对于外贸SEO来说,外链建设是一个必不可少的环节,也是很重要的,内容为王外链为后,有人说做外链容易,简单不过复制粘贴,外链的内涵你不懂;有人说做外链枯燥,乏味如机械般地重复,不经历外链的枯燥,就体会不到外链的强大。好了,废话到此为止,下面说正事。, ?, s! k! h; ?/ }3 y2 A7 q
6 j) L# ^- [3 \" m 外链的三大原则:: [. j, s& V% m/ j: p
Q9 X1 @8 |+ U4 a. k# @ 1、权重。
, z: X# M# `9 |! L
% E- r: Y Q7 L! B$ ~5 k 2、相关性。
4 ?4 G& F* Y0 W( z# |
! i$ |) N! d/ ]1 B 3、广泛性。
9 X5 A2 o* Y1 H3 S% t* E: e$ n- Z9 f) J8 c; a1 O/ \6 B* C2 w+ {! M
发任何外链前牢记这三条原则,发的外链才是有的放矢,对症下药。否则,就不能称之为高质量的外链,甚至,可能是白发了。
. u0 |9 o+ v" N# X( m( r
! |, ~( ]& D( }7 x 常规外链的方式:
5 L; q$ @2 m1 R- X% ~- z4 m& R, _2 D( r) W3 v5 Z! m
1、Classified Ads 分类广告
" s/ }. S7 w% R) Y/ A3 I5 q- c
4 v: u9 u) X1 x. g# f 2、Social Bookmark 社会书签
! X, R$ d! K" N( N7 l* \- y. a" |& L
4 E& e ?3 g o9 i7 D7 o 3、Directory 分类目录9 g8 r _/ }4 N$ }: |; g
4 p! X$ {$ \4 E$ Z' K/ Y5 q3 H/ I- N
4、Blog 博客外链* m. c3 h% p$ h4 ?/ ^* M/ J0 o
$ q H& }$ n' a& d- E 5、Articles 软文3 k9 L% m3 ^ L- q
: g1 R; ^4 C, u" q
6、Forum and Comment and Answer 论坛和知识问答
- o, C3 P1 `& G" q
9 q. I2 D8 J% H: i2 [' O. E Classified Ads:! N$ M. X0 P, a. r: T, k
+ t8 y4 q5 }- M; s 分类广告,特点是有期限,定期会删除信息,可以吸引一定的直接流量,一般会出现post aad,submit a deal等。有些好的deals网站,例如:http://deals.woot.com/,流量很惊人,曾经在上面发过一条广告,结果一天来了1000多的流量。这流量中就有转化为销量的。但是,高权重的站管得也严,所以发的时候要注意技巧,不能简单的复制粘贴,赤裸裸的广告是很多管理员和阅读者痛恨的。还有就是要注意时间,对于这种高质量的站,注意一下时差,总结一下它的更新时间,什么时候流量大等等,是非常值得的。对于Classified Ads,注意目录选择,和标签的使用,提高在站内的曝光率。
2 D5 F$ k; I. z d) t) }" L6 K; M
0 ]7 i* ^# \" l* g Social Bookmark:
8 o+ m3 w0 Z( E9 Q, h4 y
; w4 ~' v4 x, c$ e5 Z 比较简单的一种外链方式,可以利用工具快速注册,然后在提交的时候,把你要做的关键词写成标题,一个锚链接就这样建立了。
; i6 ^4 \( \9 B/ b8 H* h
7 [3 c8 `6 | @# {5 t( d Directory:
7 @7 P' _# f D ]5 G, @6 ?
- n+ G3 \$ r5 j* N8 w0 L 提交网站目录的时候,注意所在目录选择,标签。Directory一般提交完后不能马上看到url,要过一段时间再到网站搜索。2 ~4 G+ Q/ q8 P n* v
- H3 p) t8 v, C/ D Articles:1 r* Y7 m( s9 `. J7 k+ N
1 Q. Z; k& q: x- E P4 P, J6 }1 ] 软文是一种高质量链接手段。但事实上很多人写软文只是为了建立一个锚文本链接。当然,如果是nofollow的锚文本链接,也不是不可以。只是这样,就有点浪费了。英语好的同学可以到一些大的软文站例如:www.articlesbase.com,ezinearticles.com等去发一些原创度高,语句通顺的高质量文章。文章内容或者偏重专业知识,或者与时事热点联系起来,或者如我们经常看到听到的总结一些10大,100个什么什么的之类,总之要能吸引别人的转载。当你在网站上发了一篇文章,放了一个锚文本链接,如果有人转载你的文章,那一个就有可能变成10个,100个,总之一切皆有可能。越有难度的外链获得的效益越大。在高权重软文站发布高质量文章的另一个好处是,可以带来直接的流量和转化量,这个流量有可能是站内,也有可能是从探索引擎。这个试过的都知道。3 \. ^8 n; H7 a6 e. B
+ O6 i0 |) {* ~& ~7 W
Blog:( ]/ ]% a& y3 g* V
! f2 r3 n. p2 a( u4 C/ ^4 K Blog是获得外链既有效又易操作的最佳方式之一了。具体操作方法:建立一两百个第三方免费Blog,定期更新。下面列出一些需要注意的地方
& Q0 C, P8 b# B
; Z+ I1 j& a0 c' E3 Y! L; m 一、建立博客:& q" W" b2 z, N
: U% t A9 Q5 ?; H 1.注册不同地区,不同语言的博客。注册时注意选择高权重,收录多,快照时间较近的博客域名。虽然我们注册的是二级域名,几乎没有权重,但是主站权重高至少不会发生说不定哪天你发了一大把文章了站突然没了的杯具。1 ^" }! N. z" x3 P
2 |3 d% N1 t5 U6 L 2.博客标题,域名选择:博客标题和域名都可以用关键词或相关的词,主题要明确,例如:solar-energy.blog.com等。& F/ Y2 `* N, e
: z* n6 l+ {+ x$ `! `
3.博客模板选择从html看,内容置前,导航列表置后1 I/ ^- W; P8 a
! H2 z% m8 ]- e8 z* @ 二、发布内容
, |/ O6 w$ Z2 x
* ^4 ]4 Y* P0 V2 v- z K/ K) i 1、更新的文章必须是原创内容(可以伪原创,但别太明显了),并且与你的网站内容相关。) @8 K# k/ n: Z, R; |
% X$ h; Z T& v6 ~- O6 ^
2、在文中第一段第一句出现关键词,加粗。
- ?/ C" [6 m# e1 o+ @" x
2 J5 ~0 y. @' Y, \: T; r 3、锚链接周围出现相关关键词,尽量在文章中分布下关键词。0 y! I- i- k+ Q9 B1 l
" Q! d" d- Y* e* L 4、加上图片示例,视频等,丰富内容,记得加上alt, title属性。8 e) e3 w' E' P* a' u
' r& Z0 h- J- Z3 p9 [ 5、加入< h2 >或< h3 >标签,如果文章过长,加入页面内锚文本(像百度百科,维基百科那样的),规范文章结构。加入< strong >< em >等html标签。
. ], f( @: \! f+ p/ S, y3 [# `: b5 b# n1 K
三.链接与推广! `2 I c: g' `4 e! c1 v
0 H$ n( [% N! {0 X 1、注意锚文本多样性,关键词要换着用。注意链接多样性,不要每篇文章都加入你的网站的链接,低调点,省得博客被封。适当地导出链接到一些高权重的相关网站,例如wikipedia,但不要不小心给竞争对手做外链了。一篇文章以一两个链接为好。& X! m' U1 A3 y
( ?* U7 C: V# {
2、适当地做一些博客内部链接,例如链接到博客首页,链接到另一篇文章。5 g4 R9 ]- B) ~! X9 u
5 Z6 x; i$ ?" n, m% o8 _2 @: ^ 3、合理地进行不同博客间的链接,不能太机械哦,很容易被发现的。
- j( h& C* [- K/ Z! \! P [" j9 E% X" Q/ H
4、可以的话,跟别人的博客换下
$ b) z4 b; a4 x: W7 _& f9 {; s+ E: y" |* p6 y% V _- D
5、推广博客,Bookmark,Rss等,还有一个方法就是做论坛的时候,顺便加上博客的地址,一般不会被删的。记住一个宗旨,做博客群不是发的链接多了就有用了,如果被google视为垃圾,不管发一个,还是万个,那发的都是垃圾,只有博客本身的权重提高了,发的链接才有意义。
1 `; n# y% I+ w. \
$ I9 w/ R- v0 }' E- T. Q0 P* B) F Forum,Comment and Answer:
$ X. |! J5 T& X. v9 V! t$ a
' l: D7 v2 u) i5 k 在论坛发外链有三种方法:. ~! K. P3 A1 N* r) K0 n" F
1 g l; a, N9 P4 a5 E+ l0 ^
1.论坛Profile。一般都有website一项可以发一个url,或者有signature可以做一个锚链接。优点是操作简单,不容易被删。但是相关性可能没那么好。需要注意的是很多论坛的Profile不是公开的,要登录才能看到,也就是说搜索引擎是看不到的,所以在注册之前就要看一下是不是公开的。
9 P# m3 r8 U" S% e' \& E
! q# w& ?& m7 h4 O5 X5 x 2.论坛签名。在Profile里设置锚链接签名,然后找一个内容相关的帖,回帖,或者发帖,不带链接,就ok了。用签名的好处是没有那么容易删,可以避免有些论坛禁止新会员发链接。* y# w1 a8 [( ^% Z4 g
! a( d. {8 J) d8 B; `' p
3.在帖子内容里加入链接。这样难度比较大,因为一不小心就被版主给删了,甚至,禁IP。但是,它的好处是,可以给你带来直接流量和转化量。比如说,你的网站是卖某某产品的,然后google一下,你会发现很多论坛的人在讨论这个产品,然后你可以假装专业和热心的提供一些专业知识,或者发表一些你的见解,然后不动声色的留下你的链接,然后口碑也有了,流量也有了,销量还会远吗?$ g$ ]& k$ p8 p5 x2 U' D
, c7 _% w; d8 S5 n( X/ U 请注意在回帖时不要简单地回复thanks,good,so do I之类没有一点内涵的话,这样的回帖再加上外链那绝对是找K。快速的浏览帖子抓到大概意思之后,有针对性说一些实在的内容,如果内容太长,可以针对某人的回帖,针对某些细节进行引用,回复,这样才让人觉得你是在认真参与,是比较有诚意的。很多时候因为英语不是很好,或者节省时间,我们会复制一段相关话题的文字上去,但这样也可能会牛头不对马嘴。有一个办法是,google一下这个话题,在论坛的范围里找出同样话题的帖子,然后找一个较长的回复,复制粘贴,或者做一点伪原创,然后发上去。在google的结果中,你可能会发现多个网站有这个话题的帖子,然后,不用我说啦,你懂的。0 Z! S$ ]9 G3 m9 l2 ]+ f3 o, U
4 Q) }9 b, ~3 U9 R) r
PS:透露一个提高论坛外链通过率和存活率的小技巧,有很多论坛禁止外链都是在你第一次提交内容的时候,很多时候我们折腾半天写好帖子,点击确定的时候,系统却告诉你,你的回复被moderated了,崩溃吧!其实很简单,只要你在回帖的时候乖乖说话,啥东西也不加,提交确定,再回去找到你的回帖,再点击修改,加上链接,就ok了。% v( m" d8 `4 F5 \* O- A( W) w
/ c$ h0 x7 J( y j) c+ S! B
博客评论和问答网站请参考论坛的做法。
( a5 E2 X: r( H# U
: H3 G m. D. | Facebook and Twitter:
; @* z; D5 _% l, K* f) z4 v
) p( W! f' W7 f0 ~- N4 E' [6 H% \3 U 严格来讲,Facebook 和Twitter并不属于seo的范畴,它属于网络营销的范畴。但在国外,这类社交网站的使用人数非常强大,利用好它将会收到十分可观的效益。" c0 ?' ~! f" O4 a
1 P1 r m6 J7 z# f$ s 如何寻找外链资源:
) C+ W# n3 [" ~
0 `; b1 p' d$ n" r+ X# Z4 a$ T9 N 1.最直接有效的一个方法就是通过竞争对手来找。原因不解释。但必须注意的是,不是竞争对手的每个外链都是可用的。当你在雅虎link一下竞争对手的网站,你会发现所有外链中,有一部分是友情链接,有一部分可能是自动的链接(这个对手可能是行业中的佼佼者),还有一部分可能是买的高质量链接。再剩下一部分是我们可以发上去的。但是,这一部分中也不是每一个都可以发的。跟踪竞争对手的外链,必须要有敏锐的眼神,迅速判断是否可用,除掉前面几种,还有一种是不可用的,就是垃圾外链。我们经常会看到一些博客评论或者论坛(评论居多),有几页至几十个页面的评论,里面带有各种各样的链接,全是链接!遇到这种,请果断地放弃。这种垃圾外链不但对你的网站权重没有任何作用,而且就跟近墨者黑的道理一样,会拉低你网站的权重。所以,我们要远离垃圾。$ c% A8 Z7 {( a6 [. S0 d
! H- n4 L$ n/ b- }5 Q9 \
2.利用google高级指令来查找外链。灵活运用inurl,intitle,allintitle,allinurl,related,inanchor +关键词查找外链资源。单独用这些指令都很简单,但我们要做到灵活的运用,以达到我们的目的。比如我们要找bookmark的站,新同学可能会这样搜:“social bookmark”返回的结果中会出现一些list,和不怎么相关的结果。也可以这样搜:“submit a story”,可以搜到一些有用的结果,也有一些不可用的。再试试这样:“submit a new story inurl:submit”。再比如,要搜索可以做Profile的论坛,可以这样搜:“view profile inurl:forum/member.php”。! p; Z8 m) Q" o
- E5 q8 e- \8 q$ T" M 结论:总结一些特定类型的网站的url的特点,可以准确的找到我们想要的。6 K6 B* ~0 d( m9 V+ B8 v
5 I9 o6 X3 X7 d3 @
3.如何筛选$ Q' z* H( K6 G9 X; @% o
; T: u. z6 a4 e# ^8 A
找到资源后,先别急着发,先判断一下质量。
! a( _+ B# l) r/ l9 _- }. m! S
- ? u; c2 R" y* M% x P; h. Y, @ 1、有大量垃圾链接的页面可以放弃掉+ P% p( \- t/ `1 O$ `5 {' f
7 J8 E3 i X: j" y4 v7 i; l6 w
2、判断下内容是否相关,尽量找相关性强的页面做外链。
2 c$ ~( J5 {$ [/ [
# R2 k5 D l! S; }9 q, J! j 3、判断权重,从PR,收录,快照,Alexa排名等方面做个大概的估计。建议安装一个seoquake插件,很多参数在google结果中就可一目了然。外链不是发完就算,隔几天检查下效果,看是否被删除,没有删除的是否被google收录,外链发在那里如果不被收录那对排名就没有任何意义,所以如果过了几天还没收的话,要用一些手段诸如bookmark等来推广一下,让搜索引擎跟着bookmark抓取到你的外链,进而收录。注意使用的bookmark资源一定要快照快,收录快的,平时整理一堆这样的资源,你的外链收录量就会很理想了。外链质量重于数量,宁发优质外链100,绝不发垃圾一条。外链应该持续稳定的增加,在于长期的积累,总结,创新。有一天你会发现,枯燥如外链的工作也能做得风生水起
; w; j0 m' j C+ p5 e X6 l! e
