查看: 1199|回复: 11
新人分析一个词,求大家一起指点指点
发表于 2013-5-25 08:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用MS分析了个词得到下图。
个人在想,排前面的有好几个都是gov,org,这些都是我们难竞争的哈?
然后排在前面的niche站,感觉都是综合niche站的内页,不知道这么类型的是好竞争还是不好竞争,请大家帮忙分析呢。。。对了这个词搜索量挺高的。美国本地搜索量是9900  我觉得也算是buyer keyword。
第8个是针对此产品的niche站,感觉好久没打理的样子,有些图片不显示,底下copyright写的还是 2011,不过也不排除后面没改
谢谢。
求帮忙分析看看呢
cicisky + 1
发表于 2013-5-25 09:01:58 | 显示全部楼层
感觉进前3不太可能,第四个这种我还不会分析。。。
发表于 2013-5-25 09:03:22 | 显示全部楼层
中等偏高竞争,新手放弃,就算你排上首页,但是里面有那么多的网购站,对你也是分流,性价比不高
发表于 2013-5-25 09:33:01 | 显示全部楼层
性价比确实不高,
发表于 2013-5-25 09:33:53 | 显示全部楼层
外链那么少 为什么放弃?我觉得好做才对啊
发表于 2013-5-25 09:34:13 | 显示全部楼层
3楼说的应该不错.
发表于 2013-5-25 09:44:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-25 10:55:27 | 显示全部楼层
感觉有些难度
pr总体偏高,blp也都比较强劲
进入首页还是有一定希望,但前三基本没戏
发表于 2013-5-25 11:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-25 13:44:39 | 显示全部楼层
论坛里面有一个买老玉米的方法
http://eefaq.com/thread-105430-1-1.html
买了后,论坛里面还有检测降权的方法
http://www.eefaq.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid845219
如果没问题,使用老玉米去竞争,你这个中等难度,需要一定的时间和功夫
如果有心里准备可以去做,如果没有可以放弃
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:27:06 | 显示全部楼层
多谢,反复看了几遍,目前在判断竞争度的时候还是有点困惑。。
遇到另外个词,本地搜索量3000左右, BLD   几乎全部在6位数和7位数, 然后BLP 10个站中有6-7个都是个位数,2个是几十的,2个是200以内的。。。  这个时候究竟是好竞争还是难竞争呢?
因为之前看分析,觉得,如果是BLP量很大,排名又不是前面的,可能会据此初步判断,BLP外链质量不高。。如果BLP 很小,又能排前面,可能会据此推断,对应的BLD可能质量不错。。
如何平衡判断BLD的量和质这个度。。。我在BLP上究竟要作出多大的努力才可能超过对方在BLD上的成效?
嗯,就好比说起来类似amazon这种页面,BLP几乎没有,但是BLD超级大,这种对于我们来说是做不上去的是吗?
问的有点杂乱。先谢
参与人数 1e币 +6 收起 理由
cicisky + 6 鼓勵
发表于 2013-5-25 21:34:42 | 显示全部楼层
前2PR6竞争蛮高的
GMT+8, 2036-2-7 15:34
