查看: 931|回复: 7
seomoz是不是这样选择过滤项呢?
发表于 2013-5-10 18:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:1 v1 u; w( z9 M# [; P
" a( Z7 i; @/ k3 ?
8 G* g# v! Z5 N9 h不知道是不是我选的太少人搜索了,把对手放进去,这样选择过滤出来的结果很少。
8 Z/ ?$ H7 }& ~3 H% U. V' F
* c' Q& h" ~4 T8 W. r还有一个疑问:
; \. v( D8 }5 ^! A$ Y4 ~有什么方式可以把大站中关于某个词汇的外链找出来呢?
* W( O: F+ g6 w% n, g例如我想找出alibaba.com中关于clothes的外链列表··," o7 _  o/ q3 V
" \) X' z* Q. t3 \不知道我的理解对了吗,
9 E# U7 x5 p- \+ v" N用这些外链工具时,放入主域名www.·······.com和二级域名类目www.·······.com/····或者内页 是不是一样的结果?; b, g6 h+ g' {6 l5 |' @' Z
" h: B1 I3 f: h很乱哦,不知道明白了吗?求教大牛! l" Q( G" l6 ^4 |( {
发表于 2013-5-10 21:44:14 | 显示全部楼层
大站一般很少去做外链,你搜刮他们的外链没啥用。5 @) V; D6 W! @; Z# z0 D, w: v* S
- u' h9 ]; `# M4 d5 i9 g% i
判断外链与某个主题的相关性这个功能 只有在某个付费软件上看过 个人大抵是买不起的
' t' I( K& @+ p% n, V& H  h+ P6 t
' P7 B, \4 o. @  U如果真的要这么做的话,可以先搜刮网站外链,然后批量抓取这些外链页面,对页面的链接进行分析,排除首页链接,再对页面内容进行分析。最简单的,就是判断页面上是否出现你要的关键词(计算关键词出现次数 比如说出现次数大于3),如果有,放到一个列表中不过不算智能就是了。
参与人数 2e币 +3 收起 理由
拉贾 + 2 谢谢了,你懂程序的吧
ADbb + 1 有見地
发表于 2013-5-11 01:39:04 | 显示全部楼层
shawn 发表于 2013-5-10 21:44
9 R0 Y+ ]3 P7 P5 M大站一般很少去做外链,你搜刮他们的外链没啥用。; \, r% _" g8 j- f
4 [# N8 r- Y! j) }$ Q
判断外链与某个主题的相关性这个功能 只有在某个付费软 ...
; r# ^  [6 r0 B& U
高手哦,
; f! Z4 c7 b# [% S. l% z6 F嘿嘿学习下
( M) k0 r. C4 [! ~! x4 W请多多分享5 w: [% A5 c3 b7 J% h$ C* P
发表于 2013-5-11 08:37:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主和二楼分享
发表于 2013-5-11 10:53:14 | 显示全部楼层
“用这些外链工具时,放入主域名www.·······.com和二级域名类目www.·······.com/····或者内页 是不是一样的结果?”- c( r& x, {% G( j2 V2 Y
- R, Q& @9 z* q8 d% x) B' Q# f0 [7 }结果不一样,是按页面算的,主域名只显示主页的外链的情况
发表于 2013-5-12 01:55:04 | 显示全部楼层
- m4 ~3 A7 d; t+ o& \例如我想找出alibaba.com中关于clothes的外链列表··,& m% F5 u) Y3 i+ q3 D
( k# d; b8 t! a6 _+ Q; Q+ J我想了一个方法是通过一个外链收集网站,搜索clothes锚文本3 `2 _) x! M: }6 }6 e
比如seomoz,导出csv后,在excell上进行搜索列- n2 m$ [. M9 v
我没尝试过,你可以试下) k* z1 c. f$ n7 ?
, h8 B. M' \+ S7 i$ I) D5 a9 k
发表于 2013-5-12 01:56:17 | 显示全部楼层
Link Types:
2 l1 l4 r6 @1 {- i6 X3 C! ~
! `+ ^9 c* J3 u    Equity-passing: Juice-passing links, including followed links and 301 (permanent) redirects.( ~3 x5 j& @7 r; U0 X$ l0 ]/ o
    Non-equity-passing: Links that do not pass link juice.
* ?2 z1 ~$ R! P    Only follow: Links that have not been defined as nofollow links.
/ K6 Z# U0 O/ C, t, L; C: l    Only rel=nofollow: Links with the rel=nofollow attribute.+ V2 d7 ?/ w; s. j
    Only 301: 301 (permanent) redirect links that pass link juice.# e6 X3 D' ^# D/ Q4 U7 G8 T$ V
. L' O# ?( S6 |0 z* c+ @8 G" F1 R选 Equity-passing
发表于 2013-5-12 01:57:28 | 显示全部楼层
选root domain就包含全部外链,包括内页
GMT+8, 2025-4-19 10:22
