查看: 974|回复: 6
请教关于两个外链的问题?
发表于 2013-5-31 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 杯度 于 2013-5-31 20:37 编辑 # H( A+ b& ^9 ?8 e# \8 \6 C
* R5 `! P3 g* U' E3 n& b
看了教程,关于外链还有两个地方没懂,请教大家:
/ J& V" j+ q! i; T& [$ W' B
! M/ D' ]$ R- Y3 ^第一、如果选择了一个产品关键词在谷歌第一页没有都没niche类的站,前十页才两个niche站,首页基本上都是些内页,有的外链是0,有的上万。我在某个帖子中好像看到过月光讲这样的关键词更好做?这类型的关键词,我是否是参考谷歌首页站的的外链来确定自己要发的外链数了?3 J3 I$ {; A" X& W
% H8 z& |  z( A) H9 e( U
第二、看了很多人的帖子都讲一般外链建设做好tier1与tier2就可以了,第三层外链就啥必要了。9 {, Q' m0 l( Y9 e
% B6 n' C4 D! q& V; y疑惑:
7 Y. k2 j$ a  l/ r7 K+ C( X9 F# f0 g
1)假设要300高质量外链来提高niche站排名,如果按照外链金字塔来建设外链,是不是tier1最少要300的高质量的外链来支撑排名?然后tier2和tier3则需要更多的外链来支撑?对于一个比较小竞争词,做好tier1是不是就差不多了?关键词基本就上去了吧!
* U$ R& ?0 \* v$ X. l
* Q' e5 V* i( P  p+ F2)如果对于一般的站,或者每一个inche站都用外链金字塔工作量实在太大了吧。所以可不可以这样理解?如果需要300的高质量外链来提升关键词的排名,用外链金字塔来建设外链是不是tier1实际数量并不需要300。而是按照一定比例建设tier1、tier2、tier3?如果是这样,那么直接指向网站的tier1就达不到实际所需的300高质量的外链?外链的种类也会比较单一了,也达不到高质量吧?只是会权重很高而已。6 Y0 c* k! t5 Y+ a. x
& \9 X% f) E+ C8 t" R
( B( Y/ P! n* c" {
* ~# d4 i% T! w- l6 c' k) |
发表于 2013-5-31 20:50:51 | 显示全部楼层
如果你打算手工做外链,那么做最直接的外链,就是tier1就可以了,需要一定的数量
+ q3 Q/ m8 f- ?+ Z# w6 K3 C
0 y) R) I1 |( X/ @2 A! R如果打算做金字塔,那么需要做3层,第1层与手工一样,但是做的网站最好是高权重网站内页,这样的页面可以承受后面的多层外链,然后使用工具做tier2和tier3,具体的工具名字,我在外链篇篇答复里面已经提到了。而金字塔这种,tier1不需要很多,几十个足够,但是tier2和3数量很大。
+ ^8 y7 N" e/ {( T/ M. {/ H1 D9 O: ^
终于弄明白了这两者间的关系,感谢指导。  详情 回复 发表于 2013-5-31 21:11
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:11:40 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-5-31 20:50 - [1 v1 m# Q3 e+ G- s  }
! p! j7 h% j2 o5 L, f0 Z  W1 a7 z9 w# R0 z5 u5 B
如果打算做金字塔,那么 ...
! u4 p: {2 W0 e8 M- V! q3 b3 v( T2 h, J7 c+ W% ?8 E
终于弄明白了这两者间的关系,感谢指导。; l0 Z5 R6 }- a$ [' `2 e" z
* X% h' {# x# {( ?6 m* D8 X1 p" Z: L! t- l( C
发表于 2013-6-1 13:31:31 | 显示全部楼层
1 小型niche没有必要搞什么tier2和tier3,专心把tier1做好就足够了6 I: P7 S" v3 n
2 300个高质量外链全部是tier1
; ~" w* `; k7 h
发表于 2013-6-19 23:18:20 | 显示全部楼层
手工做相关的,不相关的用软件轰炸' o- F, c; J; v0 ^. Y5 `
发表于 2013-7-25 13:14:55 | 显示全部楼层
不知道,等楼下高高手指教,哈哈' a2 f7 Z. U9 y% U5 \
5 Y1 }; U( b6 {* \0 ?8 }
发表于 2014-6-24 11:36:49 | 显示全部楼层
赚王 发表于 2013-6-19 23:18 / `) o: M$ I5 o- q- I' Z3 L
手工做相关的,不相关的用软件轰炸
" ~1 ]; X( t; V1 w/ l' i还是别轰炸了吧,怕适得其反。。。" h/ U1 t2 p, E- s
" t- x( i' A  f; n  s3 o3 q
GMT+8, 2025-4-18 12:06
