查看: 1337|回复: 15
外链建设要有节奏和层次
发表于 2013-5-19 21:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近越来越发现很多seo人员做外部链接建设的时候是乱作一通,今天我就发表一下自己的愚见吧。觉得好的就顶一下,觉得不好的就当是浮云吧。
9 z+ ~" a+ s: X首先要说的是外部链接的广度和深度。
& q' A7 R, F9 ^3 w; b链接广度也就是说链接流行度,也就是外链的多少,我个人习惯称为链接广度;链接深度也就是链接的想关性和原始网页的权重,我个人习惯称之为链接深度。
" p& Y, Y" _/ U* m$ k1 @0 i" h& F1 q" r9 u& y
假设我们的网站是www.abc.com。有两个以及分类:/A和/B。我们该如果和给网站建设外部链接呢??
& ?$ B% `! L0 B( s; Y/ E2 _2 t- p9 v3 }- f* p1 X$ m6 i; M
0 R8 u$ U3 I5 z/ L6 R# g. ^一、外连接设的节奏
: y, h- Z) P' n( e- w8 P! q/ D0 p# \; u; s! T% g0 k: I9 g: j+ P
1.链接广度
/ N1 n  g3 v5 B/ X0 ^' ]$ O9 O: D) ^* w+ h
首 先应该是通过外部链接来提高网站权重的过程,这个过程在一个月以上。这个阶段的外部链接建设应该是以文字链接和杂乱锚文本出现的。也就是说,这时候的外链 形式应该是:“www.abc.com/Awww.abc.com/Bwww.abc.com ”或者 “<a href=”www.abc.com”>(锚/www.abc.com)”。这里的锚尽量不要和title和h1相同。  z1 H$ A6 l- q6 ^
; v: T' d# s2 V# t
为什么要这样做呢?搜索引擎不会给一个新站好的排名,所以我们在网站还很新的时候,不要想着有好的排名,那我们要做的就是提权,根据现在搜索引擎的算法来说,提权的方式出了高质量原创的内容之外就是外部链接。
- l% Z: s! i( K/ d
. S9 s; Z2 ~+ K/ T, d  u1 e. P: q这里为了顺利的通过搜索引擎对新站的考察,最好不要用网站的title和h1文字做为锚文字来链接。我们可以用域名或网站名来做锚文字。
& j3 P  B# _: E9 C( B& T" q
& ]5 Q) a* ?& A4 ?这个阶段不宜建设过多的链接,具体的数量要根据网站的具体情况来把握,这里无法给出一个数据。0 q  v% p/ _# P) Y- N
3 G+ G2 q( h8 u2.链接深度# a3 v7 k% F' O  f: [' @  u( R8 d
' o. o( O' A& {8 R网站顺利的通过了提权的阶段之后,就可以进入排名阶段了。怎么判断提权阶段过了呢?看收录情况,网站收录稳定了之后,就可以进入外连接设的下一阶段:排名阶段。" l' p! y% p/ b  m- E- l; `
, Y9 c1 |1 t4 o" i+ e' C6 v
这时候我们邀考虑的是链接的深度,也就是说来自高权重告相关性的网页或网站的链接。
1 [& x5 N; k6 J% U0 I* B- q+ R+ s+ ]1 S4 m
排名阶段的时候,我们再建设外部链接的时候,锚文本就要尽量用网站的关键词或title或h1。通过前面提权阶段的中和,也会让外部链接没有作弊的嫌疑。
6 c+ ]) t. V. ~! y9 [8 E2 R
0 v% F, c/ U! F8 I  M- F(链接建设的方法不做讨论,每个网站根据自身情况的不同有不同的链接建设方法。)
0 n4 e0 R; B' [& L! n
) Q( g0 {  c0 q: M. Q
) W8 L0 f, |  }, C二、外链建设的层次' E2 O; u( G) u' W, ^; a/ J8 m
) F" ~( W# i& \. Y何为外链建设的层级呢?也就是说给哪些页面做链接,怎么给这些页面做链接。
1 t( F; ?& H7 @- x! V9 d(我不太欣赏只给首页做链接的方法,个人觉得危险性高,而且不稳定)
0 f& v- c  v' a6 t! d5 _, _( r7 R) [7 B* ~, T. A
从网站内部结构来看,权重的高低顺序是这样的: 首页>一级分类>二级分类>特定页面>内容页面。' j' W& V9 ?. x1 N+ ~2 ^/ M3 W
从网站外部链接来看,拥有越多外部链接的页面,权重越高。  d( p2 h7 e& e9 k0 K& y4 K' B- q) ]
5 O" s( n7 n- \, v2 I( N, z  t
从网站自身来看,来自自己域名的不同也面的链接,也可以算一个外部链接。我们要有一个概念,用首页带整站不如用整站来带首页。
9 @! Y. _+ \7 i9 w5 [* X+ K什 么意思呢?也就是说,与其只给首页做外链来带动整个网站的排名,不如用整个网站的排名来带动首页的排名。当然也不是说让你做网站所有页面的链接。其实我们 只需要做好分类页面的链接和特定页面的链接就可以满足了。(这里特定页面指的是网站主推的页面,在首页可以直接点进去的页面)4 j; h4 ]' t8 I! l0 o
  L! {% [# @- Z从外部链接来看,网站首页更时候做深度的链接,也就是来自高权重和高相关性网页的链接。分类页就可以以广度取胜。( F/ V- T$ ^& f0 f8 f8 G+ F
3 Z0 ?% w" `7 ~) W. F6 F
另 外一个层次就是链接层级。举个例子说明,如果你在一个高相关度的网页上获得了一个指向你网站的链接,但是这个网页的权重不高,那么你在做分类页面链接的时 候也可以带上这个页面的链接。换句话说就是提高你外链的权重。高权重页面的链接不容易获得,那我们就提高外链的权重。其实不会费多大事,只需要在做广度链 接的时候加上一个就可以了。+ V( Y1 P3 R6 c8 z2 Y1 M' w
6 |) t4 O/ V) r# L% `: c3 Z最近越来越发现很多seo人员做外部链接建设的时候是乱作一通,今天我就发表一下自己的愚见吧。觉得好的就顶一下,觉得不好的就当是浮云吧。
3 D5 _1 l0 [" d- P) v9 I4 r: }' {6 {4 S
首先要说的是外部链接的广度和深度。9 y; M, I1 c, A3 n! e; ~8 _* a
链接广度也就是说链接流行度,也就是外链的多少,我个人习惯称为链接广度;链接深度也就是链接的想关性和原始网页的权重,我个人习惯称之为链接深度。) o; D' Q* J6 `: B& c
5 b+ G# b2 F+ c2 P# a4 O: }( e
+ I! q4 Q: x. o+ s! u! e
$ w6 i8 c$ t8 x- t; m1 e0 Q( b; }1 Z$ ?2 _, D  ]0 T5 _+ d  Z
一、外连接设的节奏
% B5 p# f' F( z+ `
/ c/ c3 f, u+ v! j3 I1.链接广度
2 H  I* O& G6 J# `4 r
4 W& j" O# _. |" Y# N* h( U9 L首 先应该是通过外部链接来提高网站权重的过程,这个过程在一个月以上。这个阶段的外部链接建设应该是以文字链接和杂乱锚文本出现的。也就是说,这时候的外链 形式应该是:“www.abc.com/Awww.abc.com/Bwww.abc.com ”或者 “<a href=”www.abc.com”>(锚/www.abc.com)”。这里的锚尽量不要和title和h1相同。$ U$ l( }/ C5 W* G( |: E
6 D  J! f0 C: m& m) i+ X为什么要这样做呢?搜索引擎不会给一个新站好的排名,所以我们在网站还很新的时候,不要想着有好的排名,那我们要做的就是提权,根据现在搜索引擎的算法来说,提权的方式出了高质量原创的内容之外就是外部链接。* u& ~* e" p. E3 }( v+ @- Q$ h/ T
5 @* D" K4 P+ H/ \9 |
( E3 `% M; l' Y0 J8 V* u$ g
; `. u9 F+ {) ?& Q2 n) w这个阶段不宜建设过多的链接,具体的数量要根据网站的具体情况来把握,这里无法给出一个数据。
9 q2 q" h# i, k+ |, y- f* @" x6 n. t2 W/ Q
2.链接深度$ ~# R2 D' g; x! A1 Y/ V
) h+ `+ w2 ?4 a  d7 x9 {
网站顺利的通过了提权的阶段之后,就可以进入排名阶段了。怎么判断提权阶段过了呢?看收录情况,网站收录稳定了之后,就可以进入外连接设的下一阶段:排名阶段。3 O9 T* y- u% s$ j1 _$ O( p* W
5 j6 M. o5 w1 {% X这时候我们邀考虑的是链接的深度,也就是说来自高权重告相关性的网页或网站的链接。
! @, x( A% n3 y3 }
& |) F2 I; |; w1 _# X3 U排名阶段的时候,我们再建设外部链接的时候,锚文本就要尽量用网站的关键词或title或h1。通过前面提权阶段的中和,也会让外部链接没有作弊的嫌疑。" `: ]7 s  W. j# B* f  e, p
4 B3 E' M1 l) N3 h7 m+ k(链接建设的方法不做讨论,每个网站根据自身情况的不同有不同的链接建设方法。)$ p" [/ b" e5 `4 ^7 b4 g
& P9 h! L% W' W. `! X& }, x2 G
7 w+ V) q3 q$ u% P- _/ ]. W二、外链建设的层次  I! m9 R: d# D, B" \
1 O# |9 r7 B! b* F0 a
/ P' a0 J/ e: o5 x(我不太欣赏只给首页做链接的方法,个人觉得危险性高,而且不稳定)
+ Q& A2 a3 q/ j8 b" k2 r1 W" _, \' O  `# ^. U/ P! q2 X6 [0 E- y
/ z' ]% C( I4 h7 P/ o6 `从网站外部链接来看,拥有越多外部链接的页面,权重越高。# N& C: u* a8 c* U4 \2 f
9 r6 m- R, f1 A3 e4 z
+ E9 n# i9 x5 Y3 ^- y什 么意思呢?也就是说,与其只给首页做外链来带动整个网站的排名,不如用整个网站的排名来带动首页的排名。当然也不是说让你做网站所有页面的链接。其实我们 只需要做好分类页面的链接和特定页面的链接就可以满足了。(这里特定页面指的是网站主推的页面,在首页可以直接点进去的页面)3 k/ x  b* {5 e
$ Y- J" ]1 _! J1 `: Z从外部链接来看,网站首页更时候做深度的链接,也就是来自高权重和高相关性网页的链接。分类页就可以以广度取胜。
5 G8 {# P+ m* r4 M# ~! b9 `, F) Q
8 X: c) c/ F. r另 外一个层次就是链接层级。举个例子说明,如果你在一个高相关度的网页上获得了一个指向你网站的链接,但是这个网页的权重不高,那么你在做分类页面链接的时 候也可以带上这个页面的链接。换句话说就是提高你外链的权重。高权重页面的链接不容易获得,那我们就提高外链的权重。其实不会费多大事,只需要在做广度链 接的时候加上一个就可以
$ N+ ?. f, I  G0 K+ y4 @) G& v
参与人数 5e币 +12 收起 理由
月光飞燕 + 5 谢谢分享!
sammy + 1 谢谢分享!
stddst + 2
regent + 2 認眞參與
心若无尘 + 2 有見地
发表于 2013-5-19 22:01:29 | 显示全部楼层
好贴必须顶/
发表于 2013-5-19 22:08:04 | 显示全部楼层
外链建设要有节奏和层次,先收下了,一会慢慢看,感谢啦
发表于 2013-5-19 22:26:16 | 显示全部楼层
我是找不到节奏啊,哪儿去做外链啊/
发表于 2013-5-19 22:28:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主辛苦了,加一分呵呵!大家一起努力哦!
发表于 2013-5-19 22:29:02 | 显示全部楼层
不好意思哦,5个T币加完了,明天给你加上!!
发表于 2013-5-19 22:30:25 | 显示全部楼层
最后一段中
  1. 高权重页面的链接不容易获得,那我们就提高外链的权重。
的意思是不是这样: 我可以同时给我的另一个页面(有指向主页链接)做外链,这时我的另一个页面权重也高了,所以带动主页权重增高。是这样吗?/ a! T8 @* J% y) h
发表于 2013-5-19 23:49:01 | 显示全部楼层
收下,实践的时候对照一下
发表于 2013-5-20 09:01:46 | 显示全部楼层
好贴必须顶
发表于 2013-5-20 12:20:55 | 显示全部楼层
意思是不是让搜索引擎搜索到你的重要内页比搜索到网站首页更好?
发表于 2013-5-20 13:08:57 | 显示全部楼层
非常不错哦,对实践指导性很强,准备给楼主加币鼓励!
9 A: n$ `& G" e2 X可是,刚电脑很慢,没给加上,
. k  M' t. B. l; b) ~: C  e  ]2 _下次一定帮楼主加。2 T5 f4 w* x8 w8 n5 b
就喜欢楼主的分享精神
发表于 2013-5-20 14:18:07 | 显示全部楼层
昨天的T币没有了,说话算数,哈哈,今天来给你加上1个T币!
发表于 2013-5-21 13:46:38 | 显示全部楼层
恩,这样感觉比较自然
发表于 2013-5-21 23:14:48 | 显示全部楼层
又看了一会再顶顶。
呵呵  发表于 2014-8-9 10:04
发表于 2014-7-30 20:28:48 | 显示全部楼层
方法很有理论指导意义
) q9 f0 L4 d& B
发表于 2014-8-9 07:06:15 | 显示全部楼层
很给力啊 ,学习了。。。。。+ C% u: u" a5 o: Q& \- i2 K3 k
GMT+8, 2025-4-22 16:03
