查看: 1796|回复: 19
什么时候加amazon链接合适?
发表于 2013-6-1 02:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看Kshongmo的励志贴,他说他的ama链接加早了,我Googled了,发现有人也说过链接加早了会影响排名,我的站现在才发到第二个review,站内结构是首页有一个概述加上price comparison的表格,和十个产品的review,现在按时间戳刚发完第二个,后边还有八个,要历经32天.
过后还会看情况写一些how to 类的文章.
我的链接要什么时候加比较好呢?还是看流量情况来定?还是外链先做了再看?
发表于 2013-6-1 04:23:45 | 显示全部楼层
你最近问的问题都好干货,JUST FOLLOW YOUR STEPS
发表于 2013-6-1 04:55:05 | 显示全部楼层
第一天
发表于 2013-6-1 09:21:22 | 显示全部楼层
楼上cjyzpcl说了  第一天,前面不是那个62天排名第一的说 自己排名降低就是 加链接的原因吗
这个真心没有关系,用wp插件 pretty links,然后Nofollow掉。  详情 回复 发表于 2013-6-1 10:10
发表于 2013-6-1 10:00:43 | 显示全部楼层
也非常关注这个问题
加太早怕gg不喜欢
加太晚又要等很久
发表于 2013-6-1 10:10:53 | 显示全部楼层
同意,实在不行就隐掉,nofollow是必须加的。  详情 回复 发表于 2013-6-1 22:00
发表于 2013-6-1 10:14:14 | 显示全部楼层
我觉得应该是个“度”的问题,什么时候加都可以,只是加多少的问题。
发表于 2013-6-1 14:32:02 | 显示全部楼层
前期没什么流量,加上用处也不大
等有流量了再加链接应该就来得及
不过比较有疑问的是,有流量了加链接会不会等于修改了文章结构,从而影响排名
发表于 2013-6-1 21:54:21 | 显示全部楼层
我觉得也是,加了就别动了
我尝试过,给一个半年的小站加了点
结果流量掉了1/3
当然也不排除可能有其他原因
发表于 2013-6-1 22:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-1 22:01:26 | 显示全部楼层
1.第一天加没问题
2.尽量不要用pretty links,Amazon对它有点反感
Amazon反感,是不是可能漏掉佣金之类的? 不好意思,新手还没做过amazon,只做过其他的一些cps联盟,貌似没有太大问题  详情 回复 发表于 2013-6-1 22:05
发表于 2013-6-1 22:05:32 | 显示全部楼层
jinking 发表于 2013-6-1 22:01
1.第一天加没问题
发表于 2013-6-3 19:28:13 | 显示全部楼层
看了这个帖子,我感觉好纠结
有几个问题想请教下
1.Amazon链接是否要加nofollow?
2.什么时间点加链接?
3.pretty links为什么让Amazon反感,他做了什么?
谢谢!
发表于 2013-6-4 08:04:06 | 显示全部楼层
什么时候加都行,只要加的自然些就行
发表于 2013-6-29 22:32:14 | 显示全部楼层
请问具体应该怎么nofollow啊,要在wp后台设置吗?谢谢。
发表于 2013-7-5 10:53:28 | 显示全部楼层
同问,楼主如果已经知道怎么加的话,麻烦告知一下
发表于 2013-7-5 11:09:24 | 显示全部楼层
huanxiangwu 发表于 2013-6-3 19:28
看了这个帖子,我感觉好纠结
有几个问题想请教下
可能是不是無法追踪來源了,最好能和他們克服確認一下。
发表于 2013-7-5 11:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-31 20:30:26 | 显示全部楼层
这个新手同样有这个疑问 不知道什么时候加链接好些 麻烦私房猫楼主给解答一下 先谢谢了
发表于 2013-8-31 20:40:41 | 显示全部楼层
这个问题观点好多,Follow哪个都是问题。。。。
GMT+8, 2025-4-12 13:12
