查看: 6056|回复: 45
[转]Market Samurai(市场武士)首字母缩写术语表
发表于 2013-5-7 18:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Keyword Research 关键词研究
(1)生成关键词
Google Synonym Tool(谷歌内查找同义词的工具): 生成关键词的来源之一
Google Search Keywords(谷歌内查找关键词的工具): 生成关键词的来源之一
Phrase Length(词组长度):关键词组中能包含的最大及最小单词数量
Add Permutations(增加排列):添加种子关键词的所有单词排列组合形成一个关键词列表
例如,如果种子关键词组是“fishing for trout”, 点击“Add Permutations”后会发现以下组合添加到了列表中:
fishing for trout;
fishing trout for;
trout for fishing;
trout fishing for;
for fishing trout;
for trout fishing;
(2)自然SEO
1) Searches(Total Searches)(总搜索量):每日搜索某关键词的总人数
例如,如果你搜索关键词时反馈给你的数字是123,090,那就说明每天有123,090人搜索这个关键词。
2)SEOT(SEO Traffic)(SEO流量):就某个关键词排名第一的网站每天所能获得的潜在最高访问量。
SEOT说明关键词的潜在流量值。所获得SEOT数值直接与Searches数值成一定比例(通常是Searches数值的42%)。
3) PBR(Phrase-to-Broad Ratio)(词组的广泛度):指的是关键词的词组匹配搜索量占广泛匹配搜索量的百分比。
低值就说明某些其他顺序的关键词组的搜索量较大。这个数值直接体现的是词组匹配搜索与广泛搜索的比较。
例如,搜索“online lottery”和搜索“lottery online”有同样的Broad Searches value(广泛搜索量);但是,“online lottery”的PBR值是25%,而“lottery online”的PBR值是16%。也就是说,如果每天含有关键词“online”和“lottery”的搜索量达到5,425,每天“online lottery”的搜索量是1,332,而每天“lottery online”的搜索量是891。用PBR可以检测关键词组的最佳排列顺序以及关键词潜在价值。
4) Trends(趋势图):Trends是用来说明某特定关键词的月流量趋势。
Trends能说明关键词是否具有季节性波动,因此要重视Trends,将其纳入考虑范围之内。
这里有四个独立的例子,显示不同的趋势:
Village Cinemas(“Village Cinemas”Search Trends)(关键词“Village Cinemas”的流量趋势):关键词“Village Cinemas”具有季节性波动。它搜索量的基础数相对来说较稳定,峰值出现在学校放假期间。优化“Village Cinemas”会带来稳定的流量数,且流量数在学校放假期间会出现巨大的增长。
(3)Adwords (Google按点击付费广告)
1)AWT(Adwords Traffic)(Adwords流量):指的是就某关键词排名第一的谷歌广告商每天通过广告获得的总流量。
2)AWCTR(Adwords Click Through Rate)(Adwords广告的点击率):点击排名第一的谷歌广告的数量和这个关键词的总搜索量的百分比。这个数据来源于Searches数据和ATW数据。
例如,AWT/Searches=AWTCTR
3)  AWCPC(Adwords Cost Per Click)(Adwords广告的每次点击费用):对于某关键词在Adwords广告内排名第一的每次点击,广告商所要支付的金额-指的是市场内每个访问者的市场价值。为了更好地理解关键词,要同时考虑AWCPC和SEOT值。同时运用AWCPC和SEOT得到SEOV值。SEOV=AWCPC×SEOT
(4)Competition(竞争度)
1)AWC(Adwords Competition)(Adwords竞争度):普遍使用的(定量的)基准指示器。表示全球投标某个关键词的广告商的数量,以及如何与其它关键词竞争。数字越高,竞争程度就越强;数字越低,竞争程度就越弱。
2)SEOC(SEO Competition)(SEO竞争度):以谷歌的指数为依据,包含同一词组顺序中的某个特定的关键术语的总网页数。数据来源于谷歌。
3)SEOTC(SEO Title Competition)(SEO标题竞争度):网页包含了标题中关键术语的所有单词的网页数。数据来源于谷歌。
4)SEOLC/SEOLTC:与SEOC、SEOTC意义类似。表明在项目设置中区域市场的竞争度。
5)SEOTCR(SEO Title Competition to SEO Competition Ratio):SEOCT比对SEOC。低值表明市场竞争度较弱。
(5)Search Types (搜索类型)
1)Broad Searches(广泛搜索):选择与“broad match”(广泛匹配)相匹配的类型,SEO流量数就与搜索含有“trout”与“fishing”的词组的人数有关,这类词组不限顺序或者含有其它附加词。然后点击访问搜索结果中排名第一的网站。
例如,如果关键词是“trout fishing”,SEOT值就会包括使用以下词组的人:trout fishing;trout fishing tips;fly fishing for trout;fishing for trout from a boat等许多变体。
2)Phrase Searches(词组搜索):选择与“phrase match”(词组匹配)相匹配的类型,SEO流量数就与搜索词组的人数有关,词组包含了关键词中的某些具有特定排列方式的单词。然后点击进入访问搜索结果中排名第一的网站。
例如,如果关键词是“trout fishing”,SEOT值就会包括使用以下词组的人:trout fishing;trout fishing tips;rods for trout fishing;New Zealand trout fishing vacations等许多变体。
3)Exact Searches(精确搜索):选择与“exact match”(精确匹配)相匹配的类型,SEO流量数就与输入精确术语搜索的人数有关。
例如,如果关键词是“trout fishing”,SEOT值表示输入精确词组“trout fishing”搜索且点击进入访问搜索结果中排名第一的网站的人数。
(6)Other(其他)
1)Positive Keywords(肯定关键词):positive keywords能广泛的过滤以目标关键词为基础生成的关键词列表。
例如,已有的词组是:trout fishing;extreme trout fishing;trout fly fishing;fly fishing;New Zealand trout fishing;river trout。如果你只想要包含了“trout”的关键词组,那就在“Positive Keywords”处输入“trout”,然后点击“Update”。在迅速浏览关键词列表之后,移除不包含“trout”的关键词组,只留下以下列表:trout fishing;extreme trout fishing;trout fly fishing;New Zealand trout fishing;river trout。
2)Negative Keywords(否定关键词):negative keywords能广泛的过滤以非目标关键词为基础生成的关键词列表。
例如,已有的词组是:trout fishing;extreme trout fishing;trout fly fishing;fly fishing;New Zealand trout fishing;river trout。如果你不想分析与“fly fishing”有关的词组,就在“Negative Keywords”处输入“fly fishing”,然后点击“Update”,列表就会被过滤,留下:trout fishing;extreme trout fishing;New Zealand trout fishing;river trout。
3)Import(输入,即将一个数据库转移到另一个数据库):输入规范的关键词列表。列表中的每个关键词或关键词组都要单独占一行。转移的文档可以试.txt(记事本的文本文档),.xls(微软公司的Excel文档),或者是.csv(Comma-Separated Value)。
4)Export(输出):将“Keyword Analysis”的信息输出到.csv格式的文档。
5).csv file(.csv文档):CSV文档是用来储存表制数据的文档类型。表格中的每项都是用逗号分开的。这类文档可以用Excel,Open Office以及其他许多程序打开。
2.SEO Competition(SEO竞争度):
(1)其他
1)DA(Domain Age)(域名使用年限):域名的使用年限,根据在WHOIS Records第一次注册登记的日期。
2)PR(PageRank):反应网页链接的整体质量与数量。(搜索引擎使用的一种网页重要性评估方式,pagerank的值决定了网页在搜索结果中的排名),通俗的说就是网页排名。
3)BLP(Page Backlinks):除本站内部链接外,外部指向这个网页的链接的总数目,俗称外部链接或返回链接。具体数字是根据你输入的URL来确定的。例如,URL是www.timeanddate.com,其BLP值为162,000,表明域名之外存在162,000个指向URL www.timeanddate.com的链接。BLP可以通过三种方式表现出来,使用左边的下拉框,它能显示Internal backlinks(内部反向链接)(出现在同一域名下的反向链接),External backlinks(外部反向链接)(只出现在其他域名下的反向链接),或者是Total(内部和外部反向链接的结合)。
4)BLD(Domain Backlinks)(域名反向链接):本站外指向整个域名(全部网页)的链接的总数目。例如,URL是www.timeanddate.com,其BLD值为1,710,000,比起BLP值高出很多。这些数字的差别取决于直接指向URL www.timeanddate.com的站外的链接,例如http://timeanddate.com/worldclock/meeting.htm。Domain Backlinks是整站返回链接数,Page Backlinks是某个网页的返回链接数。
5)BLEG(Government /Education Page Backlinks):站外指向Government(.gov)或Educational(.edu)资源的链接的总数目。这与Domain Backlinks类似,因为它包含了域名内的所有网页。
6)DMZ(DOMZ Listing):网站是否被列在Open Directory Project’s Directory(一个人工编辑管理的网址目录集合)。http://www.dmoz.org/about.html
7)YAH(Yahoo! Listing):网站是否被列在Yahoo! Directory
8)Indexed Count:已经被Google等搜索引擎收入索引的域名的网页数
(2)On Page(在页面内的一些可以SEO的要素如下)
1)Title(Keyword in Title Tags):网页<title>处是否含有关键词
2)URL(Keyword in URL):网址URL是否含有关键词
3)Desc(Keyword in META Description):在<meta>“description”处是否出现关键词
4)Head(Keyword in Header Tags):在网页内容的<h1>,<h2>,<h3>处是否出现关键词
5)CA(Google Cache Age):自Google最后更新这个网页缓存的天数
3. Rank Tracker
(1)关键词
1)Last Checked:上次Rank Tracker运行的时间
2)Primary Domai:Rank Tracker中的主要域名
3)Keyword:ranks上正在被搜索的关键词
4)Broad Position:不在引号内的关键词
5)Phrase Position:在引号内的关键词
6)G(Google):谷歌上编入索引的网页数
7)Y(Yahoo):雅虎上编入索引的网页数
8)B(Bing):必应上编入索引的网页数
9)Ranking Page:域名上的网页或通过排名找到的URL
10)BL:网页上反向链接的数目
11)PR(PageRank):网页排名
(2)Domains(域名)
1)Domain:通过排名检测的域名
2)Indexed Pages:被某个搜索引擎编入索引的域名上的网页数
3)G:Google
4)Y:Yahoo
5)B:Bing
6)BL(Backlinks):反向链接的数目
7)PR(PageRank):反应网页链接的整体质量与数量,网页排名
(3)其他
1)Search Depth:
Lets you select how deeply you want Market Samurai to track a ranking. If you select a shallow search and your site is lower in ranking than the selected depth then it will register as a “-” value. Deeper searches take longer for Market Samurai to perform. (易取网络营销实战技术博客PS:不太好翻。)
让你选择用Market Samurai来追踪排名的深度。
2)Export:将“Rank Tracker”的信息输出到.csv格式的文档。
3)Export History:将“Rank Tracker”的历史数据输出到.csv格式的文档。如果追踪的URL数据超过一天,那么以前的数据也可以被输出。
4. Monetization
(1)寻找产品
如下图:
    Amazon
    Src (Source) – The source of the affiliate product
    Department – Product department in Amazon that the product is listed in
    Image – Image of the product
    Item – Title, description and URL for the product
    Price – The sale price of the item on Amazon.com. May vary due to special deals
    Sales Rank – Sales Rank of this product among products from the same category
    ClickBank
    EPS – Earned per sale: This is the average amount that an affiliate earns for each sale of this product
    Commission – The percentage commission you would earn for sales of this product
    Recurring – Whether this product has recurring payments
    Gravity – A representation of the number of distinct affiliates who earned a commission via this product
    Commission Junction
    Price – Price of the product
    7-Day EPC – Average earnings per 100 clicks over a 7 day period for the advertiser
    3-Month EPC – Average earnings per 100 clicks over a 3 month period for the advertiser
    PayDotCom
    Price – Sale price of the product
    EPM – Earnings per month
关于Amazon, Clickbank, Commission Junction(CJ), PayDotCom里的各种相应参数介绍,请参阅网赚联盟介绍部分。
(5)Find Content (查找内容)
PC(Phrase Count):关键词出现在文章主体的次数
IC(Instances of Conten):文章在网上反复发表的次数(注意:Market Samurai搜索文中的文字板,以实现反复发表,因此它可能潜在选择一个常用的词组,并认为在网上反复发表的文章得到更多实例。运行“Find Content”可以检验IC数值是否正确。)
PR(PageRank):反应网页链接的整体质量与数量。其排名有Google的网页排名算法决定,原创的比较好,所以我们要创造有价值的内容给我们的读者。
BL(Backlinks):网页初次发表至今获得的外部链接数量
Age:文章初次发表的日期
6. Promotion(推广)
(1)Available Sources of Backlinks(反向链接的资源)
Squidoo:Squidoo是一个社区网站,允许用户创建感兴趣的主题网页。
Hubpages:Hubpages是为分享高质量、用户生成的内容而设计的网站。
Weebly:Weebly是个免费的创意网站,主要研究如何简化制作用户生成内容的网页。
Scribd:Scribd是个文档共享的网站,允许上传文档。
Yahoo Answers(O)-Open Questions:Yahoo!Answers是一个社区的问答的网站。
Google Blog:Google的博客平台,可以免费在上面注册账号,开博客。
WordPress:Wordpress是一个开源博客发布应用程序,我们易取网络营销实战技术博客就是采用Wordpress的程序。
Follow Blog:Follow Blog是一种博客数据库,有Follow功能。
Backlink Magic:Backlink Magic is a database of blogs which have Follow enabled. This search targets pages found in this database
Google Forum Search:谷歌专门的搜索论坛内容的一个产品。
PhpBB:phpBB是一个用PHP脚本语言编写的受欢迎的互联网论坛。
VBulletin:vBulletin(vB)是一种商业互联网论坛软件。
Snitz:Snitz Forum2000是一个免费的,开源ASP论坛的包裹。
(2)Backlinks Factors(反向链接要素)
SRC(Source):网页的来源;最初使用的工具
Backlink(Backlink Source)
F(Follow):显示网页是否使用dofollow链接或是使用Nofollow链接
PB(Pingback):返回链接源是否支持pingbacks还是trackbacks。
Pingback and trackback are methods by which a website’s author can keep track of who is linking or or referring to their articles or pages。
PR(PageRank):反应网页排名
BL(Backlinks):指向网页的反向链接的数量
(3)Pingback HTML Options(Pingback HTML选项)
No Follow:链接格式,是No Follow的标志,
New Window:在新窗口中打开链接
List:在列表中显示链接(如果“Table”也在内,链接就在表格中显示)
Table:表格中显示链接
Market Samurai(市场武士)首字母缩写术语表英文原版出处:http://www.noblesamurai.com/dojo ... et-samurai-acronyms 有兴趣的可以阅读原版。
参与人数 7e币 +8 收起 理由
wennxxin + 1
haichao + 1 谢谢分享!
哎呀妈啊 + 1 谢谢分享!
赚王 + 1 楼主,你知道的太多了
sammy + 1
ADbb + 1 真够多的,要好好看看
regent + 2 不错 这样子清楚多了
发表于 2013-5-7 19:05:53 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-5-7 19:19:22 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2013-5-7 21:16:47 | 显示全部楼层
不错的帖子,谢谢分享
发表于 2013-5-7 21:38:05 | 显示全部楼层
mark一下,谢谢分享
发表于 2013-5-7 21:43:39 | 显示全部楼层
不错 讲的很详细
在结合论坛的帖子 就清楚很多了
发表于 2013-5-7 21:43:57 | 显示全部楼层
很详细的,马上记号收藏的
发表于 2013-5-7 23:14:35 | 显示全部楼层
收藏,谢谢。。给你加一分。。。
发表于 2013-5-7 23:16:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-5-7 23:26:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-5-7 23:32:47 | 显示全部楼层
我就喜欢看这种  ABCD 的帖子
发表于 2013-5-18 19:35:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的提供
发表于 2013-5-19 00:01:07 | 显示全部楼层
正在找这个 多谢楼主分享
发表于 2013-5-19 00:05:33 | 显示全部楼层
果断Mark
发表于 2013-5-22 14:38:29 | 显示全部楼层
表示很有用。
发表于 2013-5-22 19:36:29 | 显示全部楼层
很是详细,感谢了
本来也准备整理一下这方面的内容,看来没必要了,收藏了先
发表于 2013-5-23 10:31:25 | 显示全部楼层
嗯 很好
发表于 2013-5-25 00:25:46 | 显示全部楼层
MS功能真的很强大,实用工具,谢楼主,辛苦了
发表于 2013-5-27 17:45:59 | 显示全部楼层
收藏了先,老是忘简写啥意思
发表于 2013-6-3 12:56:14 | 显示全部楼层
初次接触英文,这个介绍对MS使用来说太有用了
GMT+8, 2025-4-12 23:13
