查看: 2144|回复: 11
找了篇文章,然后自己人脑手动spin,原创检测了下,结果...
发表于 2013-6-3 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       找了篇文章,然后自己人脑手动spin,到http://www.plagium.com/原创检测了下显示有10篇文章跟我相似,只有一句话跟我文章相同,然后检测出来文章链接后面有个Rank 百分之多少,逐渐减小往下排列,请问这个Rank在这里具体指的是啥意思?是相应的文章,在搜索引擎的排名吗?
       然后又到http://www.articlechecker.com检测,
       结果显示"跟我文章有句相同的话" 然后是,Total Matched Phrases/Total Submitted      3%(1/34)
       想要用copyscape,但是好像要钱,目前还没购买,以后有需要再买。
       一句话相同,这种情况应该无伤大雅吧,毕竟那句话是产品的描述。检测后并没有发现我spin之前的文章。这样的文章发表之后,搜索引擎会认为是原创吗?
       坛子里的大神们,给我点意见,还有你们都付费查询原创吗?好像不是很贵的样子。谢谢。
Vincent-King + 1 認眞參與
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:18:20 | 显示全部楼层
刚刚又到http://www.duplichecker.com/检测了,结果显示No Plagiarism Detected!。
这样的Spin,在不谈质量的前提下,应该算成功吧。
发表于 2013-6-3 20:19:23 | 显示全部楼层
copyscape也可以免费的,需要上传网页形式
copyscape是首选,其他的可以做参考
可是我想发表之前确认有没有重复耶。咋办? 我有一些作废的域名还没到期,空间都有robots,发表在那些域名下,然后上传检测,可以吗?还是有其它招数? 不是很懂,求解。  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:32
原来是这样啊。好的。我去试下。Thank you so much.  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:25
发表于 2013-6-3 20:23:17 | 显示全部楼层
文章能改成这样,,,lz你牛..
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:25:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-3 20:32:15 | 显示全部楼层
    不是很懂,求解。
发表于 2013-6-3 21:20:25 | 显示全部楼层
如果只有一句话重复,稍微改动一下就好啊
发表于 2013-6-3 21:45:02 | 显示全部楼层
看来楼主是下了功夫的啊
只是这样确实比较花时间哈
就随手写写啦。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-3 22:14
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:14:50 | 显示全部楼层
xee 发表于 2013-6-3 21:45
看来楼主是下了功夫的啊
只是这样确实比较花时间哈
就随手写写啦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-4 11:20:11 | 显示全部楼层
我跟楼主一样,有些英文基础,自己改了。里面有2个标题重复2个左右。应该可以有原创性了吧。
应该是有。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 12:20
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-6 09:22:46 | 显示全部楼层
我记得LZ的英语貌似是蛮好的,发过学习英语方法的帖子
GMT+8, 2025-4-19 05:37
