查看: 2389|回复: 25
月光介绍的将图片上的文章识别并抓取工具
发表于 2013-5-21 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是月光介绍的将图片上的文章识别并抓取工具,因为网上找了几个杀软都提示有毒,放到虚拟机又麻烦,最后找了一个没问题的可以放心使用的破解版,为了尊重,我也收5T币,我这个帖子只是为大家省力了,省的去找免得中毒
版本是1.0.0.1,绿色破解版,无需安装.破解的是位大大,可以放心使用,他破解的软件我用过很多,没有出过问题.
图像转换成word文字识别工具
功能详解:
核心功能:快速截取图像,把图像里的文字转换成文本文字(txt、doc等文本格式)。
重点1:“直接截取图像”的意思是,像QQ截图一样,直接截取当前屏幕的图像,极其方便!
重点2:这是本软件,优于市面上所有图像文字转换文本文字软件的,最大特征。
重点3:本软件支持快捷方式截图,能够像QQ使用快捷键一样,快键选择识别区域,这是网络上卖的其它软件所不具有的。
强大功能具体介绍:
1、如果您喜欢某本纸质书籍或某篇文章,那么,只要用数码相机、手机或扫描仪将它拍下来,上传到电脑上,然后用该软件轻易的转换成文本文字;
2、您可以随时随地用数码相机、手机自由采集书籍、报刊、标牌、展板、名片及网页等各类文字图像,上传到电脑后就可以轻松的转成文本文字;
3、能将中文简体、中文繁体、中文手写体、英文、韩文、日文的图像文字转换成文本文字。
4、操作极其简单:CTRL+F5后直接屏幕截图、一键转换。
5、瞬间完成识别,仅需几秒钟。
6、无需安装,绿色版本,下载后直接使用。
本软件与其它图像识别软件的简要对比:
1、其它软件(以目前较流行的尚书7号、汉王等为例),使用时需将图像文件调入软件界面,然后必须根据软件的规则调整好位置方能进行识别;而我们这款软件根本没这么麻烦,直接像QQ截图一样截取图像,再点击识别按钮,几秒钟后就会弹出识别结果。
2、其它软件,尽管自称能识别多种图像格式、多种字体,但使用时你会发现,它们能识别的范围非常有限:基本只对扫描仪扫出的图像有效,图像里的文字必须很工整、必须很清晰、字体和背景的对比度必须足够高才能进行识别,对于较为弯曲、光线不足的、字迹模糊的、手写的图像文字,根本无法输出识别结果;而我们这款如软件却能在一定程度上克服了以上缺陷。可以看下面的识别例子。
3、和其它卖的同类产品而言,我们的更人性化,使用更加便捷和稳定、无需重新安装,CTRL+F5即可以快速选择识别。
  1. http://pan.baidu.com/share/link?shareid=510914&uk=2786792270
  1. 密码:a5b8
参与人数 7e币 +20 收起 理由
八夜 + 1 楼主在分享一下吧过期了饿
xiaoyanmi + 3 認眞參與
stddst + 3 非常感谢,之前一直找不到安全的版本。.
haichao + 1 谢谢分享!
印个历史 + 1
hardrock + 1
月光飞燕 + 10 谢谢分享!
发表于 2013-5-21 22:51:59 | 显示全部楼层
也许这个免杀做的好
发表于 2013-5-21 23:06:30 | 显示全部楼层
对你有用,是吧
发表于 2013-5-22 07:51:21 | 显示全部楼层
简直太棒了,非常有用。。。
发表于 2013-5-22 08:55:12 | 显示全部楼层
下一个用用,以前有一款这样的软件
发表于 2013-5-22 08:57:06 | 显示全部楼层
识别率怎么样哈?
发表于 2013-5-22 11:34:21 | 显示全部楼层
感谢分享,很不错的软件
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-22 12:47:46 | 显示全部楼层
如此,伪原创。。。可以否~
发表于 2013-5-22 13:24:11 | 显示全部楼层
好东西啊!好多内容没有办法搞,拿这个就很容易了!
发表于 2013-5-22 18:32:42 | 显示全部楼层
是irfanview吗?
不是的话我考虑买。。。。
发表于 2013-5-22 19:12:03 | 显示全部楼层
类似ocr的吗
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:20:40 | 显示全部楼层
哆哆 发表于 2013-5-22 18:32
是irfanview吗?
不是的话我考虑买。。。。
不是的
发表于 2013-5-22 20:36:25 | 显示全部楼层
这个可以有,谢谢楼主
发表于 2013-5-22 21:48:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-5-29 09:01:13 | 显示全部楼层
。。试着识别了半天。。。也没成功。。难道不支持2003 server版?  能截图  截完图没翻印 orc进度条就闪了一下  也没提示保存。。也不在剪切板里面
发表于 2013-6-14 19:18:35 | 显示全部楼层
被我搜索到了哈哈,刚好在找。。。。
发表于 2013-6-14 19:51:05 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-6-18 19:05:11 | 显示全部楼层
太好了,感谢分享。............
发表于 2013-7-10 03:21:27 | 显示全部楼层
虽然识别率不是很高,但是有了它少了很多麻烦。。至少有一部分可以不用手工了。。
GMT+8, 2025-4-25 13:15
