查看: 1053|回复: 11
大家新注册的MS还能用吗?
发表于 2013-5-14 15:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新注册的MS还能用吗?我按http://www.eefaq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101737&page=1&extra=#pid876681方法也申请试用号了。可是里面的功能除了keyword research  和domains  这两个功能以外都不能用,都得付费啊。请问你们是怎么使用的?还是我哪里搞错了呢。而且我没有看到有剩余时间的显示。还有一点就是。只要打开了MS就关不掉,只有windows资源管理器里强行关掉进程才能关闭软件,求解
新注册安装的,以前没装过。所以应该不存在卸载删除之前软件的情况吧。还是现在MS已经改政策了。
发表于 2013-5-14 15:48:26 | 显示全部楼层
不太清楚。我当时也是重新删除干净了,才可以用四十天的。
发表于 2013-5-14 15:57:40 | 显示全部楼层
用虚拟机试试
发表于 2013-5-14 16:11:06 | 显示全部楼层
在就弄个,试用期过了在注册个呗,呵呵!
发表于 2013-5-14 16:13:18 | 显示全部楼层
用虚拟机
发表于 2013-5-14 16:31:29 | 显示全部楼层
坛子有教程
发表于 2013-5-14 17:08:14 | 显示全部楼层
新手直接搜amazon,再加google keyword tool加seoquake等找找niche,也不错的。不必一定用MS
老鸟的话,也不差钱,买个正版的
发表于 2013-5-14 19:31:31 | 显示全部楼层
MS用的挺多的,不差钱的话还是买个正版吧
发表于 2013-5-14 19:34:18 | 显示全部楼层
有一个软件,可以删除干净,好像是Revo Uninstaller Pro,下载试用版删除干净,再试一下
新注册要换邮箱和收新的注册码
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:01:20 | 显示全部楼层
我这个是刚刚刚刚申请下载安装的。就用不了。而且也没有显示剩余时间。按版主的方法我再去试试吧。
发表于 2013-5-14 21:02:59 | 显示全部楼层
我的没这问题,完全删除重装看看呢。
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:46:37 | 显示全部楼层
用Revo Uninstaller Pro卸载了重装,成功了。后来才知道原因,没从网站上下载最新版本的MS。重新申请后在网站上下载了最新版本,安装成功。是40天
GMT+8, 2025-2-23 19:11
