查看: 2010|回复: 15
首页的经常更新对SEO影响大吗?
发表于 2013-6-3 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首页的经常更新对SEO影响大吗?比如WP博客站经常更新文章,首页就会显示最新,有没有插件能把首页的POST文章固定。
发表于 2013-6-3 15:12:50 | 显示全部楼层
有影响,你可以设置只显示单页啊
另外想问一个问题,如果内页的增加和减少对域名有影响吗?(去除内链因素)  详情 回复 发表于 2013-6-3 15:35
发表于 2013-6-3 15:16:17 | 显示全部楼层
我觉得影响是正面的。
如果更新的文章越来越差,还是会有正面的影响吗?毕竟外包还是需要成本的  详情 回复 发表于 2013-6-3 15:33
发表于 2013-6-3 15:18:21 | 显示全部楼层
毕竟GG也是喜新厌旧的。
发表于 2013-6-3 15:32:16 | 显示全部楼层
应该影响是好的 ,例如象新浪,网易 ...等大站首页应该天天都在变
大网站的评判应该和我们做的小NICHE站评判标准貌似有点不一样的  详情 回复 发表于 2013-6-3 15:37
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:33:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:35:56 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-6-3 15:12
有影响,你可以设置只显示单页啊
影响很小,但是原创文章很多,估计会提升一定的权重  详情 回复 发表于 2013-6-3 16:32
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-3 16:10:02 | 显示全部楼层
影响都是微乎其微的,除非你做的是单页,有多个长尾词分布。再说,你说的更新的文章越来越差,那跟首页更不着边了。你再差的文章也是你的站内文章,只能说明若要有影响也是你文章质量对你网站的影响。
发表于 2013-6-3 16:27:29 | 显示全部楼层
首页不要改标题 关键字 描述等就行
最新文章这些本身就是要不停有改变的,gg才认为你这个网站是活的,会经常来
发表于 2013-6-3 16:29:14 | 显示全部楼层
不管怎样,更新的肯定比不更新的一潭死水要好。
发表于 2013-6-3 16:32:24 | 显示全部楼层
首页的文章原创和抄袭对域名的权重影响有多大?  详情 回复 发表于 2013-6-3 17:03
发表于 2013-6-3 16:34:49 | 显示全部楼层
首页结构不变的话,影响应该是正面的。。
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:03:52 | 显示全部楼层
这个也是我想问的问题,就是说一个站的文章的原创度,及文章的更新频率,及文章的多少,到底对域名的权重有多大影响呢。 这几个因素,分别要注意什么呢。  详情 回复 发表于 2013-6-3 22:46
发表于 2013-6-3 18:53:36 | 显示全部楼层
我也认为影响是正面的,更新文章是GG愿意看到的事情,除非是垃圾文章的堆砌
只要不改变固定的模板、布局、文章结构等因素,一般不会有负面影响的
发表于 2013-6-3 22:46:50 | 显示全部楼层
这几个因素,分别要注意什么呢。
GMT+8, 2025-4-10 10:38
