查看: 2049|回复: 24
要安装虚拟机,如何配置比较好?
发表于 2013-6-24 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 西门吹雨 于 2013-6-24 11:18 编辑 / [0 f+ C7 H  N$ E
2 W* M. K+ A6 m& n
我笔记本的配置是cpu P8700,2.53G,内存是8G,我想以后可以同时运行10个xp系统,请问如果配置虚拟机的硬盘与内存的大小,才可以让虚拟机与主机都可以流畅地运行?* Q6 o1 ?2 o5 j4 c* V
还有安装完虚拟机后,在克隆10个虚拟机前还要做什么额外的工作吗?比如还需要清Cookies吗?或者安装什么软件以便克隆出来的虚拟机可以直接使用?谢谢
, z7 L: w8 ]5 `2 W6 E3 o( E7 c
8 f" o5 W* C4 `对了,还有虚拟机是选择哪个版本好,10个版本为6和10个版本为8的各自占用的资源相差会很大吗?
( \3 d" C& g* k* p" w  v; I克隆方式是选择”Create a linked done“还是”Create a full clone“?前一个克隆方式安全吗?  " r* _0 \/ i0 y  y% k3 j( s* z
/ z# l& o/ I6 Z
. N1 B) m5 o; g0 K! d
发表于 2013-6-24 11:13:40 | 显示全部楼层
同时运行10个XP这个U扛不住的,不知道楼主用的是virtualbox还是vm.8 |% \( r4 h% `+ g6 p
使用VM啊  详情 回复 发表于 2013-6-24 11:20
发表于 2013-6-24 11:16:05 | 显示全部楼层
emu做的那么的牛逼啊,开10个vm啊。
- T  b4 x! u. @6 r/ Q! S
基础都还没有呢 这是未来要达到的目标啊  详情 回复 发表于 2013-6-24 11:37
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:20:30 | 显示全部楼层
6 m! \: Q% g! O) z+ [5 M
使用VM啊                               2 @* |; T) s2 A; U' {4 |, Y
$ X/ u, ?2 X2 }5 U( Z
( F% M! X3 ~, B" w; {' O
VM扛不住吧~~  详情 回复 发表于 2013-6-25 07:09
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:37:55 | 显示全部楼层
taojia2011 发表于 2013-6-24 11:16 % J+ Q2 Z. g# t$ U# Q, B9 Q
. Z* }8 f! _0 L1 P
基础都还没有呢; U  ?! D& k" g/ y$ Z4 O, \
这是未来要达到的目标啊
( Z9 M( A- O7 Z5 G- H" i  M. E
9 k; `5 o* b0 O: y7 x( C
发表于 2013-6-24 11:48:18 | 显示全部楼层
太牛叉了,我开2个vm机器就架不住了。。。8 p  y) E( H9 l& u: a" j1 G
发表于 2013-6-24 11:52:08 | 显示全部楼层
vm中的xp肯定需要装精简的版本,装好后还可以优化一下,使得默认状态占用资源最少,然后把缓存,零食文件等等清理干净,在未来可能用到的软件装好0 ~4 d, I1 q& \/ U
即,先配置一个纯净的,优化的,预装了软件的,作为你的标准版,以后凡是需要用到新的vm时,克隆一个就是了
3 W* P3 P- G* K; {( N
看来我这U还真不能运行这么多的虚拟机  详情 回复 发表于 2013-6-24 12:09
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:09:40 | 显示全部楼层
amzcat 发表于 2013-6-24 11:52
/ v/ v" e& X" b5 Xvm中的xp肯定需要装精简的版本,装好后还可以优化一下,使得默认状态占用资源最少,然后把缓存,零食文件等 ...
' D, d$ L+ r( ]看来我这U还真不能运行这么多的虚拟机2 a6 u0 u8 m  b; ]
! p& a3 V' ?: }$ t/ a
发表于 2013-6-24 12:13:05 | 显示全部楼层
确实不能。。。。。。。。。
( X* D7 r$ F( ]
发表于 2013-6-24 14:18:06 | 显示全部楼层
同时运行10个xp,以笔记本硬盘是扛不住的,等换上固态硬盘再考虑吧$ n2 ]) T; D: A6 G3 Y$ d5 Z
发表于 2013-6-24 15:58:45 | 显示全部楼层
楼主一下开这么多虚拟机,太夸张了吧,估计你的笔记本是带不起吧
. H; k' C9 Q; O! o: I6 V% @! t7 i$ H: X7 F" e
发表于 2013-6-24 16:23:02 | 显示全部楼层
这样好做不,
( R/ n: q# N8 _9 k
发表于 2013-6-24 16:27:40 | 显示全部楼层
i7+8G应该可以2 P3 N" _* C7 B. b# d9 n/ K
而且散热笔记本很垃圾
# o6 v* Y7 e5 a( ~" k& W7 \4 z台式机才行
* g- Y, Y3 T: Q& T2 Y4 P; W; ~
  K5 ]) @7 N9 E. z7 n
发表于 2013-6-24 17:29:12 | 显示全部楼层
貌似台式机是最佳选择7 ~6 u+ [/ H4 H
; A% Y1 \" }; w  ^* b, u( |上固态硬盘
) ]8 Z- q4 m5 _& p8 X
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:58:18 | 显示全部楼层
等以后熟练了再装个高配置的台式机专门用来跑虚拟机% X6 ]- r! |- l  H. _6 c
发表于 2013-6-24 18:05:23 | 显示全部楼层
用笔记本来10开,这个不靠谱啊; [% D3 v8 I- ?: B) K
发表于 2013-6-25 07:09:07 | 显示全部楼层
西门吹雨 发表于 2013-6-24 04:20
1 A$ t/ q. [, z) V4 U+ R, ?使用VM啊
0 ?( T" C" R$ `" zVM扛不住吧~~
  U! K# M1 m& q" e6 H$ |2 D; u6 j7 |3 i. n  I# `( \
发表于 2013-6-25 23:04:48 | 显示全部楼层
我觉得开个5个就到头了
: c! X* m! J0 K. j1 i0 t
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:08:01 | 显示全部楼层
晕,今天到中关村准备装8G的内存,结果发现这个U最多只能支持4G的内存。. B4 y( b- q) B4 a9 t0 @
原以为64位的系统装多大的内存都没有问题呢,看来自己真是电脑小白啊
1 D/ e2 P. f0 E/ S2 N
发表于 2013-8-3 15:10:58 | 显示全部楼层
西门吹雨 发表于 2013-8-3 13:08   U+ S( h! k/ I4 l  B" ^. h2 `) A
& ^) m3 z8 |# f7 ]& c( `+ r原以为64位的系统装多大的内存都 ...
5 ^4 C5 @! Z, \2 Y这个U真的扛不住,你想玩转10个XP还保证自己系统流畅,I7 CPU必须的 内存你要上16G 固态硬盘也是必须的,简单的讲... 你得重新组装台电脑.....( D4 ~& p2 r. h/ v/ N% }, y
/ B" ~& t0 |0 p' [8 e
9 c' m9 u" `1 w, K2 X
GMT+8, 2025-4-10 16:17
