查看: 1833|回复: 20
xxxx for sale 是buykeyword吗
发表于 2013-6-14 22:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天查关键词
有一个amazon单价蛮高的词  best xxxx 和 xxxx reviews 搜索量比较高,但是竞争也大
看到还有个 xxxx for sale 也有一定的搜索量,请问这个算buykeyword吗?
发表于 2013-6-14 23:06:49 | 显示全部楼层
算,但是最好不要做域名
因为现在google不喜欢buyer keyword的域名
所以使用普通域名,非关键字域名
然后在title里面带上buyer keywords效果是一样的
krd 本质上也属于EMD,我建议彻底抛弃关键字域名,当然还是看自己选择  发表于 2013-6-15 19:52
月光是说emd不行,还是说现在krd 也不好了? 我并非说 xxxx reviews 和 best xxxx 域名被注册掉了,我是说 这两个buykeyword 竞争大,我选同一类产品的不同的buykeyword  详情 回复 发表于 2013-6-14 23:39
发表于 2013-6-14 23:07:33 | 显示全部楼层
应该不会有这种情况吧,好吓人哦。
反正我是没有遇到过
发表于 2013-6-14 23:15:52 | 显示全部楼层
英文域名现在估计好的真注册不到的
发表于 2013-6-14 23:29:51 | 显示全部楼层
这个词也不错,访客是奔着某产品的折价来的
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:39:07 | 显示全部楼层
补充内容 (2013-6-15 11:23):
@月光飞燕
发表于 2013-6-15 00:22:45 | 显示全部楼层
难道KRD域名也不行了,只能用非关键词做域名??
KRD不属于被罚的范围。 引用下Matt Cutts对EMD的定义:  详情 回复 发表于 2013-6-15 04:31
发表于 2013-6-15 04:31:27 | 显示全部楼层
KRD不属于被罚的范围
Exact Match Domains:
If your websites domain is BuySocks-com, you might soon be beaten out by www.socks-com, or www.coolsocks-com for the keyword "Buy Socks"
我个人觉得并非EMD域名就不能用,你去搜索很多Niche,仍然发现很多EMD域名高高在上。 只是说,你从emd域名获得的益处忽略不计 (为什么那次更新emd域名排名降了,因为算法升级消弱了emd域名对网站权重的影响,所以你  详情 回复 发表于 2013-6-15 09:12
发表于 2013-6-15 07:20:06 | 显示全部楼层
发个MS图让大家瞅瞅呗!!!
发表于 2013-6-15 09:08:22 | 显示全部楼层
那你就用KRD域名,然后网站title用xxx for sale就可以呀
发表于 2013-6-15 09:12:44 | 显示全部楼层
agnes90 发表于 2013-6-15 04:31
KRD不属于被罚的范围。
(为什么那次更新emd域名排名降了,因为算法升级消弱了emd域名对网站权重的影响,所以你得和别的站一样,域名没有任何起步优势,排名不降才怪)
如果你是正规手法做的,内容和外链质量都比别人强,
难道谷歌因为你是EMD域名而降权,亦或是让别人排在你的前面????
另外Matt Cutts的用词是Might,而不是Will。
你没明白我的意思~ 我没有说EMD一定会被罚,我只说KRD没有被罚~  详情 回复 发表于 2013-6-15 09:29
月光飞燕 + 3 有見地
发表于 2013-6-15 09:23:48 | 显示全部楼层
FOR SALE通常是用来出售一些闲置或者是转让东西的时候用的,搜索这种词的人往往都是想找一些二手的东西,比如搜索 XXXX FOR SALE ON EBAY
月光飞燕 + 2 有見地
发表于 2013-6-15 09:29:19 | 显示全部楼层
只是说,你从emd域名 ...
嗯,理解。 弱弱的问下,TheBestNiche.com,算KRD还是EMD? KRD吧,有个The  详情 回复 发表于 2013-6-15 09:43
发表于 2013-6-15 09:43:42 | 显示全部楼层
嗯,理解。
KRD吧,有个The
我看过一个老外的文章,说KRD本质也是EMD,如果担心这样那样的问题,就彻底抛弃关键字域名,使用非关键字域名,仅仅在title上加关键字,这个可能是最好的  详情 回复 发表于 2013-6-15 19:55
google搜索好像直接忽略掉冠词的。。。除非搜索加了引号。。。这种情况下,不知道!  详情 回复 发表于 2013-6-15 10:23
发表于 2013-6-15 10:23:30 | 显示全部楼层
dhdz187 发表于 2013-6-15 09:43
嗯,理解。
KRD吧,有个The
发表于 2013-6-15 11:11:15 | 显示全部楼层
1,加个前后缀,成为krd域名这样行的
2,使用普通域名,非关键字域名
然后在网站title里面带上buyer keywords效果是一样的
发表于 2013-6-15 11:13:12 | 显示全部楼层
嗯,理解。
KRD吧,有个The
BestNichepro.com,算KRD
发表于 2013-6-15 17:08:38 | 显示全部楼层
+for sale 效果如何呢,感觉应该不如best和 reviews吧
发表于 2013-6-15 19:55:48 | 显示全部楼层
嗯,理解。
KRD吧,有个The
嗯,保险起见放弃EMD,今天注册了两个 Cool+Niche的域名, Matt Cutts竟然提到了CoolSocks,我就用cool+niche域名。  详情 回复 发表于 2013-6-15 22:00
发表于 2013-6-15 22:00:01 | 显示全部楼层
月光飞燕 发表于 2013-6-15 19:55
我看过一个老外的文章,说KRD本质也是EMD,如果担心这样那样的问题,就彻底抛弃关键字域名,使用非关键字 ...
嗯,保险起见放弃EMD,今天注册了两个
Cool+Niche的域名,
月光飞燕 + 2 我现在也是这样
GMT+8, 2025-4-18 12:28
