查看: 1651|回复: 20
算不算EMD?
发表于 2013-5-3 19:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看教程不明白,
bestjuicer.com
juicerreview.com
以上算EMD域名
我觉得juicer.com才算EMD,加上其他两个就不算。
buyjuicer.com算不算EMD?
发表于 2013-5-3 20:09:52 | 显示全部楼层
我怎么感觉都是emd啊,现在谷歌打击emd,但是我发现域名里还得有关键词,但是不要全部都是的就ok
发表于 2013-5-3 20:15:18 | 显示全部楼层
先去搜搜吧。exact match domain。
发表于 2013-5-3 20:18:33 | 显示全部楼层
觉得算EMD
发表于 2013-5-3 20:25:35 | 显示全部楼层
算不算EMD要看关键词有没有搜索量,你按照这个来判断就可以了
你去查一下这几个词的搜索量分别是多少
hardrock + 1
发表于 2013-5-3 20:36:20 | 显示全部楼层
EMD是完全匹配的关键词作为域名,如果还包含其他的词语,比如pro等等那就是另一种,EMD比较受google关照
发表于 2013-5-3 20:46:41 | 显示全部楼层
看搜索量。。
发表于 2013-5-3 20:47:41 | 显示全部楼层
建议楼主好好看看教程
发表于 2013-5-3 20:50:41 | 显示全部楼层
何必那么在乎呢. 弄好内容才是
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:52:45 | 显示全部楼层
[juicer]   高   74,000    49,500
[juicers]  高  27,100    18,100
[best juicer]高  18,100    14,800
[best juicers]高  8,100    6,600
[juicer reviews]高  12,100   9,900
[juicers reviews]高  2,400  1,900
[juicer review]高  1,300   1,000
补充内容 (2013-5-3 22:40):
[scooters]高  110,000  49,500
[scooter]高   368,000  33,100
补充内容 (2013-5-3 22:59):
[kick scooter]高  3,600  1,600
[mini kick scooter]高 2,900 2,900
[mini scooter]高 4,400 590
这些都是emd,而且也注册不了吧  发表于 2013-5-4 00:31
发表于 2013-5-3 20:55:07 | 显示全部楼层
全部都是EMD,如果你看到只有几十的搜索量,这种不是
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:07:21 | 显示全部楼层
[buy juicer]高  480  210
[top juicers]高   880  720
[buy juicers]高  46  22
[top juicer]高  170  140
那以上搜索量低,都不是EMD了,但也不适合在域名里,因为搜索量低无意义
前面2个也算emd,后面2个可以不算,500搜索量为界限吧,这个不同的人不同看法  发表于 2013-5-3 21:32
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:23:25 | 显示全部楼层
[fruit juicer]高  1,900  590
[juicer machine]高  2,900  1,300
都不是EMD了,本地搜索量低于3000,无意义
(我不推荐你找搜索量只在1000的关键字,记住了,搜索量小意味着盈利小,竞争度不见得低,我的推荐是3000搜索量是保本)
发表于 2013-5-3 21:28:43 | 显示全部楼层
你去查一下这几个词的搜索量分别是多少 ...
我们思路是寻求本地月精准搜索3000+以上的NICHE
类似于BEST等常用搜索,肯定占一大部分
任何(不限于)BESTxxx  的关键词只要是我们目标的3000+以上,域名又和关键词完全吻合,就算是EMD
个人觉得是这样,不知道理解的对不对!
发表于 2013-5-3 21:34:06 | 显示全部楼层
都不是EMD了,本地搜索量低于3000,无意 ...
是这样的,如果你这个niche站只有1个主关键字,那么搜索量最好多一点,否则流量很少
如果你这个niche站打算做大一点,做大类别,很多目录和文章,那么就不用在乎关键词的搜索量小的问题,因为你可以使用很多长尾关键词,即使那些词搜索量很小,但是你关键词量多,你网站的文章多。
hardrock + 2
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:40:35 | 显示全部楼层
[benefits of juicing]低  6,600   5,400
[benefit of juicing]低  170  110
(是因为如果用这个词做root keyword,我们盈利不是很多,而且这个词高估了,它从含义上(榨汁机的好处)感觉出来转换率不高)
品牌+juicer ,  肯定是EMD
补充内容 (2013-5-3 22:22):
[best juicer reviews]  高  1,000  720
发表于 2013-5-4 00:32:12 | 显示全部楼层
还有哪里没理解?
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:08:24 | 显示全部楼层
只要是域名完全匹配人们经常搜索的关键字,而且搜索量大(有数量值),google就会判断是emd
补充内容 (2013-5-16 14:17):
400搜索量为界限吧,这个不同的人不同看法
发表于 2013-5-4 14:33:47 | 显示全部楼层
XXX XXX review 也有3000以上的搜索量,这样的玉米该注册吗?
EMD域名要有强大的外链才可以很好的排上来,根据你自己的实力来选择  发表于 2013-5-5 13:55
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:11:19 | 显示全部楼层
best juicer reviews  1000  720
best juicer review   140  91
前者算emd
后者不算,因为搜索量低,但拿来做域名也无意义
GMT+8, 2025-2-23 18:45
