查看: 1398|回复: 10
现在还可以在域名中使用关键字吗?
发表于 2013-6-2 19:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
《SEO实战密码》中作者说在域名里使用关键字可以提高网站的权重,可是我刚才看《CLICKBANK CASH GENERATOR》这本电子书时,作者不建议在域名里使用关键字,作者写道
  1. Most advice you'll read about mini niche sites recommends using exact
  2. match domains (EMDs) i.e. using your keyword in your URL but for the
  3. this system I do NOT recommend EMDs. I've said for a long time now
  4. that eventually Google will punish EMDs and on 29 September 2012 they
  5. did as it's usually a sign of a low quality site.
谁的观点是正确的呢?大家是如何做的?
发表于 2013-6-2 20:15:53 | 显示全部楼层
文章质量高,EMD都没有问题的。
发表于 2013-6-2 20:20:59 | 显示全部楼层
EMD 刚开始容易 被google重点监督,如果质量不高 就会进沙盒
发表于 2013-6-2 20:37:46 | 显示全部楼层
带与不带都可以,带了也不会有太多的优势
发表于 2013-6-2 21:05:19 | 显示全部楼层
刚注册了一个EMD域名
投资自己可以承受损失的资金,不会有任何的压力
发表于 2013-6-2 21:09:08 | 显示全部楼层
尽量不要完全符合,可以在emd前后加一些词,变成部分相符,这样不容易引起GG的“重点关注”
发表于 2013-6-4 09:08:41 | 显示全部楼层
感觉算关键词密度时,域名里的词是会被算上的
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:31:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答
我的帖子什么时候从结合区被移到Internet Marketing区了,我说怎么找不到了呢,还以为是因为权限不够被版主删除了呢
发表于 2013-6-18 23:20:40 | 显示全部楼层
站点质量高的话,采用EMD,谷歌也不会把你怎么样的。如果站点质量一般或者比较垃圾,恐怕不是很安全。
发表于 2013-6-24 14:01:34 | 显示全部楼层
EMD不再那么重要,反而容易引火烧身
当然,站点内容质量过硬,就不必顾虑了
发表于 2013-6-25 12:33:30 | 显示全部楼层
关键点还是内容为王
GMT+8, 2036-2-7 15:42
