查看: 2073|回复: 18
Market Samurai发生证书错误,连不上GOOGLE KEYWORD TOOL怎么办?
发表于 2013-5-11 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Market Samurai也用了好一阵了,这几天要使用连接google keyword tool的时候,跳出如下提示:
查看证书详情的话,是这样的情况
选安装证书的话,装好以后显示证书无效,还是连不上,无法使用和google keyword tool相关的功能。
连了VP-N,换了电脑,可还是同样的情况。
是我电脑设置的问题呢,还是谷歌的问题,请大家帮助。。。
发表于 2013-5-11 15:51:20 | 显示全部楼层
破解版还是正版啊?
 楼主| 发表于 2013-5-11 15:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-11 17:10:32 | 显示全部楼层
电脑系统的问题吧
发表于 2013-5-11 17:27:28 | 显示全部楼层
直接网页查有没有问题
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:54:30 | 显示全部楼层
eric205013 发表于 2013-5-11 17:27
直接网页查有没有问题
网页查没有问题。
 楼主| 发表于 2013-5-11 17:55:18 | 显示全部楼层
wuzu 发表于 2013-5-11 17:10
电脑系统的问题吧
家里2个电脑都不行。。
会不会路由设置有问题?
不过路由从来没动过
发表于 2013-5-11 18:19:43 | 显示全部楼层
楼主试下用IE访问google keyword tool打开那个网页是不是也会弹出这个错误,如果是的话,把那个ie连接检查证书给取消掉就可以了.
发表于 2013-5-11 22:42:36 | 显示全部楼层
等大神回答
发表于 2013-5-11 22:45:49 | 显示全部楼层
你的系统没问题吧或者系统删除什么了没有
发表于 2013-5-11 23:15:24 | 显示全部楼层
检查 你电脑 日期显示。
发表于 2013-5-12 01:01:54 | 显示全部楼层
与楼上11楼观点一样,检查一下你的电脑日期,是否不是正确时间
 楼主| 发表于 2013-5-12 02:05:54 | 显示全部楼层
spite888 发表于 2013-5-11 23:15
检查 你电脑 日期显示。
我电脑的时间设置没问题,是标准北京时间。
不过问题确实如你们所说,出在时间上。
我把时间改到2013-1-1,这时候打开google.com,自动跳出来的证书是在当前有效范围内的,我就安装了这个上去,然后再把时间改回现在。重启IE,就能用了。
不知何故,不懂技术,伤不起啊,不过问题总算解决了,谢谢大家。
 楼主| 发表于 2013-5-12 02:06:15 | 显示全部楼层
不过问题确实如你们所说,出在时间上。
发表于 2013-5-12 02:31:34 | 显示全部楼层
重装系统试一试
发表于 2013-5-22 20:15:00 | 显示全部楼层
浏览器的设置吧?
发表于 2013-5-22 20:48:15 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,等过来人回答了。
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:06:33 | 显示全部楼层
终极解决办法——改了一下hosts文件,一劳永逸了
发表于 2014-2-28 16:22:11 | 显示全部楼层
能否说明怎样改的吗? 我的MS有时候也是连不上,另外最重要的 SEO 竞争度分析那块不能用,一直提示 抓取错误,要一个个的把第一页的网站手工添加进去才可以。不知道该怎么弄了。
GMT+8, 2025-4-13 01:19
