查看: 875|回复: 7
roboform 多站数据切换问题。
发表于 2013-5-25 23:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按外链2 配置工具,安装roboform后出现了个问题,所有的浏览器里面的roboform都调用同一套数据。这样就比较乱了。怎么让FirefoxPortable 里面的 roboform调用自己的数据。
/ p3 X- d( k/ e
发表于 2013-5-25 23:18:04 | 显示全部楼层
2种方法
9 R# a, j9 O+ G5 }: I9 Y# `9 p& N, I, t3 \: c' p
1.FirefoxPortable 里面使用roboform lite插件,每个浏览器的插件是独立的,设置插件数据路径即可- }+ k- `2 s& V8 A
( b! w( s4 f' ^& c2.使用roboform安装版,全局的,一台计算机只安装1个。然后在自定义工具栏里面,研究下‘用户’功能,切换不同用户,可以切换不同的数据来源
pootor + 2 谢谢分享!
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:27:42 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-25 23:18 8 }" O: Q, h) r/ K5 A) v- |
2种方法, @0 d( S# }' U9 y
  P4 j" d' d) {. w8 g
1.FirefoxPortable 里面使用roboform lite插件,每个浏览器的插件是独立的,设置插件数据路径即可 ...
2 Z4 I; d; |  r( }: z+ F$ D谢谢。。解决了。
发表于 2013-5-25 23:48:10 | 显示全部楼层
正在考虑呢,就有了
发表于 2013-5-26 10:21:25 | 显示全部楼层
期待RoboForm教程
发表于 2013-5-26 11:28:53 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2013-5-26 22:33:45 | 显示全部楼层
嗯,我之前也想过这个问题,插件可以解决
发表于 2014-1-11 21:39:58 | 显示全部楼层
一直没有钱买外链2 只能迂回前进了- N* V! p. F: _0 i! G9 H
GMT+8, 2025-4-18 12:06
