查看: 1758|回复: 15
走进VPS,第六期——Lnmp环境的使用
发表于 2013-5-27 20:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一期和上一期时隔了半个月了,事实上阿福可以再上一期就写完的,不过可惜的是阿福还是懒的没有写完。当然今天阿福还是接着写了这个系列,毕竟,一个人,一个系列,必须要写完才算OK。今天也不写什么深的东西,就写写LNMP的初级使用吧,就是使用已经安装好的lnmp环境来搭建第一个网站!
首先确保你是在root目录下的
cd /root
然后开始我们的建站之路了使用如下命令
sh vhost.sh
来开始建站。输入命令后会有如下提示,注意,不要打错任何一个字,打错了,那么你只能ctrl+c取消,重新来过了。嗯,咱们下面开始的是绑定域名环节
[root@MyVPS ~]# sh vhost.sh
Add Virtual Host for LNMP V0.9 , Written by Licess
LNMP is a tool to auto-compile & install Nginx+MySQL+PHP on Linux
This script is a tool to add virtual host for nginx
For more information please visit http://www.lnmp.org/
Please input domain:
(Default domain: www.lnmp.org): www.rffan.info   /*这里输入你的域名,前面有提示的*/
domain=www.rffan.info
Do you want to add more domain name? (y/n) /*这个是问你要不要再添加域名*/
y                                                     /*阿福选择了Y,因为阿福还有个不带www的要绑定*/
Type domainname,example(bbs.vpser.net forums.vpser.net luntan.vpser.net):
rffan.info      /*在这里输入不带www的域名了*/
domain list=rffan.info
Please input the directory for the domain:www.rffan.info :  /*在这里填写你的程序文件的路径,随便你填*/
(Default directory: /home/wwwroot/www.rffan.info):/home/www/rffan.info
Virtual Host Directory=/home/www/rffan.info
Allow Rewrite rule? (y/n)  /*这里问你要不要添加伪静态,当然要了,选Y*/
y
Please input the rewrite of programme :
wordpress,discuz,typecho,sablog,dabr rewrite was exist.
(Default rewrite: other):wordpress /*这里问你选什么规则的伪静态,好吧阿福用的是wordpress*/
You choose rewrite=wordpress
Allow access_log? (y/n)                            /*日志文件,SEO分析蜘蛛,还有被公鸡的时候也有用,建议定期清理*/
y
Type access_log name(Default access log file:www.rffan.info.log):
You access log file=www.rffan.info.log
Press any key to start create virtul host…    /*随便按那个按钮来开始吧*/
Create Virtul Host directory……
set permissions of Virtual Host directory……
You select the exist rewrite rule:/usr/local/nginx/conf/wordpress.conf
Test Nginx configure file……
nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful
Restart Nginx……
Your domain:www.rffan.info
Directory of www.rffan.info:/home/www/rffan.info
好了,按照上面的操作之后,域名就绑定完成了。下面让我们来上传文件和创建数据库吧。
上传文件的话,如果网络上有现成的文档,那么直接wget就OK了,命令如下
wget -c http://cn.wordpress.org/wordpress-3.5.1-zh_CN.tar.gz   /*这个网址就是wordpress最新中文版的地址*/
tar zxvf wordpress-3.5.1-zh_CN.tar.gz
cp -a wordpress/* /home/www/rffan.info   /*这里的home/www/rffan.info可以替换成你的网址*/
OK酱紫就OK了,不过如果你不想用命令,那么你可以回过头看看winscp的使用(走进VPS,第四期——认识VPS的管理工具(2) WinSCP)相信WINSCP更符合第一次玩linuxvps的孩纸的口味。
下面就让我们来创建数据库吧
在浏览器里面输入:
http://IP/phpmyadmin/
当然你可以在登陆页面上面选择语言,如果你的英语不错的话,那么- -还是继续用英语吧,阿福不介意~
然后输入用户名 :root 密码:ffan123456 (暂且用第五篇讲的Mysql密码吧)
酱紫就进入了phpmyadmin了,点击上面的数据库,
然后再中间输入要创建的数据中的名字就OK了。
至此,所有创建网站所需要的准备都OK了。
那么在浏览器里面输入你的网址(前提是你已经在DNS那边解析了你的域名到你的VPS上)然后按照提示安装即可~祝你好运~
下一期:
上一期:走进VPS,第五期——最简单的环境LNMP的搭建
参与人数 3e币 +11 收起 理由
妃子笑 + 5 有見地
hardrock + 1
idcspy + 5 鼓勵
发表于 2013-5-27 20:46:20 | 显示全部楼层
受教了 谢谢楼主
发表于 2013-5-27 21:01:32 | 显示全部楼层
这帖子够软的,外链做的差不多适可而止吧!
发表于 2013-5-27 21:28:00 | 显示全部楼层
网上有教程 安装wdcp面板 ,用起方便
发表于 2013-5-27 22:06:50 | 显示全部楼层
不太懂vps,不方便评论,等管理员来评论吧
发表于 2013-5-27 22:58:40 | 显示全部楼层
+1
发表于 2013-5-28 00:03:51 | 显示全部楼层
看起来很晕
发表于 2013-5-28 00:39:21 | 显示全部楼层
收藏了 最近准备试用下VPS
发表于 2013-5-28 00:46:19 | 显示全部楼层
HENBUCUO DE JIAOCHENG
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:06:16 | 显示全部楼层
- -没想过会有那么多的链接,因为我自己写的时候就低下的第几期有链接。没想到复制过来的时候会直接转换成链接。
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:07:50 | 显示全部楼层
嗯WDCP使用很方便,其实如果你会使用命令的话,你会发现命令其实比面板更方便。
发表于 2013-5-29 00:10:58 | 显示全部楼层
学习了,很专业,vps用的不多啊
发表于 2013-5-29 00:11:39 | 显示全部楼层
确实有好多链接
发表于 2013-5-29 00:42:55 | 显示全部楼层
先收藏了,慢慢理解
发表于 2013-6-25 20:37:58 | 显示全部楼层
不错的资料,过几天就用得着了
发表于 2013-6-25 22:23:55 | 显示全部楼层
+2 行不行
GMT+8, 2025-4-17 22:02
