返回列表 发新帖
楼主: 赚王
请问下大家,WP打包是不是100个模版也一次一起包进去?
发表于 2013-5-7 09:24:27 | 显示全部楼层
上传一些精品的就行了 ,只要不是重复太高就行。
发表于 2013-5-7 09:49:47 | 显示全部楼层
一般人用不了那么多,精选10-20个足够用了
发表于 2013-5-7 09:54:07 | 显示全部楼层
我是挑了十个觉得不错的,先传到临时文件夹,用的时候根据情况在file manager 里拖过去。
发表于 2013-5-7 13:04:34 | 显示全部楼层
可以先把主题在本地安装好,打包好了一起上传空间,比较省事些,要调试和修改最好都在本地完成,在空间修改特别麻烦,上次修改错了,结构清理数据库,重新操作!
发表于 2013-5-7 17:25:37 | 显示全部楼层
太折腾了。作站的时候可以先在本地调试,都修改好了再上传,一个模板就够了。
直接打包成zip 上传解压 导入数据库 完事了。不过插件建议还是在空间上安装,因为会遇到一些权限的问题。
月光飞燕 + 1
发表于 2013-5-7 17:38:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-7 19:39:24 | 显示全部楼层
100个模板放一起?你是想开个多人博客?还是想做WP模板预览站?
做站群也不用哪么多模板,虽然我没有站群,但还是觉得模板多了不好管理,而且每个模板配置、风格都不一样,你熟悉模板都累得半死,有几个自己熟悉的精品就好了。
月光飞燕 + 2
发表于 2013-5-7 19:45:18 | 显示全部楼层
用10个模板就可以了,
如果你要批量建站的话,像课程中说的100个站,那你的站肯定也要分布开,放到其他的空间商一些,不可能都放在一起的,不然 被黑的话 就全完了,
10个模板上传到cpanel -file manager,另建一个文件夹,解压好,以后建站了,直接从file manager 里面复制 模板名字命名的文件夹 到 网站目录 下面的theme文件夹后台即可看到
插件的操作方式同理
这方法好,谢谢
补充内容 (2014-5-3 13:19):
月光飞燕 + 1
发表于 2013-5-8 11:47:27 | 显示全部楼层
模板一般比較小
发表于 2013-5-8 12:25:44 | 显示全部楼层
没用过这么多的,是要做站群吗
发表于 2013-5-8 12:45:38 | 显示全部楼层
打包指的是模板打包,不是连程序,你用哪个,就上传哪个。
发表于 2013-8-27 13:30:32 | 显示全部楼层
后台解压缩有呗
发表于 2013-9-5 23:07:36 | 显示全部楼层
看了大家的讨论 对这个有点明白了 不过还是得自己动手试试 然后才能真的会用
发表于 2014-5-3 08:39:33 | 显示全部楼层
多学多做啊。十几个模板应该好找
GMT+8, 2025-4-15 08:32
