查看: 1174|回复: 7
/29 /28 /27 /26 /25 /24 计算这些到底有多少ip
发表于 2013-6-9 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
买国外服务器,一般会给一些ip,有些服务商不明说给多少个,而是采用/29这样的标记方法。
我只知道这是CIDR的表示方法,但一直不会算。网上找的资料又太复杂,一下子很难看得懂。
今天找了个CCIE问了下,有没有啥简单计算的方法,他给出了这样的方法:
以/29为例:
首先计算出子网掩码:
32-29=3
2^3=8
256-8=248
即255.255.255.248
然后再计算可用ip:
256-248-2=6
即6个可用ip
再看看/28也是一样的:
/28
32-28=4
2^4=16
256-16=240
256-240-2=14
即14个可用ip
当然,这些ip并不是并不是全部实际可用到的。
很多服务商会把ip放到一个VLAN里面,这样广播地址就要占掉一个。
所以,一般来说,给/29的有5个实际可用的ip。
当然这些对于国人的VPS提供商来说都是没有多大意义的。他们通常会说个数,对于老外来说那么就很有意义了。要购买VPS搞多IP站群的孩纸们一定要认清哦~
来自,VPS的集散地:http://rffan.info/3071
参与人数 2e币 +2 收起 理由
哆哆 + 1 精神可嘉
wawylysys + 1 鼓勵
发表于 2013-6-9 18:57:13 | 显示全部楼层
楼主的帖子对不了解计算机网络的人很有帮助
这个是CIDR超网划分方法
发表于 2013-6-9 19:28:32 | 显示全部楼层
楼主好分享,以后可以判断一个VPS的IP数了
发表于 2013-6-9 19:54:40 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享。
占用的ip好像是:网络号,网关,和广播地址。网络号和广播地址是否是必须的,就不知道了。
网络掩码就是把ip的最后几位全部变为0,这样好记一点。
发表于 2013-6-9 20:06:27 | 显示全部楼层
其实不用这么复杂,只需记住4个八位组,一共32位,/29就是32-29,还有3位来标记可用ip地址,3个2乘积=8,所以可用ip为6. 以此类推,随便举个例子,/20,32-20=12,12个2的乘积=4096,可用ip=4094
可用6个IP,但是实际上还有一个IP留作他用的~实际只有5个~  详情 回复 发表于 2013-6-11 13:43
发表于 2013-6-9 20:15:14 | 显示全部楼层
这个太专业了。。。没研究过。。谢谢分享。以后研究下
发表于 2013-6-9 21:19:57 | 显示全部楼层
lz研究精神可嘉
鼓励一个
话说学过计算机的看这些数字,一眼基本就看出有多少IP了
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:43:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-15 19:59
