查看: 3777|回复: 33
[原创]我使用的WP插件推荐
发表于 2013-5-21 21:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件是越少越好,有的根本不用弄成插件,直接在function里写个函数就行了,插件一多,速度就成问题,一个半天都打不开的网站,内容再好,也没人访问.
不同的网站,不同的主题,所需要的插件是不一样的,别人必须的,不一定适合你。
Akismet 防垃圾评论,如果你把评论关闭,可以不用这个。
WordPress Database Backup 数据库备份,不备份你会哭
WordPress SEO 强大的SEO插件,有这个,下面的Google XML Sitemaps可以不要
Google XML Sitemaps 提交给Google,yahoo收录
买了外链2,被扁成“才人”了,求分升美人!!点击“评分”按钮评分!
Yet Another Related Posts Plugin 相关文章插件,可以缓存,提升速度,目前相关文章中最好的了,一般的Niche小站,不推荐用,你哪几十篇文章自己手动吧,
WP-PostViews 用处很多,我是来了解文章的欢迎程度,你可以根据这个来做 hot post
WP-PostRatings 用处很多,重要功能:微数据!!,吸引眼球用的,在google搜索里出现五颗星星就是微数据在作怪!!!如果你了解微数据,也可以不用(自己写在模板里,这个可以作弊的)
RelevanssiSearch Everything,搜索自定义字段等,大站用的,我用的前者,很占数据库,但效果非常棒
Simple Tags 自动生成文章tag,自动添加文章tag链接,大站推荐用,文章多,你就知道添加tag的麻烦了,如果你不知道你的文章要用什么tag,这个可以帮助你。
Amazon Affiliate Link Localizer 做amazon用的,根据访客IP地址,点击amazon链接时引入到当地的amazon官网,巴西的引入巴西官网,提升转换率
DB Cache Reloaded Fix 缓存数据查询,用了这个数据查询一般就变为几个了,不会爆CPU了,主机商不会找你麻烦了,我没有用 wp super cache
NextScripts: Social Networks Auto-Poster 自动分享日志到 facebook等
WP-DBManager 数据库管理,用的时候启用,一月进行一次数据库清理,优化等,有时数据库出问题了,这个用得上,不用到主机后台去了,还可运行SQL查询,比如批量改个什么的
Redirection 重定向,优化文章链接,发表的文章改了地址后可以自动定向,支持正则表达示。还可以把一个长长的广告地址弄成xxx.com/who-am-i/ 这样的地址,让别人以为是你本站的链接,提升友好度。
还有个神器就是: cloudflare.com 的服务了,功能实在太强大了,推荐都用用,这个可以极大的提升速度。就算你的主机在火星,用了这个,你的访问速度象火箭一样。好处如:使你的主机永久在线,缓存CSS,Javascript等到CDN,合并JS,最小化你的HTML(去掉多余的空格啊什么的),防DDOS,防攻击,防垃圾评论.....一个月要节省你好多G的流量啊
当然有很多插件的功能我都集成到主题了,比如:contact什么的...
启用插件前最好在本地测试一下,看看插件在 head里加载了哪些 js和css,自已动手合并下css,减少数据库查询,数据库查询真的是wp的硬伤,以前用了一个插件,启用后多了50多个数据库查询,妈呀,当初不知道,硬是被三个主机商来信叫我搬走,主机受不了我的折腾,最后经过我的优化,原来我只需要一个查询就够了。
你们喜欢用 menu吧,很方便是不是?的确很方便,但你知道启用这个功能要白白多很多(6次以上吧)数据库查询啊,我的做法是:启用menu后,到首页查看源代码,把menu这段复制下来,粘到 header.php对应的位置去。还有sidebar.php里某些功能也可以照做。
你的WP速度快不快可以用 google 的 pagespeed 或yahoo的 Yslow插件来测,看看你们能得多少分。我目前用了11个插件,目前 pagespeed 得分 96分,你们呢?
买了外链2,被扁成“才人”了,求分升美人!!点击“评分”按钮评分!!!码了这么多字,不容易啊!谢谢支持!
补充内容 (2013-5-21 21:49):
象社交插件,可以不用插件的,自己在模板里写上就好了,比如 addthis.com的,自已复制下,还有facebook的,https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 自己弄
补充内容 (2013-5-21 22:00):
PageSpeed在线测试传送门 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
补充内容 (2013-5-21 22:07):
微数据网站:http://schema.org
微数据在线测试: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
参与人数 12e币 +45 收起 理由
lrxsjh + 2
nono2012 + 1 谢谢分享!
印个历史 + 1
xrayner + 1 有見地
ADbb + 1 我已经支持你了!
stddst + 3 有見地
luguokankan + 5
hardrock + 1
月光飞燕 + 25 谢谢分享!
心若无尘 + 1 認眞參與
wawylysys + 2
regent + 2 認眞參與
发表于 2013-5-21 21:46:13 | 显示全部楼层
不错 又知道点新东西了
发表于 2013-5-21 21:47:03 | 显示全部楼层
楼主 WordPress SEO 和 all in one seo 哪一个好点呢
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:51:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:55:05 | 显示全部楼层
肯定是 wordpress seo!甩几条街。你仔细研究下吧,模板参数功能太强大了,好处多多。
发表于 2013-5-21 21:56:59 | 显示全部楼层
好东西就要加分的
我这就去试试你说的其中几个,我才79分
分高了就是过度优化,小心点吧  发表于 2013-5-21 22:20
发表于 2013-5-21 21:58:41 | 显示全部楼层
好东西,没分了,明天见再给
发表于 2013-5-21 21:59:25 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢分享
发表于 2013-5-21 22:01:15 | 显示全部楼层
兄弟辛苦了,很有价值的内容,2分已送上
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:01:19 | 显示全部楼层
PageSpeed在线测试传送门:
发表于 2013-5-21 22:04:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
用pagespeed测了下才 67 分,只图网站花俏,怪不得慢吞吞的
今天没分了,明天加上!
发表于 2013-5-21 22:19:59 | 显示全部楼层
楼主太棒了 多谢分享
发表于 2013-5-21 23:12:08 | 显示全部楼层
这分也是个博弈看来
发表于 2013-5-21 23:14:08 | 显示全部楼层
学习下用什么
发表于 2013-5-22 08:58:17 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2013-5-22 09:46:23 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:24:18 | 显示全部楼层
在不牺牲网站美观的前题下提升速度,这样用户体验度就更好了
google分析后台里 内容》网站速度》网站速度概览 里面可以知道你的网站整体速度怎么样
如果你的目标客户是 美国, 你可以看下 国家和地区 里面的 美国用户的访问速度如何,如果 平均网页加载时间(秒)太高,你就要考虑是否该换主机或优化下网站了。
发表于 2013-5-22 14:23:27 | 显示全部楼层
插件我喜欢,楼主好人
发表于 2013-5-22 18:25:22 | 显示全部楼层
呵呵,楼主好人
发表于 2013-5-22 21:41:34 | 显示全部楼层
楼主果然是高人,写的WP插件评论都是按照niche的规矩写的
头尾都有插播求分的关键句,学习了
我收录到新手导航贴了,够支持你了吧!!
pootor + 1 你知道的太多了!谢谢支持!
GMT+8, 2025-4-10 10:39
