查看: 1467|回复: 18
主页无法正常显示寻解决方案
发表于 2013-5-27 08:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚建了一个小站,昨天传了两篇文章。后来,就发现主页无法正常打开了,首页显示此网页包含重定向循环,不过内页后台都是正常可以登录的。按照网上的方法清理了浏览器的cookies,还是解决不了问题。又用了朋友电脑试着打开,依旧不行。感觉可能是自己的配置有问题把。麻烦知道解决方法的朋友告知我一声,谢谢。
发表于 2013-5-27 09:14:11 | 显示全部楼层
遇到过,应该是重定向设置有什么问题,删除重定向,需要的话重新设置下就好了
发表于 2013-5-27 09:16:22 | 显示全部楼层
原来是这样
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-27 09:54:16 | 显示全部楼层
找代码就可以
发表于 2013-5-27 09:55:27 | 显示全部楼层
也在等待解决
发表于 2013-5-27 10:06:27 | 显示全部楼层
坐等高手回复
发表于 2013-5-27 10:33:27 | 显示全部楼层
huang 发表于 2013-5-27 09:18
能否告知具体做法?
你自己做重定向了么?用cpanel?还是直接修改的。htacces?
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:49:39 | 显示全部楼层
没有用cpanel,也没有用htacces,只是在wp后台修改了下Permalink Settings。
发表于 2013-5-27 10:52:23 | 显示全部楼层
循环重定向和固定链接没关系啊。。。你这还是找个人给你看看吧。。
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:57:33 | 显示全部楼层
实在不行,看来要格了再来了。
发表于 2013-5-27 12:19:44 | 显示全部楼层
把链接结构改回默认,试试看
发表于 2013-5-27 12:45:31 | 显示全部楼层
huang 发表于 2013-5-27 10:57
实在不行,看来要格了再来了。
没那么严重吧
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:27:47 | 显示全部楼层
wawylysys 发表于 2013-5-27 12:19
把链接结构改回默认,试试看
改回默认的了,确实恢复了。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:28:36 | 显示全部楼层
新站没啥内容,重新安装次,也不费什么。
发表于 2013-5-27 13:38:58 | 显示全部楼层
huang 发表于 2013-5-27 13:27
改回默认的了,确实恢复了。
那么很可能是你的链接结构设置的有问题
你是不是想设置成文章名字成为url,如果是的话,认真看下怎样设置,少一个字符都不行的
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:30:21 | 显示全部楼层
wawylysys 发表于 2013-5-27 13:38
那么很可能是你的链接结构设置的有问题
你是不是想设置成文章名字成为url,如果是的话,认真看下怎样设置 ...
我没有自定义链接结构,而是设置成了官方默认的post name。刚才又设置了下,除了设置成官方的默认的结构,主页都会显示重定向循环。
发表于 2013-5-28 07:27:38 | 显示全部楼层
安装路径是子目录吗?
htaccess 贴出来看看
发表于 2013-5-28 08:19:47 | 显示全部楼层
发生这样的情况,应该是你的wp是在你的域名的子目录的,是吗
GMT+8, 2025-4-10 10:39
