守估计吧,还有就是这两个关键词排在首页的站有七个是重复的,会不会是楼主选的词太接近了?可以尝试找点别的buyer keyword
排第二的站确实很厉害,值得研究,楼主能看下他的内容专业程度、外链质量、流量成分等,应该能有些收获
如果楼主选定了其中之一做关键词就要努力了,前三很难首页还是有希望的
月光飞燕 + 3
发表于 2013-5-1 14:59:37 | 显示全部楼层
我想这两个关键词一个是 best xxx 另一个是 xxx review...
发表于 2013-5-1 15:06:13 | 显示全部楼层
用心去做肯定能超过去。
发表于 2013-5-1 15:50:08 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-1 13:59
第1个图是中等竞争,半年
第2个图稍为有点难,比第1个要难一些
我觉得排名第二的站,ms数据给错了。
排名第二的站主域,是www.toptenreviews.com
这个站吧,主域上www.toptenreviews.com。
但是在二级域名上,就显示如Ms显示的那样,比如3d-tv-review.toptenreviews.com。
www.toptenreviews.com可以用来做选词调研,或者文章内容调研什么的。
toptenreview这个站在REVIEW站里竞争力绝对算是很强的。 个人建议,LZ作为新手还是别碰这个词,再找一些容易的。做一个站到了第4、5个月都没看到成果,作为新手再坚持下去这需要很强大的内心。  详情 回复 发表于 2013-6-23 15:46
toptenreviews.com可以用来做选词调研,或者文章内容调研什么的。 是什么意思?  详情 回复 发表于 2013-6-23 11:45
2级域名算新域名  发表于 2013-5-1 16:28
发表于 2013-5-1 15:52:20 | 显示全部楼层
你很聪明。
发表于 2013-5-1 16:09:05 | 显示全部楼层
又学到了
发表于 2013-5-1 16:10:21 | 显示全部楼层
数据没错,toptenreviews用的是二级域名的形式
adver + 2 谢谢!之前还以为MS有问题..
发表于 2013-5-1 16:16:28 | 显示全部楼层
那ms中,二级域名中给的数据是这样的。
那可以不可以理解为,二级域名本身权重就跟主域的关系不大?
可是照这个排名来说,是受主域很大影响的。
发表于 2013-5-1 16:23:44 | 显示全部楼层
gidi521 发表于 2013-5-1 16:16
那ms中,二级域名中给的数据是这样的。
这个问题有很多说法 现在看来主站给目录和二级域名分配的权重是等同的
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 2
gidi521 + 1 没啥币,加一个,谢谢啊!
发表于 2013-5-1 16:30:59 | 显示全部楼层
那ms中,二级域名中给的数据是这样的。
2级域名你可以看成是一个比较好的内页,主域名的权重有附加
发表于 2013-5-1 16:31:43 | 显示全部楼层
这个知识点很重要
发表于 2013-5-1 16:37:22 | 显示全部楼层
要谢楼主啊,借你这帖赚了些币
发表于 2013-5-1 17:24:45 | 显示全部楼层
看不懂工具。。。
发表于 2013-5-1 17:51:47 | 显示全部楼层
学习楼主的分析方法来,谢谢楼主.
发表于 2013-5-1 17:56:29 | 显示全部楼层
娜娜 发表于 2013-5-1 17:24
看不懂工具。。。
你好多T币
GMT+8, 2036-2-7 15:35
