查看: 947|回复: 12
关于NICHE网站更新内容与外链接文章分配,有点乱请指教
发表于 2013-5-16 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于NICHE站点中的文章更新,我是设定一周更新1-2篇的。然后外部推广的文章外链接,博客文章内容,相互之间的借用我有点乱。% J$ Z3 I& i% o4 x' w
; J3 t( T* A1 i, J3 D6 J9 B第一,NICHE站点的内容我是先更新的,然后等待收录之后,然后适当的我会以转载形式(底部留出处,以及网站关键字描文本),甚至在内容中加上描文本关键字链接,这样的做法可能吗?/ ?* r" e  ~4 V
- L. P7 e; H$ [" K4 a1 n
很多人有说过,用自己的NICHE站的文章然后通过SPIN几篇文章发布效果好,我反倒认为SPIN的反而会被发现质量不高,还不如直接等NICHE站收录之后转载几篇。
5 R7 Y8 I% z6 y; `7 |, d9 ~3 M+ K6 h
不知道这样的做法会不会到最后起到负面作用。
2 m9 h( [1 b0 H) J- Y) a9 B. M7 Z. r
* j" ~  P& h7 `% `6 {' _4 e  z/ G第二,如果第一种方式有负面作用的话,那只能在NICHE站更新原创文章之后,重新写的新的原创文章发布到外链接平台上,然后做链接。这种方法可行的,但稍微比第一种复杂一些。
6 S7 w$ _3 H8 t$ q. s) x8 Q5 C( U4 ^
- W$ u% ?: F8 `* e+ s9 K' V' t6 v
发表于 2013-5-16 21:34:44 | 显示全部楼层
第1种方法可能造成重复( j( y7 `' P8 f; c1 f/ ^
5 H/ T: ^: E! Z; G& F
第2种方法最好,外链文章需要重新原创,然后在这个基础上spin多篇合适7 z7 k2 I. C! p3 M2 c: d3 }) P
另外,你没有说你打算做哪种外链形式,你说的转载,转载到哪
3 ^& H  O) }9 Z+ t$ k不同的地方对文章要求不一样
' @' q' g) o3 O  W6 c5 z6 \要说你具体打算做哪种类型的外链,然后才好给建议
发表于 2013-5-16 22:26:16 | 显示全部楼层
这是一个很重要的问题,目前第二种方式进行中...
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-16 21:34
) g  o" N1 h, I5 t, Q5 H* b第1种方法可能造成重复- Y6 O; ^$ k) u& i
) A7 h# m5 K6 V4 e4 o2 d第2种方法最好,外链文章需要重新原创,然后在这个基础上spin多篇合适
6 Q: e" g! Z* X) C9 y
( S, t. J  e- ?: N4 e我开始是在自己站更新后等收录后 转载到文章投稿,第三方博客,以及文库分享。虽然也紧紧分享到3到4处,但感觉有点不对劲。& c1 n: G, b! }
感觉还是用第二方法较好,比如文章投稿和博客也都唯一原创,然后适当的将投稿和博客的内容发到文库。1 a6 X6 ?% m4 d7 ^2 k4 j
请指导。因为文章都是外包的,我想就这么用一次发到第三方免费平台有点浪费。
发表于 2013-5-16 22:48:22 | 显示全部楼层
文库分享要求质量低,spin的文章就可以( i5 [$ f& G* [' q. g+ {& }/ h
! e' g' ^9 l9 P: G' ?, h第三方博客你没有说清楚,难道是guest posts?这个要求不低
+ P, D6 @6 t7 D1 ~: T& a/ l做guest post要不自己先去看国外的教程,要不就下个月看我写的教程6 c0 b: N. ^" W( L2 x! Y+ m
' ~. E- K0 ~6 I
文章投稿,articles这个文章需要外包,轻微spin保持可读然后发布到多个站
4 c! a" K1 n2 |  D+ u( d% v$ F6 o" F, O6 C, s( L
一般质量的外包文章,比如做外链的文章,质量要求不高的外链类型
7 |7 i& G, D1 p6 R$ w' u我在amazom案例2里面写了,可以使用99articles这个外包站& e' Z7 F6 o3 S9 y0 ]
 楼主| 发表于 2013-5-17 06:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-16 22:48( O  ~2 i) H$ f$ `' w
文库分享要求质量低,spin的文章就可以7 N( P$ T. @9 ?& B
7 J2 v/ X% r: S" C% f
第三方博客你没有说清楚,难道是guest posts?这个要求不低0 Z, D0 P9 W+ H; I& t" K
5 g) K. n) |. F" M* Q
我的第三方博客意思是blogspot,wordpress,blog这些。6 c8 g, |" f! A, A7 r7 i! _
您的意思是投稿文章可以一个稿子投多个article站?& i/ t* w7 ^" S. ~: Z, A
文章都没有问题,我都是比较高质量的。
发表于 2013-5-17 11:43:14 | 显示全部楼层
学习以后用到
发表于 2013-5-18 13:00:09 | 显示全部楼层
; Q7 b* C2 c4 p3 ]& dblogspot,wordpress,blog- q2 ]% R' |0 V9 R2 w
& D9 }6 b2 q0 w+ B
这里面包含多种类型,你没搞清楚,不能一概而论
6 o4 }8 s# d& j! P% u0 L4 Y( T- p# e6 c+ y, n* _; D
blogspot,wordpress属于web2.0
6 e/ T) e9 r% b5 @" Lblog就大了,有各种类型
# E$ B* k5 F% X' V7 j3 \0 y  r; H& L( X
) F+ v1 \3 i! m# s7 c
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:39:21 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-18 13:00
2 Q. @; U6 y+ v" J  |blogspot,wordpress,blog
  n, ?( q7 a: [6 u/ F1 \& s# c
) b9 d) O, w9 `& q" `7 s这里面包含多种类型,你没搞清楚,不能一概而论
) L4 V0 t% w% l9 e3 O不好意思,怪我没说清楚。我指的就是blogspot.com,wordpress.com,blog.com这类web2.0平台。
1 R5 S! n  q1 X6 x' h0 U5 `( J. N: p  K
目前我在做的是把与NICHE站不同的原创内容,发布到ARTICLE文章投稿平台(是否可以一个文章投几个平台),以及 挑选质量比较好的WEB2.0博客,然后每个博客更新的原创内容(是否也可以几篇一样,还是都要不同)。
发表于 2013-5-18 15:22:53 | 显示全部楼层
seming 发表于 2013-5-18 14:39 " s0 X* h3 m2 {# _- L
不好意思,怪我没说清楚。我指的就是blogspot.com,wordpress.com,blog.com这类web2.0平台。" V" g: e7 h. g- a
. _. X0 F. Q: v8 h! h( S
目前我在做 ...
% E% ^# N% D7 D可以一样,但是轻微spin效果更好,体现在google搜录上,原创认定上( |7 |) `& Z: G  p9 g
发表于 2013-5-18 20:32:09 | 显示全部楼层
* q! D) g$ T+ j8 G% W: a  {文库分享要求质量低,spin的文章就可以
$ k$ E5 g) ?* c6 V5 f0 ~: w3 x+ T! F/ c9 F
1 S# F5 v6 W$ V! a8 U期待guest posts教程。。& H7 u5 d  y, n6 i3 A" X
想请教怎么知道哪些站接受guest posts,有没footprint。
发表于 2013-7-29 21:32:40 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上 每天进步4 m) M6 D! F- @. M
发表于 2013-7-30 13:28:58 | 显示全部楼层
等NICHE站收录之后再转载,会不会因为别的平台权重高,从而跑到前面去了,而你本站上的反而变成了copy呢& L: o% {3 J- J- A4 ~- M- f2 ]
GMT+8, 2025-4-19 09:12
