查看: 1492|回复: 17
请教一种profile links的建法。
发表于 2013-5-11 23:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
profile links的页面是在 bio上。0 q- q2 x* }- `. n+ A
http://www.philipkhoward.com/index.php/member/1552/
& g3 W' Q. l, ^! z- K9 f8 z
& T, j( Z2 k0 S8 o但是这个网站的主页上http://www.philipkhoward.com/
: @7 l5 a, F/ p5 T, {% E- B9 @8 [
+ Q5 }* v$ D! x! l没有看到任何注册的地方。。
( m! h: z" v  J- Z3 m3 p请问他这个外链是怎么建的?
+ r' c# N$ R" k谢谢。4 B( D# n( ?6 }+ P) ]
发表于 2013-5-12 02:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-12 02:35:31 | 显示全部楼层
通外链篇2提到的google高级用法,查询到的. s& \7 b0 Y% A. [
7 A3 c' @3 M% [" l
参与人数 4e币 +9 收起 理由
regent + 2 我也有遇到这种情况 还以为不能注册了 还要.
haichao + 1 谢谢分享!
+ 1
月光飞燕 + 5
发表于 2013-5-12 03:49:29 | 显示全部楼层
& }+ w. G" t- z: @4 [
site后面只加域名就够了
" o$ ]0 V# f8 p$ \4 X
! Y8 H1 Q  ]0 I$ m3 _, \site:philipkhoward.com intitle:login5 p# n2 r% y7 O0 H
site:philipkhoward.com intitle:registration(没有,可能没让google收录)
; b; N$ H9 K3 K. R- w1 f# L8 @# p& x0 Y" @, ]) B5 Z
这个站的注册页面没有被收录,怪不得有点难找
  1. http://www.google.com/search?newwindow=1&q=http%3A%2F%2Fwww.philipkhoward.com%2Findex.php%2Fmember%2Fregister%2F&oq=http%3A%2F%2Fwww.philipkhoward.com%2Findex.php%2Fmember%2Fregister%2F&gs_l=serp.12...38116.38116.0.39017.1.1.0.0.0.0.276.276.2-1.1.0...0.0...1c..12.serp.ofqz6Y5kNAM
看url里面包含index.php/
  1. http://www.philipkhoward.com/index.php/member/1552/
说明是基于MVC开发的CMS/ S. l: b: ]! s6 h  n
& C6 B' u  U1 y  |# I看footer包含字符Powered by ExpressionEngine
( I9 |) ^2 I3 @+ n( g% G6 r2 JExpressionEngine是一种付费CMS,说明这个网站是独立开发的,比较特别
5 F! W, q0 ]& I" ~. Q: _+ H$ X, E  f
! ?5 I& \$ i( y+ r( g/ f+ k
月光真厉害!  发表于 2014-7-27 22:00
参与人数 2e币 +3 收起 理由
+ 1
cyrich + 2
发表于 2013-5-12 07:26:45 | 显示全部楼层
论坛的学习氛围实在太好啦
发表于 2013-5-12 09:33:27 | 显示全部楼层
这站 还带着index.php 不专业啊
发表于 2013-5-12 10:40:49 | 显示全部楼层
谢谢回答
发表于 2013-5-12 11:16:43 | 显示全部楼层
这个有时的确难找
发表于 2013-5-12 12:06:33 | 显示全部楼层
这个站注册后没收到激活信% l9 H$ y; S! V  Z0 n8 p
登录却一直说帐号没激活,搞不懂了
发表于 2013-5-12 18:03:55 | 显示全部楼层
收藏了~哈~~
发表于 2013-5-13 13:14:13 | 显示全部楼层
这种profilel links作用大吗?
发表于 2013-5-13 13:38:40 | 显示全部楼层
joom 发表于 2013-5-13 13:14 / M* ~0 U1 G8 v1 v& |: {
5 N  }: J$ z* o/ ?: s
量大效果就可见$ n5 Z& R" w& H' o2 r
发表于 2013-5-13 16:16:20 | 显示全部楼层
直接改成这样的,替换成edit_profile,这样方便多了,有登录有注册的地方。
; \0 o2 m# ~9 m. [9 x3 W! \% R0 w6 r% A3 @2 T2 t  |' l; i
如:http://www.philipkhoward.com/index.php/member/edit_profile
月光飞燕 + 2
发表于 2013-5-13 16:41:35 | 显示全部楼层
haichao 发表于 2013-5-12 12:06
, r* Y# R8 `  I7 o这个站注册后没收到激活信3 W) R4 Y$ ?3 h  K$ o. U
登录却一直说帐号没激活,搞不懂了
7 ~' s! g7 L9 N4 h8 d要去邮箱收激活信,收不到激活信就没办法登录,如果没收到确实资源权重又高的话,可以换个邮箱试试。
发表于 2013-7-25 13:18:11 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上 每天都有收获
; t+ {* N1 p: B& Q+ s3 s3 I% \* p- T; x3 Z$ W/ k% e" l# f
发表于 2013-8-31 10:57:54 | 显示全部楼层
期待外链篇2  看来里面有很多干货 努力挣钱中
2 ]: Y( J( l; z' ?
发表于 2013-9-3 02:09:10 | 显示全部楼层
学习了,原来是这样( g7 Q" J2 t' s. H8 \7 s: x
发表于 2013-9-3 19:24:10 | 显示全部楼层
学些了,原来可以这样
; A& k- p1 h. F! o' m
GMT+8, 2025-4-17 03:28
