查看: 1698|回复: 21
请大家帮忙分析下这个词的竞争
发表于 2013-5-6 13:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月找的,域名都买好了, 一开始选的时候自我感觉良好,看到论坛的兄弟们发的ms竞争分析的帖子,心里越来越没底了,请大家帮我分析下吧。谢谢大家。
另外建议论坛发帖的时候,搞一个竞争分析求助 的分类,这样方便像我这样的新手们多看案例多学习,不用一个一个找了。
发表于 2013-5-6 13:25:20 | 显示全部楼层
都是大战。。没有niche站。。
不知道判断对不对?
发表于 2013-5-6 14:24:41 | 显示全部楼层
中下竞争,进首页应该不难,首页都是老的高权重大站内页,目测没有review站,这种情况建议看收录第二页的数据更具判断意义,看到底是没人做还是其他原因。
参与人数 2e币 +7 收起 理由
月光飞燕 + 5
冷夜追风 + 2 有見地
发表于 2013-5-6 14:30:41 | 显示全部楼层
像楼上说的,可以再看一下第二页的站,应该会有niche站
发表于 2013-5-6 14:30:45 | 显示全部楼层
从pr来看,中等偏下竞争。(只会这个)
首页都是老的高权重大站内页,目测没有review站----
你是从那些指标看出来的,我对哪些指标意思不明白
发表于 2013-5-6 14:31:49 | 显示全部楼层
从pr来看,中等偏下竞争。(只会这个)
发表于 2013-5-6 14:35:54 | 显示全部楼层
单看数据,应该可以做
发表于 2013-5-6 14:54:29 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-5-6 18:42:33 | 显示全部楼层
整体是中等微微偏下,因为blp也不算少,楼主为何没有信心
如其他朋友所言,你可以看下2,3页的站,推荐adwtools.com查看,非常准确
我们做任何事情,没有信心就只有等死了
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:23:41 | 显示全部楼层
四月晴天 发表于 2013-5-6 14:24
中下竞争,进首页应该不难,首页都是老的高权重大站内页,目测没有review站,这种情况建议看收录第二页的数 ...
谢谢,看了第二第三页,没有review 站,这说明了啥呢?
可能你看的不够仔细,说不一定是没人做的蓝海  发表于 2013-5-7 00:34
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:30:38 | 显示全部楼层
如其他朋友所言,你可以看下2,3页的站,推荐adwt ...
好的,继续努力!~再请教下月光,像这种竞争程度,大概要多少篇文章合适,外链需要建站后一个月再发吗
发表于 2013-5-6 20:16:34 | 显示全部楼层
第一排全红 域名年限挺高的
BLP是反向链接还是外链??看数据貌似不错比较少
为啥能看出是
没懂
BLP是一个网站当前排名页面的外链总数  发表于 2013-5-7 18:37
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:18:05 | 显示全部楼层
ADbb 发表于 2013-5-6 20:16
第一排全红 域名年限挺高的
BLP和BLD相差太多 即是权重站
发表于 2013-5-6 20:32:55 | 显示全部楼层
静静看大神的分析的,四月虽然是新会员,原来也是很高手的,
发表于 2013-5-6 21:41:36 | 显示全部楼层
blackjuila 发表于 2013-5-6 19:30
好的,继续努力!~再请教下月光,像这种竞争程度,大概要多少篇文章合适,外链需要建站后一个月再发 ...
文章篇数问题不大,小niche站 30篇以内就可以了,加文章不要太密集要均匀,间隔时间要 自然,
外链建站一个月之后开始发,
月光飞燕 + 2
发表于 2013-5-6 21:44:57 | 显示全部楼层
第一排全红 域名年限挺高的
BLP 是页面外链数
BLD是域名的外链数
如果BLP跟BLD差别不大,说明这个域名的外链基本上都做在了这一个页面上,这个页面就可以确定是主页,
如果域名本身的外链比这个页面的外链数多非常非常非常多,几万几十万那种,这说明 此站是大站,权重站 wikipedia youtube这种
参与人数 2e币 +2 收起 理由
ADbb + 1 高实在是高
hardrock + 1
发表于 2013-5-6 22:20:33 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-5-6 14:31
从pr来看,中等偏下竞争。(只会这个)
BLP 跟BLD差距不大 即为niche站主页
BLP 跟 BLD 差距很大,说明是大站内页
hardrock + 1
发表于 2013-5-7 00:36:37 | 显示全部楼层
教程没仔细理解,我还举了那么多例子
文章数量与竞争没有关系,google是根据页面与访客搜索关键词的相关程度,页面的权重来排名的。
文章多少都没关系,我经常看见很少的页面也可以排在前面的。
再举一个例子,比如一个采集站100万个页面,为什么没有一个页面可以排上来,数量不等于质量。
当然有数量又有质量,是最好的,最强的。
发表于 2013-5-7 01:06:24 | 显示全部楼层
受教了。。。
发表于 2013-5-8 16:58:33 | 显示全部楼层
da/ic/bld都非常大,blp与bld相差巨大,说明都是大站的内页。
pr中下,
看第二页是否有niche站,关键在外链,如果是因为niche站外链差做不上来,那楼主完全可以做,外链超过他们就行了。
GMT+8, 2025-2-23 19:03
