查看: 1519|回复: 14
建站的问题
发表于 2013-6-18 23:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,wp3.5.1, 想屏蔽post的发布时间、发布者,求代码,应该加在哪?
注意,只是屏蔽不是去除,post的回复时间、回复者就不要屏蔽。
2,一个空间,建立两域名两站点,一一对应。已建一站点,现在建另一个。
wp创建时,表前缀  wp_  ,第一个站点,是默认的,第二个站点,是否要改为表前缀  wp1_,这样才不会覆盖以前的?
发表于 2013-6-18 23:05:36 | 显示全部楼层
第二个问题,如果数据库不是同一个就无所谓。两个站是在不同文件夹的
发表于 2013-6-18 23:19:37 | 显示全部楼层
第1个问题,技术活,需要修改源代码
另外,搜索引擎根本不会看你的这些写上去的时间
搜索引擎以他自己蜘蛛第1次的访问时间为准
所以你屏蔽只是自我安慰罢了,纯属浪费时间
当然你可以屏蔽给访客看,没流量最好还是别费心
发表于 2013-6-18 23:24:30 | 显示全部楼层
第一个问题,wordpress的content-page中有相应的代码,修改了就可以了.
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:39:57 | 显示全部楼层
1,求代码,应该加在哪?
printf( __( ‘Posted on %4$s by %7$s’, ‘basically’ ),把其中的以下两句代码给去掉:a href=”%1$s”和在theme文件夹的好像是content-page.php文件夹,以前改过记不大清了. 这个你慢慢调试,.会看到效果的  详情 回复 发表于 2013-6-19 00:06
发表于 2013-6-19 00:06:40 | 显示全部楼层
  1. printf( __( ‘Posted on <a href=”%1$s”title=”%2$s” rel=”bookmark”><time datetime=”%3$s” pubdate>%4$s</time></a><span> by <span><a href=”%5$s” title=”%6$s” rel=”author”>%7$s</a></span></span>’, ‘basically’ ),
把其中的以下两句代码给去掉:
a href=”%1$s”和<a href=”%5$s” title=”%6$s” rel=”author”>
这个你慢慢调试,.会看到效果的
参与人数 4e币 +6 收起 理由
001 + 2
哎呀妈啊 + 2 楼主好牛
自由的狼 + 1
月光飞燕 + 1
发表于 2013-6-19 07:56:25 | 显示全部楼层
lz的第一个问题不是第一次提问了, 没想到这么久,还在纠结这个. 效率真低下啊
发表于 2013-6-19 08:06:07 | 显示全部楼层
第二个问题,是的,应该是要起个不同的数据库前缀.否则会混乱你旧的数据库
发表于 2013-6-19 08:19:00 | 显示全部楼层
第二个问题,“一个空间,建立两域名两站点”, 需要每个网站单独建一个数据库吗? 数据库见多了会不会使空间的速度变慢?
2个还不至于混乱吧~~ 分开的好处是,如果你想把某个特定的网址搬家比较方便。不然得两个数据库一起搬  详情 回复 发表于 2013-6-19 19:08
最好是2个数据库,一般不超过一定的数目不会慢的,另外一个是取决于你的空间的性能。  详情 回复 发表于 2013-6-19 08:56
发表于 2013-6-19 08:56:03 | 显示全部楼层
印个历史 发表于 2013-6-19 08:19
第二个问题,“一个空间,建立两域名两站点”, 需要每个网站单独建一个数据库吗? 数据库见多了会不会使空 ...
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:36:22 | 显示全部楼层
2楼说不用的,因为站点域名是不同的
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:38:37 | 显示全部楼层
这次主要是问怎么屏蔽post发布者
发表于 2013-6-19 15:11:27 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2013-6-19 14:38
这次主要是问怎么屏蔽post发布者
第一个问题: add_filter( 'the_author', '__return_false' );
第二个问题, 人家都是上千个表,才担心性能 你两个站点打死50个表
hardrock + 1
发表于 2013-6-19 19:08:41 | 显示全部楼层
agnes90 + 1
发表于 2013-6-21 20:02:09 | 显示全部楼层
改theme有时改了都乱码,所以我干脆都不改了,放着也挺好的。。
GMT+8, 2025-4-4 15:12
