查看: 2009|回复: 29
.com和.net的域名该如何选择?
发表于 2013-6-5 22:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计划做的niche站的.com域名都被人注册了,.net的还可以注册,心里总是有这样的纠结
1.com域名容易被用户记住,普及率和接受度高,大部分用户第一选择输入的应该还是.com
2. com和net的权重应该是差不多的吧
niche站是不是应该有这样的困扰啊?
希望能听听各位大大的解释,谢谢!
发表于 2013-6-5 22:22:41 | 显示全部楼层
com好点,其实都差不多。好好按照教程好好建就好了。
发表于 2013-6-5 22:42:53 | 显示全部楼层
对这种类型的站点,用户是不会去记住域名的,只用考虑对搜索引擎的效果就行了,据说 .com
,net ,.org 都是可以的,不用纠结了
发表于 2013-6-5 22:47:05 | 显示全部楼层
niche站主要的流量来源于搜索。没几个人去记域名后缀的。放心吧,大胆做,没什么问题的
ok,谢谢  发表于 2013-6-5 22:51
发表于 2013-6-5 23:10:31 | 显示全部楼层
org也可以的
好的,谢谢  发表于 2013-6-5 23:22
发表于 2013-6-5 23:33:09 | 显示全部楼层
谁会去记你的域名,除非是闲的蛋疼,基本都是一次性流量。
发表于 2013-6-5 23:43:59 | 显示全部楼层
楼上几位说的不错,就是这个意思,
一般能进站的确实是搜索引擎来的,这样不要纠结于此了,
在我看来biz,us域名也未尝不可,关键是排名要做上去啊
发表于 2013-6-5 23:47:00 | 显示全部楼层
有com就com吧,其实感觉记住不记住对nice站来说意义不是很大,除非做的很好
发表于 2013-6-5 23:49:54 | 显示全部楼层
做niche排在前面的站好像很多不是com的
发表于 2013-6-5 23:51:03 | 显示全部楼层
.com .net .org三者在搜索引擎中是没有分别的,你担心的可能是访客体验的问题
建议实际看一下针对你niche的.com的网站是不是Niche站,做的怎么样,说不定有人就喜欢收集域名,注册了.com却不做呢
另外,即使是竞争也没问题,反正流量都是从搜索引擎来的,访客一般没心思去看com还是net,更关注的是你的title和描述
发表于 2013-6-5 23:55:44 | 显示全部楼层
虽然我承认或多或少有人对com有偏爱.
但很少有人用大脑去记URL了.看着不错的直接放收藏夹里了.
小型review站楼主就别太纠结了.
发表于 2013-6-6 00:00:17 | 显示全部楼层
.com /  .net / .org随便选。niche站主要还是看谷歌流量。顾客要记住你,那是难上加难。
发表于 2013-6-6 00:02:42 | 显示全部楼层
优化做好了  差别应该不是太大
发表于 2013-6-6 08:14:43 | 显示全部楼层
如果是NICHE站就不要纠结,NICHE站靠的是搜索引擎,不是TYPE。
发表于 2013-6-6 09:04:45 | 显示全部楼层
免费流量的入口大多是搜索引擎,重心还是看怎样整内容和外链吧。。。
发表于 2013-6-6 10:03:08 | 显示全部楼层
大站的话最好用.com,niche站域名的作用有限,可以参考教程
发表于 2013-6-6 10:13:35 | 显示全部楼层
niche站还纠结什么啊,.com/.org/.net都行。除非你的站很有用,否则有几个人记着你的域名
发表于 2013-6-6 11:07:33 | 显示全部楼层
如果是小站的话,没有太必要纠结于域名后缀问题。没多少去记小站的域名的。
发表于 2013-6-6 11:35:11 | 显示全部楼层
记得月光教程里一个案例用的是biz后缀。。。。。。。。。
发表于 2013-6-6 11:36:07 | 显示全部楼层
.com .net .org都可以,首先当然是.COM,没有就另外两个
GMT+8, 2036-2-7 15:40
