查看: 1133|回复: 17
有关论坛的外链。
发表于 2013-5-22 23:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何找到论坛能够 带签名的?' L9 q3 [$ G. e! N
有的注册了,进去后发现没有签名。。
' ?/ o- N/ _0 F, o3 a/ \2 |只能够通过先看别的帖子,来判断是否能够带签名是么?4 h; \+ a! X: p: H1 i. b
谢谢。
: r8 n  \4 Y: p! {/ l' f
发表于 2013-5-22 23:23:05 | 显示全部楼层
你搞错了,forum外链是指发帖和回帖,不是签名外链
5 o$ F8 @- b3 G6 j  Z- D" y3 }: V' U4 V2 c  c! @' g
查看一个论坛是否可以签名,一般是不容易的
% F8 d& M" W. M' A) N我知道新注册用户一般用不了签名,除非是一个高级用户
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:43:19 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-22 23:23 6 d3 Q/ h. k$ z% f# }& J  A9 ~
) A5 H. W; v% c
1 s; }8 o0 @$ T( u$ C3 w4 K查看一个论坛是否可以签名,一般是不容易的
1 ^+ g" u3 b/ F/ J在教程外链2中,/ B  I( d9 i4 `& V0 Z3 i% o( e
我看外链种类写的是,Forum posts(论坛发帖或回帖): l7 f9 a$ L3 y2 Q/ M  N( y
这里没有签名8 t. x) a2 b0 g/ ]2 v9 B! P% Q' M" Q, U
但是实际内容里,里面也提到签名外链了?
5 E8 F' }8 X+ L1 n1 z3 |7 j, W2 n0 s+ E
难道forum posts不包含 签名外链?2 h$ ?9 d5 G* g1 U& F
6 R8 F3 C2 r  v5 p  y/ y- f
谢谢
发表于 2013-5-23 08:28:24 | 显示全部楼层
签名外链效果比较差
发表于 2013-5-23 09:24:44 | 显示全部楼层
论坛外链我观察除非是精华帖子,要不作用期很短
根据关键字,有长尾流量,关键是提升权重,作用不一定需要带来流量  发表于 2013-5-23 12:51
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:27:29 | 显示全部楼层
huangfight 发表于 2013-5-23 09:24
! n, g1 z3 d: N- K! {论坛外链我观察除非是精华帖子,要不作用期很短
9 O. m: F% @0 s( y# M1 \是么; Q1 r/ `" @+ M* S
发表于 2013-5-23 10:41:39 | 显示全部楼层
签名的作用应该不太好?
发表于 2013-5-23 12:52:00 | 显示全部楼层
签名外链可以,但是我说了,签名不是初级注册账户可以拿到的6 y. K( x/ b: ?9 w' A! F) w" o
这种不可控
; s+ I4 @* o% O& N3 O
" [# t$ X6 b# O& i但是forum posts指发帖和回帖,这些是初级用户就可以得到的
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:03:59 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-23 12:52
, e3 R! n' h# w/ K' [2 v签名外链可以,但是我说了,签名不是初级注册账户可以拿到的: a7 R( D) o7 p1 `8 Y/ m8 }
这种不可控
' t' e4 j+ O) j" Y, {/ q' m' o研究一些竞争对手的,发现某些论坛初级就可以搞到签名外链了。。7 e* k. B5 m" v0 ^; I
发表于 2013-5-23 13:19:13 | 显示全部楼层
虫 发表于 2013-5-23 13:03 ( u/ E0 E/ C. d
6 L) Y' L5 t6 {$ ?4 v7 h人家有关系,或人家付费了
8 O. e% F4 }( |  e! E/ k
. x( R6 I. {$ K6 `
发表于 2013-5-23 13:45:18 | 显示全部楼层
Forum一般用来发贴和回贴的时候带链接,至于签名这块,有些能带有些不能带,这个我也希望能知道怎么找?
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:53:16 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-5-23 13:19 ) B* \  A2 D/ H. ^& M4 m  P9 a% c, O
人家有关系,或人家付费了
" Y7 t* ~0 V7 k5 l1 B' e: }* M) ~扯。+ T6 H: n1 j: i" i
发表于 2013-5-23 14:16:12 | 显示全部楼层
虫 发表于 2013-5-23 13:03 5 h/ C" Z  |# S4 G. o6 L( p
6 l, G) `+ q1 r) z/ C) G# b0 {
太费时了,意义不大
8 y) A4 L! h4 K3 ~' |" i
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:24:02 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-23 14:16
' M0 L( @# R$ u太费时了,意义不大
6 Y6 i9 @/ G7 u. W/ n
好吧。。。那就是花时间做那些高级的吧。。
0 i6 e: i7 r$ G# }( G6 a, i/ v8 s9 J, o
发表于 2013-5-23 14:26:50 | 显示全部楼层
沒有什麽效果 國外也不好掛簽名
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:44:32 | 显示全部楼层
  ?; f8 g  ?6 B+ k太费时了,意义不大
7 |# b+ X% N  N% T, x4 E
不过做的都是高度相关的。' R3 o+ _% q( Q3 W5 i
就是说我这个产品的。4 [' e" e6 X8 A+ r$ o4 q
  r3 B! b1 f$ h. g. b; c
! A) E  {" O4 L# W; k
发表于 2013-5-23 15:55:26 | 显示全部楼层
虫 发表于 2013-5-23 14:44 * W9 b0 _+ }. W7 j. S
不过做的都是高度相关的。
  o5 Q; @+ a6 Y$ X就是说我这个产品的。
: x# I3 t8 @' v6 d$ }" G+ l0 j路是自己走的,这个论坛里面说的东西,都不是必须的,自己合适就好哦2 q# `+ S0 x  X* _
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:57:55 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-23 15:55
: r& V: y+ D  r# h+ `$ b" D( A; @路是自己走的,这个论坛里面说的东西,都不是必须的,自己合适就好哦
7 L5 |, B- w2 o: I! ~
那还是听你的吧。$ S; o1 ?7 F. O/ f* H
只不过表达一下。2 K- p- y# t0 `# X+ X; \4 q1 K3 H& J& ^
GMT+8, 2025-4-19 10:26
