查看: 1326|回复: 12
请大家帮忙分析下这个MS图
发表于 2013-5-26 21:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
best+产品,本地每月搜索5400      产品+reviews,本地搜索5400
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:39:47 | 显示全部楼层
有一个NICHE站的外链很少,我不太明白nofollow外链是不是质量高的外链,外链大多是nofollow
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2013-5-26 22:08:53 | 显示全部楼层
第一个低竞争,pr都不是很高 4以上只有一个,大站后6个都没有优化 title ,descpri,URL header
第二个中等上竞争,PR偏高,且大站都有关键词优化
发表于 2013-5-26 22:09:52 | 显示全部楼层
这个niche站的域名权重很高,有90多,这是他外链不多 但是排名不错的原因
发表于 2013-5-26 22:12:52 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-5-26 22:08
第一个低竞争,pr都不是很高以上只有一个,大站后6个都没有优化 title ,descpri,URL header
第二个中等上 ...
可是第一个图中前三虽然BLP不高,但BLD都超高啊,显然域名权重大,相应内页权重也被拉高,这样的话会也很难超过吧。
发表于 2013-5-26 23:06:45 | 显示全部楼层
第一个图这个词比较好做,第一估计有些难度,但还是有希望
毕竟第一个是内页,blp也不高
发表于 2013-5-26 23:36:44 | 显示全部楼层
第一个竞争低,大站没有针对这个关键词优化
发表于 2013-5-27 00:02:04 | 显示全部楼层
这个可以做的
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:01:00 | 显示全部楼层
第二个中等上 ...
第一个进前三,有没有希望,第一个站pr高,是不是很难超越
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:05:43 | 显示全部楼层
我想问下为什么这个站域名权重很高,因为他的外链大多是nofollow,nofollow我实在不太明白
发表于 2013-5-27 13:21:15 | 显示全部楼层
第一第二比较难,第三有希望
发表于 2013-5-27 13:25:18 | 显示全部楼层
ahrefs的域名权重我觉得可能不太准,建议查一下 openexploresite.com,我估计域名权重应该在50到75之间比较合理,
如果排除外链中有金字塔结构,我估计这个niche站其实实力并不强,你可以超过它
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:48:15 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2013-5-27 13:25
ahrefs的域名权重我觉得可能不太准,建议查一下 openexploresite.com,我估计域名权重应该在50到75之间比 ...
查下外链,已经知道是金字塔了,像这样的站,要怎么才能超过它.是不是也要做金字塔,还是要比较多的高质量外链
GMT+8, 2036-2-7 15:35
