查看: 1501|回复: 14
我的niche准备就一篇文章 不知道 可否?
发表于 2013-6-4 21:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-4 22:08:46 | 显示全部楼层
有这样的例子,单页站,你可以尝试下,除了文章要优秀外,外链也需要很好的部署
  1. http://tinyurl.com/
那请问下月光是否可以多做一些词??  详情 回复 发表于 2013-6-5 09:55
tinyurl是短网址的,好像跑题了,如果要缩短aff网址还不如站内用wp插件比如pretty links做个短网址,免得引起别人误会。  详情 回复 发表于 2013-6-4 22:47
发表于 2013-6-4 22:09:23 | 显示全部楼层
你有信心把排名做上去就行,没有什么不可以
发表于 2013-6-4 22:20:48 | 显示全部楼层
1篇太少了吧,10篇比较合适点,个人看法
发表于 2013-6-4 22:44:20 | 显示全部楼层
去年,单页面站我做过不少的,也能做上去的哈,不过我写的文章字数都是1k左右就是了,h1,h2,h3,关键字密度特别注意控制在2到8%,图文并茂,图片的alt tag也加上,最好加个视频演示,文章都是自己认真写了反复检查的。一篇是少但是一定要是精华。然后找个好的landing page的单页面模板套上去
发表于 2013-6-4 22:47:34 | 显示全部楼层
对于google来说,都属于网站  发表于 2013-6-4 23:11
发表于 2013-6-4 22:55:16 | 显示全部楼层
楼主,你运气好,今天我刚好看到这个:
就一页,特别简单,排名2百8十多万
  1. http://twoletterwordchart.com/
发表于 2013-6-4 23:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
有空过去看看,手机浏览困难。单页做站比较像诈骗
发表于 2013-6-4 23:57:52 | 显示全部楼层
直接搞个Landing Page不就好了~没必要网站形式了吧~
发表于 2013-6-5 08:09:20 | 显示全部楼层
先上再说,以后再添加!
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:55:28 | 显示全部楼层
那请问下月光是否可以多做一些词??
发表于 2013-6-5 11:52:41 | 显示全部楼层
单页面也不是不可以,但外链这块的要求会高很多
单页面还是做一个词吧,不然会分散你的外链努力
发表于 2013-6-6 12:51:55 | 显示全部楼层
我就是不理解了,文章是网站的强大驱动力,如果只有一篇文章,那么你就要用社会流量来宣传吗?
发表于 2013-6-9 10:00:03 | 显示全部楼层
单页。。不就是lp了嘛? 楼主确定要这么做?
发表于 2013-6-18 22:30:58 | 显示全部楼层
像那些排名比较好的单页面网站好像一般都是工具类的,用户多,排名就好。
GMT+8, 2025-4-19 05:34
