查看: 603|回复: 2
转载:伪原创文章偷工减料必将受到百度严惩
发表于 2013-5-4 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、修改文章标题
文章标题是非常重要的,如果只是单纯的为了不让百度识别是否是伪原创,文章标题是需要全部给改掉的,只是有时候标题改的跟文章中的内容差别太远,百度也是会给予一定的惩罚,所以一般修改标题都采用目标关键词加文章的某一句话,也就是上语文课时老师常说的中心思想,这样改出来的标题百度是比较喜欢的。像我之前转载过一篇文章,标题为《武汉百度推广成功案例》,而我将文章标题改为《商业模式更因百度推广变得灵活高效》。如果要转载文章,一定要仔细阅读文章的内容,看是否值得转载,否则为了排名的转载是一定会收到惩罚的。
2、修改文章开头
文章开头最少要修改200字以上的内容,虽然百度抓取是全文的内容,不过百度对于文章开头的判断是十分谨慎的,这关系到百度蜘蛛是否会抓取全部的文章,如果文章开头都是和别人一样的内容,百度蜘蛛自然会觉得这篇文章没有什么新鲜感,从而快速的溜走,所以文章开头一定要仔细的修改。可以说文章开头是百度蜘蛛的润滑剂,一旦百度蜘蛛觉得新鲜了,这篇文章必定是要被收录掉的。在我的网站没有受到百度惩罚的时候,我的转载文章基本都修改了开头,并且加上有大量的百度推广原创的文章内容,网站排名一直都很稳定,尔后为了轻松省事,开头也不伪原创了,结果排名就掉了。
3、修改文章结尾
文章结尾也是需要修改的,俗话说首位照应,开头修改了200余字,自然结尾也需要好的修改,结尾该如何去写,就不需要我再解释一遍了。结尾同样也是百度蜘蛛判断文章质量的一个重要因素,虎头蛇尾的文章是一定不会受到青睐的。
4、关键词密度设置
关键词密度设置是一件有趣的事情,关键词的密度计算方式主要是文章总字数和关键词在这些字数中出现的次数,当然出现越多是越好的,只是千万不要做关键词的堆砌,两百字的文章里面堆上一百字的关键词,百度肯定是不会搭理的,不过这种堆砌的方式在做外链的情况下可以投机取巧一把,运气好这篇堆砌关键词的外链文章说不定会排到百度首页去。总体而言,一篇文章中关键词的出现次数占总体文字的2%~8%是最好的,就比如我现在这篇文章中的关键词“百度推广”密度大概就在3%左右。
5、伪原创和SEO的基本关系
我的网站构架比较简单,首页+文章页,偶尔会有创新的内页,而我文章页的标题是直接调用在首页上的,所以我的优化思路是先首页,然后文章页,首页有首页的关键词密度分布,文章页有自己的关键词密度分布,这就是我网站伪原创和SEO的基本关系。自然对于一些比较大的网站来说,当首页无法承载太多的关键词信息后,便会设置频道页,频道页里面会有相关内容的文章,而这种方式不仅仅可以用来做关键词排名,做长尾关键词的排名效果是非常好的。我之前在一家网络公司上班,为了接百度推广业务,便采用这样的方式,效果是很好的。
6、耐力执行力
对于每天更新文章的SEO来说,耐力是很重要的,尤其是原创加伪原创的内容,我曾经有一段时间一天写两到三篇文章,思路和灵感源源不断,主要在于我每天做的事情都和网站是洗洗相关的,并且可以直接给我带来经济效益,我可以接到百度推广的订单,尔后多日,我没有直接接触百度推广订单了,对于网站内容失去了兴趣,也逐渐不耐烦起来,文章更新和原创也开始敷衍了事,看来这些变化是无法欺骗百度蜘蛛的,网站首页被K,降权,一系列的惩罚方式让我得到的只是0流量、0收录的处境。执行力,是很重要的,给自己下定目标的任务一定是要完成的,我有一个朋友在旅游公司上班,网站编辑美工技术百度推广账户管理全是他一个人,他们老板招他真是值得,他每天的工作就是星期一给自己制定任务,外链数、文章数等,星期六对自己这个星期的任务进行验收,由于他的执行力到位,网站排名一直都很稳定。
网站是否原创要取决于网站内容是否原创,网站内容直接由文章质量好坏确定,所以在以后任何时候,哪怕是没有文章去更新了,也不要随便找一篇相关内容就这么粘贴复制上来,这样做的后果是你会发现,辛辛苦苦做上去的排名,在短短的几天之内就会消失的无影无踪。
发表于 2013-5-4 15:20:04 | 显示全部楼层
好长啊。。。
发表于 2013-5-31 19:26:38 | 显示全部楼层
确实好长,虽然说的有理,不过不知是不是有效果。
GMT+8, 2025-4-20 12:34
