查看: 1510|回复: 10
有没有可以伪造来路的wp插件或办法?
发表于 2013-5-20 13:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近来做了两个网站 一个conpon code类型的,一个平常的网站,挂cps,推某个厂商,发现佣金比例差别很大
coupon站点佣金只有2%,而平常站点却有10-12%,于是,两个网站我想都用一个链接
所以 想问一下大家 有没有好的办法可以伪造一下来路?让conpon站点的来路伪造一下,或者直接空白来路
(非cj,非gg,只是一个平常的联盟,应该不会在意空白来路吧)
先谢谢大家了
发表于 2013-5-20 13:34:33 | 显示全部楼层
好好做不行啊,非要乱来,这样终究是要完蛋的
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-20 13:37:14 | 显示全部楼层
做个标记,关注一下。
发表于 2013-5-20 13:46:45 | 显示全部楼层
  1. http://blankreferrer.com/
  2. http://refhide.com/
  3. http://nullrefer.com/
  4. http://anonym.to/en.html
  5. http://refnuller.com/
  6. http://blankreferrer.com/
参与人数 2e币 +3 收起 理由
月光飞燕 + 2
海盗船长巴巴木 + 1 谢谢大神 尽管看不懂什么意思~.~.
发表于 2013-5-20 13:57:32 | 显示全部楼层
按你说的,这个可以用来CS么?伪造来路,
发表于 2013-5-20 14:13:19 | 显示全部楼层
火狐浏览器的refcontrol插件可以伪造来路
发表于 2013-5-20 15:32:53 | 显示全部楼层
不太明白。。
发表于 2013-5-20 15:37:54 | 显示全部楼层
你用这些网站可以实现 空referer
进去看看就知道了
发表于 2013-5-20 20:30:41 | 显示全部楼层
联盟是不是规定了不同类型的站推广广告获得的佣金比例不同?
是的 所以想伪造一下来路  详情 回复 发表于 2013-6-11 21:33
发表于 2013-6-11 21:33:13 | 显示全部楼层
是的 所以想伪造一下来路
GMT+8, 2025-4-9 18:08
