查看: 1404|回复: 17
关键词的设置问题
发表于 2013-5-30 13:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于内页的关键词的 , 架设存在两种情况“
举例子: lenovo X210    搜索量是  1000
               lenovo x210  review     本地搜索量是   400
那如果我内页的关键词设置为  : lenovo X210 review  能不能获得 lenovo X210的搜索量?
                                                 还是直接设置为 lenovo X210 好?
不太懂,希望高手指点下。
发表于 2013-5-30 13:58:34 | 显示全部楼层
1,能
2,lenovo X210 review  ,我觉得lenovo X210你竞争不过别人
lenovo X210 reviews的搜索量是不是更高?
发表于 2013-5-30 14:28:54 | 显示全部楼层
可以获得一部分的搜索量
但如果有做lenovo X210这个词的人,你肯定做不过他
另外,lenovo X210不是buying keyword,搜索进来的人可能只想看看这个产品的信息
月光飞燕 + 2
发表于 2013-5-30 14:31:11 | 显示全部楼层
其实关键词设置最重要的就是标题,
lenovo x210  review 已经包含 lenovo x210和lenovo x210这二个关键词了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:33:12 | 显示全部楼层
室内页 用来做长尾的,希望增加更多流量
发表于 2013-5-30 14:41:31 | 显示全部楼层
那么个人认为设置为lenovo x210  review好一些
获得lenovo x210  review流量的同时也能获得一部分lenovo x210的流量
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:51:05 | 显示全部楼层
获得lenovo x210  review流量的同时也能获得一部分lenov ...
我的疑问就是在这里,lenovo X210 REVIEW 能不能获得 绝大多数的 lenovo X210 这个问题
这个具体就不清楚了 个人认为是可以获得一部分的流量(少于50%),如果有人专门用做lenovo X210,恐怕流量会更少[/backcolor]  详情 回复 发表于 2013-5-30 14:54
发表于 2013-5-30 14:52:48 | 显示全部楼层
我觉得新手做的关键词搜索量在1000左右就可以做了吧
发表于 2013-5-30 14:54:19 | 显示全部楼层
这个具体就不清楚了
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:55:51 | 显示全部楼层
我这是内页,想要最大化
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:45:56 | 显示全部楼层
@月光飞燕  我还是不太懂,能不能帮我看看这个贴?
发表于 2013-6-2 00:00:49 | 显示全部楼层
你意思是如果lenovo x210  review的搜索量里能够获得大部分lenovo x210的流量,那就可以直接设置lenovo x210  review就可以了,对吧。
lenovo x210  review包含了lenovo x210,应该是可以获取部分lenovo x210的流量,但多少不一定,而且lenovo x210应该是品名,这个词比较难搞,你做内页长尾没必要用这种root keyword,既然是做长尾词当然要用lenovo x210 review。
发表于 2013-6-2 04:07:49 | 显示全部楼层
1.lenovo x210 review 肯定能获得部分lenovo x210的搜索量  具体多少 和你关键词如何做 有关系
2.lenove x210 review是buyer keword,转化率比lenove x210要好一些
发表于 2013-6-3 15:34:45 | 显示全部楼层
不能
原因在于 lenovo X210 REVIEW 这词有一定的搜索量,google认为他是一个整体词
所有优先匹配lenovo X210 REVIEW
除非lenovo X210竞争很低,那么你才可以在lenovo X210 REVIEW里面匹配到lenovo X210
竞争高的话,几乎搜素lenovo X210是看不到你这个页面的
因为google优先匹配1个词
lenovo X210 45345
如果是这样的词,lenovo X210 45345没有搜索量,所以google优先匹配内部含有搜索量的词lenovo X210,这样就好排了
发表于 2013-6-3 15:35:49 | 显示全部楼层
lenovo X210 REVIEW如果权重高,lenovo X210 还是有可能的,但不会很多
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:34:10 | 显示全部楼层
不能
我直接用lenovo x210 这种搜索量高的 品牌型号词做页面关键词怎么样?
我觉得竞争还是会有一些的
发表于 2013-6-3 18:53:09 | 显示全部楼层
其实我说的很清楚了,至于竞争度,你自己应该很会分析了
至于lenovo x210做内页还是主域名,你自己考虑就行了
甚至2个都做都可以
发表于 2013-7-26 15:53:19 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上  每天进步一点
GMT+8, 2025-4-18 12:28
