查看: 1608|回复: 23
判断需要多少外链的方法
发表于 2013-5-28 19:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hardrock 于 2013-5-28 22:32 编辑 ) c1 g3 q4 D# K; [5 \4 f1 ^
2 C3 w, `. e$ S  D& T3 ~9 k" }
例如,Market Samurai 的SEO Competition(SEO竞争度),下面是3个niche站的排名+ E; b4 P8 B8 `
, \- t$ ^* s' ]2 q1 w2 W
                BLP        BLD1 q& v# @# ^0 A7 \
第3名        150        200
# n/ \- y  O+ c第7名        600        800+ I0 |% J, n+ ?7 _+ L4 S" e
第8名        300        400
4 Z0 X- Y5 E5 u: F, {* e/ V5 @  N5 `( H
不考虑其他因素,就从以上几个指标考虑,估计大概多少个外链排上来?
  L4 Y3 ^. B. N: p+ ~0 Z是先看网址排名,再看他的blp还是bld?; {- D" L3 u: _$ w0 l2 h
你判断的方法说下,谢谢。2 F$ V" ^0 ^% o, i1 T
" E; a1 c' a: |7 p( a. O
我知道外链质量很重要,但假设他们质量都一样,
; X& g8 @* X8 C- ?9 U& S' [$ S不考虑其他因素,只考虑我图中列出的指标。那应该怎么判断
! O! B9 \- X1 {! f* \& A0 ^0 U+ B0 |
( W! d; d( }# }" \* \9 x/ }$ W/ ]  V* [& \( C+ g$ j  x
. G; M  R$ o* f' _" o
! U/ G* u* e+ q. |- }% k$ g
! R: D+ J" D9 O3 F# u" E
发表于 2013-5-28 20:03:26 | 显示全部楼层
这个不太好估计,外链质量有高低
发表于 2013-5-28 20:11:38 | 显示全部楼层
这个不好判断吧,质量高的外链不需要很多就排上来了,如果是金字塔几十个就上来了,关键是质不是量
发表于 2013-5-28 20:32:31 | 显示全部楼层
是啊
发表于 2013-5-28 20:36:59 | 显示全部楼层
关键在于质量,好质量,Rank高的外链不用多少就可以超过吧。主要分析对手的外链质量这些。
发表于 2013-5-28 20:42:04 | 显示全部楼层
我觉得吧 这个没必要那么精确 4 Y& S9 j: i% p
只要现存niche站外 链数少于1000 都可以做,而且你可以通过控制自己的外链质量,实际上需要的外链数还有更少   就像 @kshongmo 一样,26个外链就排到第一位了
+ @1 ?) R6 N" x" \
发表于 2013-5-28 21:02:37 | 显示全部楼层
你要分析外链的质量!
发表于 2013-5-28 21:08:14 | 显示全部楼层
看反链的权重和网站关键词的相关性 结合外链的数量进行一个简单的判断。。
发表于 2013-5-28 21:11:33 | 显示全部楼层
外链质量的概念很重要,单纯看数量容易跑偏6 x" @) W3 f( x' o
还要看是Niche站还是综合站
发表于 2013-5-28 21:21:57 | 显示全部楼层
这是一个摸索的过程
发表于 2013-5-28 22:03:51 | 显示全部楼层
应该要看质量吧?
" |/ @* \& A6 J% s- U4 n说不定几个PR10的网站的链接就可以让你的站超越他们
发表于 2013-5-28 22:13:29 | 显示全部楼层
没有固定标准,仔细看教程
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:31:42 | 显示全部楼层
我知道外链质量很重要,但假设他们质量都一样,: d2 S0 X; ^# d5 H% }! s
发表于 2013-5-29 02:56:21 | 显示全部楼层
这个应该不是很好估计,毕竟外链的质量也是重要的影响因素!
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:04:09 | 显示全部楼层
外链数量是看blp还是看bld?
* q9 @5 d$ z3 F! F6 N" m
都要看 你举例的几个外链好像做的一般,还要看外链质量,具体需要多少外链超过他们就很难说 但根据你举例的几个,我估计100条左右高质量的外链应该可以超过他们, 我也是瞎猜,只能说你举例的几个要超过他们应该不难  详情 回复 发表于 2013-5-29 21:31
发表于 2013-5-29 21:31:42 | 显示全部楼层
) e  k. p% c$ [1 X* ]9 a: d
都要看 你举例的几个外链好像做的一般,还要看外链质量,具体需要多少外链超过他们就很难说7 Z& z# @+ V5 r- t% Q* d
) A$ X# c0 a! b4 D# N: P9 `$ T  k) _我也是瞎猜,只能说你举例的几个要超过他们应该不难
  a8 E9 X+ L7 N; V" F( ?
4 l( d8 o& m8 b5 c
) i1 o: N' L% z
hardrock + 1
发表于 2013-5-29 21:47:20 | 显示全部楼层
外链质量差异挺大,没法假装质量都一样了。为什么BLP和BLD的数量如此接近呢?, @/ `0 P0 L3 C% ^/ E5 P
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:48:32 | 显示全部楼层
ADbb 发表于 2013-5-29 21:31
# H* H- k) S& [" \1 ~都要看 你举例的几个外链好像做的一般,还要看外链质量,具体需要多少外链超过他们就很难说4 U! Z$ A7 H. W# q
但根据你举例 ...
) [& a! {3 W; O8 m
象我举的例子,你判断所需外链,是三个加起来再取平均数,还是要高过最多的?
9 ~9 A4 _, I0 J8 x6 g# d) z/ q
9 d7 y. e6 Q$ L6 a2 g$ N: t
5 p7 `9 S$ H5 L* ?$ J
这个很难说的,只能靠经验,如果是你举得例子,SEO排名难易度分析篇里面讲过,外链分析有很多因素,MS只能看大概数字,具体的还有具体分析,不过MS里面也可以看锚文本, 你举例的里面BLD和BLP相差都不大,证明比例  详情 回复 发表于 2013-5-29 23:37
发表于 2013-5-29 23:37:48 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-5-29 22:48
( l/ {. _0 K3 W7 h; ~象我举的例子,你判断所需外链,是三个加起来再取平均数,还是要高过最多的?
4 \, `% D5 \: y这个很难说的,只能靠经验,如果是你举得例子,SEO排名难易度分析篇里面讲过,外链分析有很多因素,MS只能看大概数字,具体的还有具体分析,不过MS里面也可以看锚文本,
9 a2 m) U% T9 g5 F% q
, u% i0 T( f0 S7 N你举例的里面BLD和BLP相差都不大,证明比例不太和谐,但还好,所以如果要做只能靠质量取胜了% m5 R6 k4 @1 K* i4 m4 i
我不知道我说的对不对,具体你到底要多少外链超过他们,这就难说了(我水平不够还不知道分析呵呵),反正要综合考虑( Q: X$ P  v# P2 J( G* T
5 }. c/ H; Y2 R1 v
弱弱的问一句,BLD和BLP相差大的话代表什么?不大代表什么啊  详情 回复 发表于 2013-5-31 20:57
发表于 2013-5-31 20:57:03 | 显示全部楼层
ADbb 发表于 2013-5-29 23:37
* n* J" c2 r0 X2 b/ d" K* N  r& G这个很难说的,只能靠经验,如果是你举得例子,SEO排名难易度分析篇里面讲过,外链分析有很多因素,MS只 ...
, i  \* j/ F& k
* {9 f9 c0 u/ f9 L' s, ~  `2 ~; x  k5 o( u
GMT+8, 2025-4-18 12:06
