查看: 2776|回复: 20
Clickbank跟踪脚本
发表于 2013-5-9 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己是新手想赚T币,本来想设置成付费才能浏览的。 但想想算了,本来就是老外开源的东西,本来这个论坛就是互相分享的,所以直接拿去吧 http://www.memwg.com/clickbank-tracking-script/
这是一段php程序,直接修改下自己的clickbank ID 和 产品ID , 保存称为php 文件,上传服务器。。。。
它的好处在于,能够追踪到客户是几时几分,通过什么关键词 购买了你的 clickbank 产品的。  代码的主要功能在于,实时生成 clickbank  的 TID(Tracking ID), 并且以excel表形式纪录下来, 非常时候PPC
高手,或者以前见过的希望保持谦虚。首次见到,觉得不错的。。。甩我几刀,不为别的,就为了那句“我为人人,人人为我” !  偶野
参与人数 10e币 +27 收起 理由
未来式 + 1 有見地
中间人 + 2
daniel6769 + 1 鼓勵
aric + 1 甩刀
哆哆 + 2 都有心!
idea2money + 2 谢谢分享!
华隐 + 3 谢谢分享!
ADbb + 3 楼主V5
haichao + 2 加分鼓励
月光飞燕 + 10 感谢分享
发表于 2013-5-9 20:05:44 | 显示全部楼层
这个是clickbank 高手用的东东
发表于 2013-5-9 20:27:03 | 显示全部楼层
先收下了,感谢
计划6月份开始做CB
发表于 2013-5-9 20:28:43 | 显示全部楼层
看着不错,收藏慢慢研究
发表于 2013-5-9 20:31:30 | 显示全部楼层
还在计划Amazon中,不过感谢分享。
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:32:53 | 显示全部楼层
其实这个脚本的意义在于,让你知道每一笔订单是从哪里来的,从哪个网站 ,什么关键词,。。。 你就知道朝哪个方向努力去了。。。。 业绩为导向
发表于 2013-5-9 20:36:26 | 显示全部楼层
我现在用goo.gl的短网址功能,跳转到checkout页,google短网址提供了很详细的跟踪记录,不过不能跟踪有没有付款。
月光飞燕 + 2
发表于 2013-5-9 20:49:56 | 显示全部楼层
不错的
发表于 2013-5-9 22:35:17 | 显示全部楼层
不懂这个
收藏先备用 感谢楼主
月光给这么多分 看样子不错
发表于 2013-5-9 22:36:54 | 显示全部楼层
这个是clickbank 高手用的东东
楼主应该是CB高手了
应该多多分享经验
有没有好点的CB教程和经验分享
菜鸟学习下
发表于 2013-5-10 02:56:19 | 显示全部楼层
楼主有心,加分支持~
发表于 2013-5-10 15:02:30 | 显示全部楼层
clickbank不错
发表于 2013-5-10 21:25:41 | 显示全部楼层
啊,天呐
我突然发现,这个域名,居然是www.memwg.com
我在IM领域读的第一本书啊,额的神呐
发表于 2013-5-10 21:40:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2013-5-10 21:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 21:55:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:59:44 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,你们的支持是我前进的动力,好好学习不要让电子书(脚本等等)成为我们电脑中占内存的灰尘
发表于 2013-11-13 23:58:26 | 显示全部楼层
楼主,发现这个链接现在打不开了,科学上网也打不开。。。
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:34:32 | 显示全部楼层
Here is a simple ClickBank tracking script written in PHP that you can install on any of your websites free of charge. It can be used to track sales from AdWords and sales from EzineArticles and other article directories.
Installation
Installation is simple, just copy the file shown below (after modifying it slightly) up to your web hosting service. If you’re doing EzineArticles-friendly domain serving, install it in the root of the server, otherwise you can just create a new folder and install it there. For example, I might create a folder called “burnthefat” and place the index.php file in there. Any subsequent access to “http://www.mydomain.com/burnthefat/” would invoke the script and do a redirection.
Before uploading the script, be sure to modify the default $affiliateid and $vendorid values. They are currently set to ‘egiguere’ (my primary CB affiliate ID) and ‘burnthefat’ (the vendor ID for Burn the Fat, Feed the Muscle). Set them to appropriate defaults. You can override these settings when invoking the script. (If you’re planning on using the domain with EzineArticles, you MUST set the affiliate and vendor ID values correctly because you can only link to the root of the URL with no parameters.)
Now this is totally optional, but you may also want to add these lines to a .htaccess file that you place in the same directory as the index.php file:
<Files *.log>
order allow,deny
deny from all
</Files>
These lines ensure that no one can download the .csv files the script creates — you’ll have to fetch them yourself using an FTP client. (Like I said, optional…)
Tracking EzineArticles and Other Sites
The script looks at the referrer header and tries to build a tracking ID that incorporates part of the domain name and some kind of unique identifier. For EzineArticles, for example, it uses the “id” field (the article identifier). So you can easily tell which article of yours generated the click. It looks for “id”, “C” (which is used by GoArticles) and “kw”. You can easily modify it to look for other things.
The tracking ID generated in these cases consists of the date and time (in MMDDHHSS format — 8 characters long, i.e. “03091347″), some portion of the domain name (i.e. “ezineartic”), and the article ID (i.e. “672234″). So when you see this show up in your ClickBank report:
03091347ezineartic672234
you’ll know the click came on 13:47 on March 9 from EzineArticles article #672234.
Tracking AdWords Clicks
The script has some built-in features for tracking AdWords clicks, but only if you use a special syntax in your destination URLs, like so:
http://www.yoursite.com/?ag=rf01&nw={ifsearch:s}{ifcontent:c}
&kw={keyword:none}&pl={placement}
This is what the values mean:
ag — an identifier for the ad group or whatever unique thing you want to track, i.e. if you have two different ad texts you might want to assign two different values here
nw — the network being used. Note the special “{ifsearch:s}{ifcontent:c}” syntax. On the search network, the value will end up being “nw=s”, on the content network it will end up being “nw=c”. This is how you tell where the click comes from.
kw — the keyword that triggered the ad, if known, or “none” if not known.
pl — the website the ad was featured on if it’s shown on a third-party site.
As you see, you can pack a lot of information into the destination URL. The script will store all this information in the CSV files it creates and it will use it to create a tracking ID. The tracking ID will start with the date (MMDDHHSS as before) followed by “aw” (for “AdWords”), followed by one character for the network (“s” for search, “c” for content, “u” if unknown), followed by the ad group (the “ag” value), followed by as much of the keyword (the “kw” value) as will fit. (Tracking IDs are limited to 24 characters, remember.)
Other Sources
If the script doesn’t have enough information to create a (semi)human-readable tracking ID, it generates a random number and prefixes it with the date (in MMDDHHSS format) and uses that as the tracking ID.
Overriding Affiliate and Vendor IDs
You can set the affiliate ID and vendor ID explicitly by using the “affiliateid” and “vendorid” query parameters, as in:
http://www.feedthemuscleburnthefat.com/?vendorid=4idiots
This is useful if you want to use the same script for multiple redirections.
Analyzing the Data in Detail
The tracking IDs the script creates are meant to be easily eyeballed in the ClickBank sales report. But if you want to know more about the context of a particular tracking ID, the script stores information in simple CSV (comma-separated value) files that you can easily download and load into a spreadsheet application like Microsoft Excel. A separate file is created for each day, so the clicks for March 8, 2010 are found in “clicks.2010-03-08.csv”, in the same folder as the index.php file.
So when you see a click in your ClickBank sales report and you want to know more about it, look at the first 4 characters of the tracking ID to extract the month and day to know which file to download and open in Excel. The following data is stored, in this order:
The full date and time
The tracking ID
The final affiliate ID
The visitor’s IP address
The full path that was requested, including any parameters
The referrer URL, if any
The user-agent header, if any (useful for discerning robots from humans)
The Script
Here it is. Either download this text file or copy the text below; place the text into a file called index.php and copy it up to your webserver.
<?php
// ClickBank Tracking Script
// Version 1.0
// Copyright 2010 by Eric Giguere
// [email protected]
// You may use this script for free on as many sites as you want.
// You cannot sell this script or otherwise claim ownership.
// This script is provided as-is, no warranties are implied.
// For installation instructions, see
// http://www.memwg.com/clickbank-tracking-script/
// Modify these values to set your affiliate ID, the vendor ID,
// and any additional data (i.e. '&page=1928') to append to the
// final hoplink after the tracking ID.
$affiliateid = $_GET['affiliateid'];
$vendorid    = $_GET['vendorid'];
$extra       = $_GET['extra'];
if( empty( $affiliateid ) ) $affiliateid = 'egiguere';
if( empty( $vendorid ) )    $vendorid    = 'burnthefat';
// You shouldn't need to change anything below this point.
// Gather information about the visitor.
$ip       = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$referrer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$browser  = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$request  = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$reqtime  = date( 'Y/m/d H:i:s T' );
$logfile  = 'clicks.' . date( 'Y-m-d' ) . '.csv';
$prefix   = date( 'mdHi' );
$source   = '';
$tid      = '';
// Check query parameters to determine if we are being called
// from AdWords. If we are, gather the requisite info. If not,
// try to figure out where we're being called from using the
// referrer header.
if( !empty( $_GET['kw'] ) || !empty( $_GET['ag'] ) || !empty( $_GET['nw'] ) ){
$nw      = strtolower( $_GET['nw'] );
if( strlen( $nw ) != 1 ){
$nw = 'u';
$source  = 'aw' . $nw;
$keyword = $_GET['kw'];
$adgroup = $_GET['ag'];
$tid = substr( $prefix . $source . $adgroup . makealphanum( $keyword ), 0, 24 );
// If we weren't called from AdWords, check the referrer header and
// see if we can suss out an identifier of some kind and combine it
// with the domain name to create a tracking ID.
if( empty( $tid ) && !empty( $referrer ) ){
$referrerparts = parse_url( trim( $referrer ) );
$host = ( $referrerparts['host'] ? $referrerparts['host'] :
array_shift( explode( '/', $referrerparts['path'], 2 ) ) );
$params = parse_query( $referrerparts['query'] );
$hostparts = preg_split( '/\./', $host );
$tld = count( $hostparts ) - 1;
if( $tld > 0 ){
$domain = $hostparts[$tld-1];
$ids = array( 'id', 'C', 'kw' );
foreach( $ids as $param ){
if( !empty( $params[$param] ) ){
$source = makealphanum( $params[$param] );
if( $source ) break;
if( !empty( $source ) ){
$tid = $prefix . substr( $domain . $source, -16 );
// Last resort: we weren't able to create a tracking ID, so
// generate a unique string to server as our ID.
if( empty( $tid ) ){
$tid = substr( getfaketid( $prefix ), 0, 24 );
$afflink = 'http://' . $affiliateid . '.' . $vendorid .
'.hop.clickbank.net/?tid=' . $tid . $extra;
header( "Location: $afflink" );
// Write out the data to our CSV file
$fp = fopen( $logfile, 'a' );
if( $fp ){
fputs( $fp, logmsg() );
fclose( $fp );
// Functions used by the code above...
// Convert the string to a lower case alphanumeric-only string
function makealphanum( $str ){
return ereg_replace( '[^a-z0-9]', '', strtolower( urldecode( $str ) ) );
// Parse a query string into its constituent parts
function parse_query( $var ){
$var = html_entity_decode( $var );
$var = explode( '&', $var );
$arr = array();
foreach( $var as $val ){
$x          = explode( '=', $val );
$arr[$x[0]] = $x[1];
unset( $val, $x, $var );
return $arr;
// Encode URLs for saving in the CSV file by converting
// quotes and commas to URL escapes.
function csvencode( $str ){
$str = str_replace( '"', '%22', $str );
$str = str_replace( ',', '%2C', $str );
return $str;
// Create the line of CSV data to append to the log file
function logmsg(){
global $request;
global $ip;
global $referrer;
global $browser;
global $tid;
global $reqtime;
global $afflink;
$msg = "$reqtime,$tid,$afflink,$ip," . csvencode( $request ) . ","
. csvencode( $referrer ) . "," . csvencode( $browser );
return $msg . "\n";
// Generate a fake TID with the given prefix.
function getfaketid( $prefix ){
return uniqid( $prefix );
Final Thoughts
OK, user-friendly this isn’t, I admit it. It’s very geeky. But if you’re even a bit technically inclined you should be able to install this script and use it. If you have questions about it, please leave them as comments here rather than mailing me, it’ll be more useful for others.
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:36:05 | 显示全部楼层
我已经把那个文章从其他地方弄来了, 代码也在上面。 懂点php的人就知道如何使用, 如果有空的话帮我加点分,我的分都被我挥霍掉了
GMT+8, 2025-4-17 02:38
