查看: 1592|回复: 17
固定链接的问题
发表于 2013-5-27 19:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的第5项 文章名,和自定义结构 /%postname%/应该是一样的吧?
4.wp固定链接,选自定义结构 /%postname%/
常见固定链接结构
你可能由于这样那样的原因而选择了特定的链接结构,也有可能是纯粹出于自身的喜好。实际上,博客文章的数量对你的决定也有非常重要的影响。下面是博客圈中最常见的几种链接结构:
1、http://domain.com/post-name/
这是最为常见也最为简单的显示固定链接的方法。我强烈建议在你的固定链接里加入文章的标题。不出意外的话,这将会是一个很好的固定链接。
2、http://domain.com/category/post-name/
通常内容比较多的博客都喜欢用这种结构。主要是为了更加方便管理,同时也搜索引擎友好。
3、http://domain.com/%postname%.html
这样的结构比较受搜索引擎喜欢,后缀是html的网页百度会认为这是纯静态页面,既加入了文章标题(别名),URL地址也非常简洁,推荐使用。
/%postname%/和/%postname%.html有什么不同?
发表于 2013-5-27 19:49:12 | 显示全部楼层
区别在于一个是目录结尾,一个是.html结尾
本论坛就是静态化.html结尾的
而很多wp都是静态化目录结尾的,推荐
可能一样,我记得以前的wp是没有文章名这个选项的
/%postname%/是可以自定义的,自由度更大
参与人数 2e币 +4 收起 理由
哎呀妈啊 + 2
hardrock + 2
发表于 2013-5-27 20:10:21 | 显示全部楼层
月光妹妹正解
发表于 2013-5-27 20:35:04 | 显示全部楼层
不一样,html是一个页面,
发表于 2013-5-27 20:38:01 | 显示全部楼层
能说的楼上各位都说了,我只能说,顶楼上的.
发表于 2013-5-27 20:53:14 | 显示全部楼层
对WP来讲,/%postname%/和/%postname%.html 区别不大
很多WP付费高级主题其实都指定用/%postname%/,比如shopperpress
任选一个就好了!
hardrock + 1
发表于 2013-5-27 22:20:30 | 显示全部楼层
应该是wp的3.1.5有了文章名这个选项
发表于 2013-5-27 23:01:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2013-5-27 23:45:32 | 显示全部楼层
wp的3.5.1
发表于 2013-5-28 00:01:23 | 显示全部楼层
是的,我笔误了....
发表于 2013-5-28 01:08:44 | 显示全部楼层
要重新 看一看 PHP的教程了。。。
发表于 2013-5-28 09:34:20 | 显示全部楼层
总看到LZ问些干货的问题,谢谢楼主热情分享
发表于 2013-5-28 11:06:03 | 显示全部楼层
个人习惯.html结尾。
发表于 2013-5-29 21:54:18 | 显示全部楼层
我习惯用/%postname%/,新手,不知道对不对
发表于 2013-5-30 09:11:11 | 显示全部楼层
/%postname%/和/%postname%.html,后者加了.html其实只是让链接更像静态网页,但实际上两者都是伪静态,不是真正的静态网页,反正改这个都是为了搜索引擎欢迎,后者更有优势
发表于 2013-5-30 09:28:56 | 显示全部楼层
加上.html都说搜索引擎喜欢,
如果是文章的话加上.html
如果是专题的话 就不要加了
发表于 2013-9-11 15:21:14 | 显示全部楼层
和大家学到了一点知识 个人习惯用html的 因为它更适合优化
发表于 2014-4-24 11:32:10 | 显示全部楼层
还是不明白,我的win空间怎么设置,发布的文章都不能访问
GMT+8, 2025-4-10 10:39
